УКВ приемник на основе УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2
К aen- прекрасно Вы дали структуру и распиновку УПЧЗ-1А по УПЧЗ-2 у Вас есть такое описание?
В ветке о ней говорят но структуры нет - кто может плиз..
Так в интернете по ней информации полно.Вячеслав5 писал(а):по УПЧЗ-2
Вот первая попавшаяся.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=33173
Просто нужно взять схему телевизора где она стоит и посмотреть.
- (51.08 КБ) 12825 скачиваний
Приветствую! Имеется почти стандартный набор: ТС-009 вместе с усилком и выходным по звуку. УКВ ИП-2 тоже есть. Но УПЧЗ-2. Оно хоть как-то подходит вместо УПЧЗ-1м?
Evgen
Цоколёвка УПЧЗ-2, по-моему, отличается.
А так-то чего бы ей не подойти?
А где наш начальник транспортного цеха?
Да черт с ней,с цоколевкой, главное что принципы рабочих режимов были аналогичны.
Evgen
Ставьте и не заморачивайтесь. Думаю, так.
А у блока УКВ ПЧ разве 6,5? Если память мне не изменяет, там восемь с чем-то мегагерц было...
Ну УПЧ обычно на 8,4 МГц настроен был.
http://www.pandia.ru/419149/As писал(а):А у блока УКВ ПЧ разве 6,5? Если память мне не изменяет, там восемь с чем-то мегагерц было...
Evgen64,это ответ на вопрос о том, с какими ПЧ выпускались блоки УКВ, и пояснения, почему была выбранна та или иная ПЧ, читайте, там всё подробно и доходчиво расписанно, что не ясно?
Я как то приглядывался к этой схеме. Гетеродин здесь внешний.
Вместо УПЧЗ-1 поставить фильтр и К174УР3 в типовом включении. На входе можно Ваш каскад на полевом транзисторе, хотя и не обязательно.
http://rfanat.ru/s5/pr_501.html
Единственно в чем я сомневаюсь в данной схеме, так это применение в гетеродине транзисторов КТ361. Считаю, что нужно что то например КТ363 или КТ326, т.е. намного более высокочастотные. Иначе завести данный гетеродин будет проблематично.
Еще про этот приемник можно прочитать в ж. Радио 5-2001 год.
Стр. 15
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5D.zip
Стр. 15
- (353.14 КБ) 2996 скачиваний
Наконец-то дошли руки до АПЧ в этой схеме
Да все работает как надо, частота не плывет
но мне пришлось снимать сигнал АПЧ с 4 ноги, т.к 5 нога у меня зайдествовано под питание(на нее питание идет).
Мне кажется, неточность была на этой схеме.
Чуйка у приемника очнеь хорошая. У меня в зале ни один приемник не берет дальних станций, а этот берет весь диапазон на спиарльную антенну длинной 30 см.
Вот отличный не сложный приемник из подручных материалов.
интересные ролики как такой собрать ,Владимир16, как у вас получилось с приемником?
У меня такого хлама целый чемодан (телемастером работал)
Ничего особенного там нет. Пч звука 6,5мгц входит, а
звук выходит. Стерео сами понимаете она не дает так
как не предавалось у нас тогда стерео по тв.
То есть разностная между несущей звука и несущей
изображения. У европейцев она вообще 5,5
что не очень удобно так что нам немного повезло.
А на входе ему можно все что угодно приделать
Любой укв блок с 10,7 на 6,5 переделать ну
или свое слепить. 174пс Вам в помощь
Внешнего гетеродина ей не нужно. у нее свой
гетеродин прекрасно работает
Последний раз редактировалось int4880053 Вт апр 14, 2020 04:20:35, всего редактировалось 1 раз.
Собрал:УКВ блок ламповый+УПЧЗ-2+конвертер=компьютерная колонка-работает,но очень тихо.ухо надо к динамикам вплотную прислонять.
