Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
А уже готовая разработка на Мега8 она под TQFP, чтоли заточенна? или все же под DIP?
Я его полностью поддерживаю.
Pavlon90 спасибо за инфу
Версия под мегу есть в 2-х вариантах. 2-х канальная под dip и tqfp и 4-х канальная только под tqfp.
вот это, я как раз раньше и видел, но видать подзабыл. на новую схему пока не смотрел пристрастно, только поверхностноalex_grach писал(а):Версия под мегу есть в 2-х вариантах. 2-х канальная под dip и tqfp и 4-х канальная только под tqfp.
кстати, никто не обращал внимания: таймер сна ровно на половину минуты каждая из единиц (ставишь 10 - длится 5 минут)
Так, вести с полей
1. Немножко поигрался с прошивкой под мегу. Прошивка заработала, Т12 работает. Требуется синхронизировать исходники с версией на pic, ибо глобальных изменений накопился воз целый
2. Прошивал мегу8 пиккитом. В целом работает, но, как всегда, не без НО. Flash шьет без проблем с первого раза, а вот с eeprom справляется с 3-4. С чем связано не знаю, но если в avrdude убрать флаг стирания перед записью, с n-ой попытки таки зашивает. Может правда китаеза прислал брачок, но uspasp зашил все с первого раза.
3. В закромах была откопана плата от UPS Ippon Back Power Pro 600, из недр которой был извлечен годный процессор mc68hc908jl8cp. В общем и целом проц как проц, зато бесплатный. На сколько понимаю шьется он через обычный usb-uart, так что вполне вероятно будет вариант станции и на нем, поскольку в sdcc он таки присутствует. Получается такой trash-проект, паялка с помойки
И немножечко фоток, да простит меня intel
Начал объединять прошивки для pic и avr в один проект. Пришлось немного поиграться с исходниками, так что структура немного поменялась, но в целом результат положительный, прошивки собрать мне удалось. На текущий момент портированны ч.б. дисплеи, pid, eeprom и синхронизированы основные файлы проектов (ss.c и ss.avr.c). Прошивку для меги8 я проверил, работает как положено. Единственное, наверное надо будет увеличить частоту для меги с 1 до 8 МГц, чтобы цветастики нормально отрабатывали. Но это по результатам тестов видно будет...
На следующей неделе буду заканчивать слияние и собирать прошивки. Потом будет stm8.
Кому интересно, можно посмотреть в подписи ss_universal.zip
будет ли реализована термо-компенсация холодного спая?
Нашел у себя дисплейчик от Нокии 1616, так что буду ждать прошивки на мегу под цветастики. И еще, схемы на меги без изменений? И цветные дисплеи будут подключатся как на пиках? А то можно пока платки сделать.
а какой, простите, в этом смысл? для фена, например, это ваще абсурдMortalis писал(а):будет ли реализована термо-компенсация холодного спая?
Термо-компенсацию холодного спая можно реализовать самостоятельно, собрав соответствующий вариант усилителя термопары, ну, если хочется, конечно...
1616 к меге, скорее всего, будет подключаться как и 1100. Но, точно сказать смогу только после проверки. Если будет тормозить, возможно придется задействовать аппаратный SPI и переписать ШИМ на программный....
вопрос по схеме на меге 4 канала
1 энкодер ставить как на 2х канальной?
2 куда зацепить
IronSw и на каком канале он работает
PWMPlusOn
3 T12 на каком канале реализовано
подскажите или укажите стр где почитать
2 куда зацепить
PWMPlusOn
1. Да
2. PB0 работает совместно с Iron
на счет PWMPlusOn не понял
3. T12 на первом канале, который Iron
Схемы для avr я подправлю, некада просто. Вообще, наверное, имеет смысл схемы тоже объединить. Сделать общую силовую часть и листами контроллеры. Так, наверное, будет правильно? Кто может подсказать?
давно пора. всеравно конструктор получился
так зачем каждый раз перерисовывать одни и те же узлы?
тогда можно и 2 платы сделать, цифру и силовуюoleg63m писал(а):давно пора. всеравно конструктор получился
