Повышение напряжения DC - DC - невозможно?
Сообщение Borodach »
Зарядить и скоммутировать, это тоже один из вариантов "АС" ... :)
Сообщение gsmart »
mickbell писал(а):Возьмём конденсатор, зарядим его от автомобильной аккумуляторной батареи, потом соединим последовательно с ней - и вот у нас имеется напряжение 24 вольта, которого хватит на какое-то время. А потом зарядку повторим. Здесь преобразования напряжения в переменное как такового нет, переменное напряжение управляющее, нужно оно только для коммутации.
В этом случае всё равно используется инвертор, который изменяеет полярность конденсатора по отношению к АКБ.
При зарядки плюс на плюс минус на минус, при разрядки плюс на минус.
Сообщение VladimirVladimirovitch »
Borodach писал(а):Зарядить и скоммутировать, это тоже один из вариантов "АС" ... :)
Согласен. Некоторая нечестность есть.
В теории, коммутировать надо именно источники напряжения, а не конденсаторы...
Сообщение Slabovik »
Скажем, что опять ладошки на глазах. Ток через конденсатор очень даже переменный.
p.s. К сожалению, оказывается, что даже те, кто достаточно подкован, почему-то никак не понимают, что DC - это точно такой же абсолют, как, к примеру, 100% к.п.д., как перезарядка конденсатора без тока, и т.п... Все допуски, которые сейчас только что были озвучены - это в той или иной мере завуалированное в "чёрную коробочку" преобразование в AC... Увы...
Сообщение mickbell »
Slabovik писал(а):Скажем, что опять ладошки на глазах. Ток через конденсатор очень даже переменный.
Естественно. Однако вопрос-то как задан? Не должно быть преобразования DC в AC. Если говорить о напряжении (я понимаю, что значит "C", тем не менее), то в "зарядовом насосе" постоянное напряжение в переменное не преобразуется и потом не выпрямляется.
Slabovik писал(а):p.s. К сожалению, оказывается, что даже те, кто достаточно подкован, почему-то никак не понимают, Увы...
Ага, щас, не понимают... Все всё понимают. Однако на любое "невозможно" должен, просто обязан быть найден контраргумент. Иначе скучно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
"C" от слова "Current" :)
А аргументы типа "спрячем это в чёрную коробочку, и никто ничего не заметит" не являются сколько-нибудь серьёзными :dont_know:
Потому становится скушно :sleep:
Последний раз редактировалось Slabovik Вт апр 11, 2017 12:30:10, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik писал(а):"C" от слова "Current" :)
Спасибо, кэп.
Slabovik писал(а):p.s. Аргументы типа "спрячем это в чёрную коробочку, и никто ничего не заметит" не являются сколько-нибудь серьёзными...
Кто говорит о серьёзности? Это ж не разработка какого-то устройства, просто трёп.
Slabovik писал(а):Потому становится скушно :sleep:
Нет. Потому что вопрошающий нынче измельчал, вопросов задаёт мало, и те, что заданы, чаще всего неинтересные.
Последний раз редактировалось mickbell Вт апр 11, 2017 12:33:20, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Именно, что трёп. Потому каждый спешит сначала высказаться, а думать и сопоставлять - не... сложно сильно...
p.s. Что эта тема тогда делает в разделе "Теория" ?
Ах так? Ну тогда вот вам. В классическом генераторе Ван де Граафа переменный ток или переменное напряжение отсутствует, или как?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Плюсик »
VladimirVladimirovitch писал(а):Что скажете, уважаемые радиокоты?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2101201
Дмитрий писал(а):Если сделать плоский конденсатор с расстоянием между пластинами 1 мм, зарядить его до одного вольта, а потом одну пластину оставить на Земле, а другую на ракете отвезти на Луну, то напряжение на данном конденсаторе станет 384 400 000 000 вольт.
:hunger:
Подпись пока не придумал.
Сообщение B@R5uk »
Плюсик писал(а):...то напряжение на данном конденсаторе станет 384 400 000 000 вольт
Не станет. Кроме взаимной ёмкости есть ещё и собственная.
mickbell писал(а):Ах так? Ну тогда вот вам. В классическом генераторе Ван де Граафа переменный ток или переменное напряжение отсутствует, или как?
Поздно. Ещё раз убеждаюсь, что читать никто не любит. Писать веселее. Правда, я там тоже термин применил немного неправильный, может это сбило с толку...
Этточно. Я таки прочитал, со второй попытки. Лучше поздно, чем никогда.
Вот только одна мелочь... в исходном вопросе про запрет механики - ни слова.
Последний раз редактировалось mickbell Вт апр 11, 2017 13:17:22, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
На счёт спора AC. Это уже сказали, но ещё раз повторюсь. Вопрос лежит не в концептуальной области, а в области выбора определений.
Выдержка из словаря писал(а):alternating current
= AC,
= a.c.
переменный ток
электрический ток, меняющий своё направление
Ключевое слово выделил. Есть множество видов преобразователей, где токи в силовых элементах (управляющие не считаем) не меняют своё направление. Так что исходя из определения AC там происходит прямое преобразование DC в DC, без посредства AC. Разумеется, существуют и другие виды импульсных преобразователей.
Однако концептуальная суть этих преобразователей от такого разделения совершенно не меняется. И это самое главное.
B@R5uk писал(а):На счёт спора AC. Это уже сказали, но ещё раз повторюсь. Вопрос лежит не в концептуальной области, а в области выбора определений.
= AC,
= a.c.
переменный ток
Что значит меняет направление? На вот этой картинке, он меняет направление относительно оси t ?
Направление зависит от точки измерения. Или не так?
Последний раз редактировалось aen Ср апр 12, 2017 11:50:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение B@R5uk »
VladimirVladimirovitch писал(а):Или не так?
Это. От того, что вы повернётесь ко мне спиной, ваша левая рука левой быть не перестанет.
VladimirVladimirovitch писал(а):Что значит меняет направление?
Разберитесь сначала, что такое электрический ток как следует, да задачки порешайте на правила Кирхгофа, тогда подобные вопросы отпадут сами собой.
И да, бездумный копипаст предыдущего сообщения — нарушение правил форума.
Вопрос был задан Вам, а не Киргофу :-)
Что именно Вы вкладываете в понятие направление тока.
И картинка дана не для того чтобы дать повод ерничать, а чтобы нагляднее иллюстрировать вопрос.
Если у Вас нет ответа на него - зачем тогда стоило утруждать себя неизвестно чем, тратить свое драгоценное время, играть в модератора и заниматься поучениями совершенно незнакомых людей :)) ?
Чего так? B@R5uk привёл очень хорошую аналогию. Что по поучений - не за ними ли вы пришли?
А я добавлю в копилку ещё преобразователь, в котором нет необходимости делать переменный ток - это оптопара.
DC ->Лампочка -> свет -> Фотодиод -> DC
Здесь даже нет механической энергии, используется энергия излучения (волн). Вот только не знаю, можно ли свет не считать AC. Впрочем, с механической энергией то же самое - движение по кругу в рамках Евклидовой геометрии есть смесь возвратно-поступательных движений (гармонических), а значит, здесь тоже присутствуют колебания...
Тем не менее, ответ на первоначальный вопрос остаётся пока прежним: прямое преобразование невозможно
Slabovik писал(а):Чего так? B@R5uk привёл очень хорошую аналогию. Что по поучений - не за ними ли вы пришли?
Я задал конкретный вопрос. А вместо конкретного ответа получил то что указал выше.
Если у Вас есть ответ на вопрос, что тот человек (не Киргоф) вкладывает в понятие "направление тока" и меняет ли направление ток относительно оси t на мною приведенном графике - милости прошу ответить.
Slabovik писал(а):А я добавлю в копилку ещё преобразователь, в котором нет необходимости делать переменный ток - это оптопара.
Вы уверены, что использую лампочку и оптопару возможно повысить напряжение?
Вопросы у меня действительно не праздные. Это фундаментальные основы. И некоторые (включая, возможно, и меня) могут ошибаться в осознании и трактовке фундаментальных основ.
Этот раздел специально и предназначен для подобных вопросов. И если у кого есть конструктивный ответ, в том числе и указание на мои ошибки в осознании этих основ - буду только рад услышать его. Для этого и задаю здесь вопросы.
А я вам уже конкретно ответил: в рамках заданной вами формулировки
VladimirVladimirovitch писал(а):ПРЯМОЕ повышение напряжения DC - DC БЕЗ преобразований DC-AC-DC
это невозможно.
VladimirVladimirovitch писал(а):Вы уверены, что использую лампочку и оптопару возможно повысить напряжение?
Абсолютно уверен :hunger:
VladimirVladimirovitch писал(а):И если у кого есть конструктивный ответ, в том числе и указание на мои ошибки в осознании этих основ - буду только рад услышать его.
Уже отвечено и указано. Или вы относите себя к категории "не читатель"?
А я вот считаю, что вопрос исключительно праздный, и даже полагаю, что место ему в "Мяу!" Потому что если бы вы были хоть немного знакомы с "фундаментальными основами", то знали бы, что виды энергии можно пересчитать на пальцах рук, и что любое преобразование - есть процесс динамический, что уже само по себе отрицает возможность преобразовывать одну статическую величину в другую статическую величину, собственно, без самого процесса преобразования. Это даже не физика, математика, или ещё что. Это практически чистая философия. Можно ли изменить {выбрать по вкусу} без процесса изменения {выбранного по вкусу}?
Вернуться в «Теория»
