Вопрос по детектору
Сообщение anten89 »
Хотел спросить — а не лишняя ли вся эта обвязка на выходе оптопары? Если не лишняя то растолкуйте зачем все это? Что если просто подтянуть коллектор транзистора оптопары к плюсу питания и сигнал снимать с коллектора и эмиттер подключить напрямую к земле. Как такой расклад?
Сообщение vem566 »
Выходной сигнал имеет совсем даже не прямоугольную форму. Именно эту форму(логарифмическое нарастание уровня и резкий спад) формирует "обвязка". Кроме того, во время открытия транзистора через него происходит разряд конденсатора. Поэтому и транзистор повышенной мощности.
Сообщение anten89 »
номинал Р9 правильный или нет?
Сообщение vem566 »
В принципе да, хотя можно уменьшить вдвое.
Сообщение anten89 »
а что даст уменьшение его в двое? ну то есть чуть обьясни суть дела.
Сообщение vem566 »
При сопротивлении 200 кОм ток через светодиод будет в районе 1,5 мА. Как то маловато будет. Хотя в принципе должно работать.
Сообщение anten89 »
я просто посчитал в калькуляторе резистора для светодиода и ввел туда параметры 220вльт напруга, 20мА ток, падение на диоде 1,2В он мне сказал что мне необходим резистор 10кОм - не маловато ли???
Сообщение vem566 »
Во первых, 220 вольт - это эффективное значение напряжения в сети. Амплитудное будет 220*1,41=310.
Во вторых, 20 мА это не рабочий ток, а максимальный. Рабочего тока вполне хватит 3-7 мА. Можно и меньше.
Вот и получится 310/0,003 = 100 КОм.
Сообщение anten89 »
а то мне тут на соседнем форуме плюшек навешал что мне нада 10к 4 вт ставить
Сообщение vem566 »
И на этом форуме таких спецов есть.
Вернуться в «Теория»
