Проблема с SI4432. Нужна помощь.
Я думаю, что многое зависит от самого прибора и какое напряжение на его клеммах при ихмерении. Чип может начать инициализироваться и потреблять ток - отсюда и сопротивление прибр иное покажет. Тем не менее, мой прибор на пределах до 400К показывает бесконечность.
Serg1987, Удалось выяснить "в чём собака порылась"?
У меня были ситуации, когда приходилось "перекатывать детали" с китайских плат (с SI4432) на свои платы.
Пайка у китайцев - это "отдельная песня". Порой, только с "матерком" можно вспоминать, но ни одной "битой" SI4432 мне не попалось.
Увы, не удалось. Выкидываю скрин из даташита и комментирую, что показывает у меня.
Адекватное потребление только в режиме READY mode (800мка)
Итого, потребление МК - 200 мка, + 800 от модуля. Итого получается 1000 мкА (1мА). Мультиметр столько и показывает, чуть больше(1.1 мА), но нестрашно. В общем, как по Даташиту.
Пишу в регистр 0x7 значение 0 - это режим Standby/ Читаю регистры статуса. Потребление чистое модуля - 200 мкА
Включаю SLEEP (пишу в 7-й регистр 0x40). Потребление модуля - 220мкА.
Итого самое честное потребление - в режиме READY
Это несоизмеримо много по сравнению с тем, что написано в документации
И такое со всеми модулями, а их 5 штук. В режиме Shutdown 2 модуля жрут также немеряно - от 5 до 8 мА.
Остальные три нормально (40 нА, в общем будем считать что соответствует даташиту). Но данный режим меня не устраивает, так как при Shutdown все регистры теряют свои настройки на базовые.
В общем пнуть их хочется с лапы хорошенько так.
Я уже голову сломал в чем дело. В след. раз попробую взять у другого поставщика. Или буду сам свой модуль делать. Потому что 5 модулей.. Я уже устал.
Последний раз редактировалось Serg1987 Сб апр 01, 2017 20:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Настройку портов SI4432 делаете?
По умолчанию:
GPIO0 - Power-On-Reset (output)
GPIO1 - Inverted Power-On-Reset (output)
GPIO2 - Microcontroller Clock (30 MHz) (output)
Возможно, по выходам этих портов "набегает" такой ток потребления...
По умолчанию:
Не знаю, успели ли прочесть. Я отредактировал пост. Моя ошибка была в том, что я не считывал (не очищал) регистры статуса. Теперь картина такая
Ставлю Standby Читаю регистры статуса. Потребление модуля - 200 мкА
Ставлю SLEEP. Читаю статусы. Потребление модуля после - 220мкА.
Это уже не миллиамперы, конечно,.. Но все равно - это много, по сравнению с теми значениями, что в даташите.
GPIO я оставил "висеть в воздухе".
Что значит нормально (и что нет)? Кстати, отключите дефолтный вывод частоты на GPIO2. Если не поможет, имеется-ли возможность приобрести сами чипы Si446x? Плата под модуль простая, у меня в статье приложена, до и чипы неприхотливы к разводке. Я делаю ее в одном слое и оставляю обратную сторону платы под землю. Проблем никогда не было. В режиме сна Standby всё умирает - потребление чипа вместе с МК EFM32 в deep sleep около 1 мкА.
Спасибо за ответы. Теперь работают все три. Оказалось, проблема была банально простой. Почему-то некоторым модулям просто не нравились функции работы с SPI, пришлось чуть подправить. Сейчас все работают. На потребление я пока положил длинный хвост. Сейчас стараюсь наладить обмен.Ser60 писал(а):Что значит нормально (и что нет)?
Точнее, обмен наладил, но.. появилась новая проблема.. Корректный прием пакетов обеспечивается на расстоянии (только не смеяться) не более... 10 см.
Частота - 915 МГц. Брал из этого примера - https://habrahabr.ru/post/307836/
В общем работает.. Но 10 см валидного приема - это уж слишком..
В чем причина? Мощность настроена в регистре 6D на максимум.. Ух..
Видимо придется возвращаться к NRF24L02 на 2.4 ГГц Там хоть с передачей никаких проблем не было.
Или делать свой модуль на отдельных компонентах. Потому что всё готовое, с чем пришлось сейчас работать, это просто... Г... И по потреблению, и как оказалось по дальности передачи. 10 см - это рекорд, товарищи!!
Последний раз редактировалось Serg1987 Вт апр 11, 2017 16:53:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас, делайте все испытания на 433MHz.
Для работы на 915MHz должна быть другая антенна и другиt номиналы по ВЧ части.
Предполагая, что модуль исправен, всё дело в настройках. Как отмечено у меня в статьях, устойчивая дальность связи на пересеченной местности с препятствиями между передатчиком и приёмником была не менее полукилометра. Надеюсь, Вы понимаете, что с припаянными пассивными компонентами на плате модуль может работать только в одном (соответствующем) диапазоне. Я хочу сказать, что если Ваш модуль на 433 мгц, без перепайки пассива его именно в этом диапазоне и следует использовать. Иначе будет рассогласование с антенной и малая дальность.
Может у Вас ещё SPI криво работает. Подключите к его линиям логический анализатор, чтобы быть уверенным. Кстати, я не увидел в статье с хабра, что перед засылкой байта проверяется сигнал CTS (Clear to Send). Не помню навскидку, нужно-ли это для данного чипа, для Si446x нужно обязательно иначе модуль проигнорирует команду. Вот осциллограмма из моей статьи, где один из GPIO сконфигурирован на выдачу сигнала CTS.
Я думаю сделать модуль из вашей статьи. Попробую на 433 конечно. Но если что-то пойдет не так, буду уже делать сам.Ser60 писал(а): Не помню навскидку, нужно-ли это для данного чипа, для Si446x нужно обязательно иначе модуль проигнорирует команду. Вот осциллограмма из моей статьи, где один из GPIO сконфигурирован на выдачу сигнала CTS.Спойлер
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/33/
Дальность в 10см ещё очень похожа на неправильную работу с портами (переключение антенны).
Не знаю.. Модуль в готовом исполнении. И ни у кого проблем судя по форумам с ним не было. Я не готов поверить, что на всех платах проблема с переключением.Albert_V писал(а):Дальность в 10см ещё очень похожа на неправильную работу с портами (переключение антенны).
Зато другой вопрос возник по поводу ревизии.. Я не пойму.
В даташите https://www.silabs.com/documents/public ... -31-32.pdf (с 64) ясно сказано, что по умолчанию в регистре 00(Device Type) должно находится значение 0b00111 (0x07), а в регистре 01 - 0x06.
Но у меня в регистре 00 считывается 0x08. Значение 0x08 также прописано и в AN440 https://www.silabs.com/documents/public ... /AN440.pdf
Всё совпадает.
Откуда в оригинальном даташите у них взялось 0x07 я не пойму.
В общем у меня считывается: регистр 00 - 0x08, регистр 01 - 0x06.
Да, и проблема в том, что калькуляторы в Excel для установки регистров частоты разные, нескольких версий.
Какой из них нужен - тоже вопрос . Нашел калькулятор на B1. Попробую перестроить на 433МГц
Что касается сигнала CTS, то для Si4432 в даташите (с 59) в GPIO Configuration про него ничего нет. Я так понимаю, там он не используется.
Похоже на ошибку в документации:Serg1987 писал(а):Откуда в оригинальном даташите у них взялось 0x07 я не пойму.
Регистр 00h: Device Type Code. Indicates if the device is a transmitter, receiver, or a transceiver. RX/TRX: 01000. TX: 00111. Reset value = 00001000.
Регистр 01h: Version Code. Si4430/31/32 Rev B1: 00110.
Excel-евсий у меня не работает, а ставить англоязычный MSOffice последней версии нет желания.Serg1987 писал(а):калькуляторы в Excel для установки регистров частоты разные
Я пользуюсь их программой Wireless Development Suite.
У меня программа тоже есть. Но есть вопрос. Как настроить параметр BandWidth через калькулятор?? (регистры 1C 20 и т.д.). Считать вручную не хочется. Но ни в Excel калькуляторе ни в программе Wireless Development Suite я такого параметра не нахожу.( При генерации кода он всё время ставит значение регистра 1C = 0x1E. От значения регистра 1С зависят значения других регистров (например регистр 0x20). Считать вручную это всё ну просто не хочется.Albert_V писал(а):калькуляторы в Excel для установки регистров частоты разные желания.
Судя по документу - https://www.silabs.com/documents/public ... /AN440.pdf (с26-27) он упорно по умолчанию ставит 0x1E (620,7 кГц) Как это значение можно поменять (не вручную)??
Там, просто, нужно в Mode selection = RX правильно указать значения в полях Data Rate и Deviation (не забыв правильно заполнить значения остальных полей).Serg1987 писал(а):Как настроить параметр BandWidth через калькулятор??
На всякий случай:
Если есть частотомер - выведите на GPIO2 "Microcontroller Clock" и подберите значение в регистре 09h (Crystal Oscillator Load Capacitance) такое, что бы на GPIO2 частота была как можно ближе к 30'000'000Hz
Вы оказались правы. Залил настройки на 433 МГц и всё завелось.) Уверенный прием теперь на расстоянии 20 м. На большем расстоянии не проверял, пока нет возможности.Albert_V писал(а):Сейчас, делайте все испытания на 433MHz.
На повестку дня вылез вопрос по дальности работы в здании. А точнее в 3-х комнатной квартире. На прямой видимости работает хорошо свыше 20 метров (больше не проверял) Но вот в квартире, если один модуль запихнуть в угол кухни, а другой в угол самой дальней комнаты, то связь теряется. Работает оочень нестабильно. Валидный пакет лишь один или два из десяти.
Стены из газосиликатных блоков, несущие - толстые из кирпича. Так и должно быть?? Кто ставил эксперименты по связи в пределах квартиры.?? Какова дальность данных модулей при наличии препятствий в виде кирпича и бетона?
Как влияет на дальность скорость передачи полезной информации (кб/c)? У меня 128 кбит/с.
Последний раз редактировалось Serg1987 Вс апр 16, 2017 15:51:10, всего редактировалось 1 раз.
У меня, без потерь пакетов, "прошибает" из комнаты на 6-ом этаже до 1-го этажа на скорости 9600bps (панельная 9-ти этажка).
Запишите в регистр 6Dh значение 1Fh (максимальная мощность).
Но, на всякий случай, у меня SI4432 стоит на моей плате (не китайский модуль).
/проверял на минимальной мощности: плата в холодильнике (в морозилке), по всей квартире приём уверенный/
P.S.
Частоты выставили (регистр 09h)?
P.P.S.
Можете добавить в пакет разницу между уровнем приёма (по прерыванию Valid Preamble Detected) и уровнем шумов.
Значение RSSI считываете с регистра 26h.
P.S.
P.P.S.
Да, выставил. Но в регистр 09 вроде как загружаются данные Load Capacity.Albert_V писал(а): ----
P.S.
Пришла мысль, может дальность у меня хромает из за высокой скорости передачи??
У меня 433 Мгц и 128кбит/с скорость полезных данных. Может из за этого?
