Собираем самодельный TS100 по оригинальной схеме и прошивке
Ringo_Roma
Сообщение Ringo_Roma »
Предлагаю к обсуждению данную тему.
Все мы с вами уже знаем дорогущий паяльник TS100
Цена: $63
Построен он на микросхеме STM32.
Платы на микроконтроллере STM32 в китае стоят копейки (1.8$), это типа АРДУИНО!
Схема на оригинальный TS100 дана сразу, прошивка тоже есть.
Маркетологи нам для него и жала за дорого хотят продать и якобы еще и с жалами HAKKO T12 не совместимо.
Предлагаю использовать ЖАЛА , народный вариант всеми любимые HAKKO T12.
вы скажите контроллеры для хакко уже есть и даже на тойже стм32.
Но китайские контроллеры ЭТО МУСОР, они не работают как положено.
А вот у TS100 прошивка лучше в разы. Надо только внести базу разных жал.
Также предлагаю поставить не ОЛЕД дисплей, а обычный LCD 2х16.
Олед по тойже цене и также легко доступны
Такой контроллер надо самому собирать!!!
От себя предлагаю разработчику выслать ЖАЛО T12 и контроллер STM32 !
Кто нибудь может плату развести?
Не надо делать плату управления в ручке паяльника! Лучше сделать обычную плату в выносном корпусе.
Датчик движения вообще не нужен, эту часть не разводить и не использовать.
Кто сможет по данной схеме развести плату, и прошивку исправить если потребуется ?
Разработка будет доступна тут на форуме всем желающим, а на сайт статью напишем.
TS100 V2.11 Source Code New.rar
(528.13 КБ) 1636 скачиваний
APPV211.rar
(34.25 КБ) 1122 скачивания
TS100 V2.46 Schematic Diagram V1.0 .pdf
(22.38 КБ) 2012 скачиваний
Zhuk72
Re: Собираем самодельный TS100 по оригинальной схеме и прош
Сообщение Zhuk72 »
Вот тут выкладывалась адаптированная под Keil прошивка,
т.к. оригинальная писалась под IAR.
И, кстати, стоит он 50 баксов.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Странно...из обычного "утюга" пытаются сделать 4 ядерный компьютер.... А видеокамеру в паяло слабо вставить? как зачем...смотреть по телевизору номер микродетальки!!!
А я, старый идиот, всё также паяю обычным ЭПСН с деревянной ручкой... И поверьте = припой плавиться!!!! Без термометра!
А поболтать?
otest
Сообщение otest »
Ты не один. У меня ПСН-40 с деревянной ручкой за 1р 80к.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Можно сделать, но для этого нужно окончательную схему иметь. Будет схема и конкретика по желаниям - велкам, нарисуем.
Ringo_Roma
Прошивка есть как скомпиленная так и исходники.
Упростим схему устройства и тогда разводку делать. Но уже ясно что разводку проще сделать.
По сути имеем миниплатку с выводами с уже распаянным процессором и обвязкой.
нужно будет силовую часть подключить и дисплей
ЭПСН жарит бездумно, даже если паяльник на столе лежит он все жарит.
И он жарит до той степени что припой с жалом горят.
Современный паяльник выходит на заданную температуру, а дальше потребляет минимум энергии на поддержание!
Brigadir
Да ладно, я просто пошутил. Продолжайте и дальше изобретать . Сегодня паяльник, а завтра и молоток появится с дисплеем, регулятором силы удара, с индикатором направления по отношению к горизонту и с Интернетом, чтобы дядя Сэм мог контролировать количество забитых гвоздей!
Я уже устал спорить с теми, что мечтают, что на ЧПУ будут вытачивать котлеты и чистить картошку!
А поболтать?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Ringo_Roma писал(а):Не надо делать плату управления в ручке паяльника! Лучше сделать обычную плату в выносном корпусе.
И чем он тогда будет отличаться от обыкновенной паяльной станции, схем которых (с жалами HAKKO T12) более чем много?
На мой взгляд, TS100 (если он действительно нужен) интересен именно в плане небольших размеров и эргономики.
Ringo_Roma
Под жала Хакко Т12 схем практически нет.
Полно устаревших паяльных станций где нагреватель и отдельно термодатчик на PIC , Atmega, еще меньше ардуино.
И даже там нигде нет выбора профиля жал: например жало номер 1, 2,3 и т.д.
нам не надо миниразмер, нам надо удобство и продуманность "управляющей коробочки" которое по уму именно с хакко Т12 управляет.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Albert_V писал(а):TS100 интересен именно в плане небольших размеров и эргономики.
С этим не поспоришь.
Смысл данной же идеи в том, что имеется удобная МК-ая плата за пару баксов, к которой останется подключить олед за 3 бакса и плату с парой транзисторов, стабилизаторов и ОУ. Как бы альтернатива существующим контроллерам для Т12. Если нечем заняться, вполне нормальное занятие, ничем не хуже ЭМИ на логике.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Все-таки, если коробочка будет в ручке будет, кмк, приятнее. Коробка сбоку на столе, таких достаточно.
Albert_V
ANGELJT писал(а):...если коробочка будет в ручке, кмк, приятнее...
К сожалению, не будет.
Оттрассировать плату под корпус ручки паяльника не очень сложно, но почти никто (с этого сайта) не сможет изготовить и спять такую плату.
Про изготовление ручки паяльника - это вообще отдельный разговор.
Дешевле "поднять" 1-5 клиентских аппарата или нечто сделать на заказ, на заработанные деньги купить TS100 и радоваться инструменту.
Но, это лично моё мнение....
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
да не такой уж он и дорогой. в планах заказать к лету, только зачем? уже на три-четыре-пять жизней всякой "ненужной" электроники куплено
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Albert_V писал(а):но почти никто (с этого сайта) не сможет изготовить и спять такую плату.
Ну плату можно и в Китае заказать, точнее платы, которые при таком размере будут стоить копейки поштучно.
С корпусом , согласен, сложнее... Но чего не сделаешь ради себя любимого.
Вопрос экономической целесообразности бесспорно существует... Проект скорее на "спортивный интерес" тянет, есть такое. Я не занимаюсь электроникой в качестве заработка... Мне интересно.
Brigadir
Опять влезу: если к паяльнику так и эдак тянется кабель, то не вижу никакого смысла впихивать в рукоятку схему управления температурой жала.
По поводу сменных жал: и здесь, для большей оперативности удобнее иметь два - три отдельных паяльника (у каждого своё жало), нежели каждый раз ждать, когда
полностью остынет и переставлять жало со всеми текущими последствиями (лишний раз нарущать контакты....то есть разрушать их).
Мораль простая: удобнее и дешевле иметь три ДЕШЕВЫХ паяла, нежели разорятся на крутизну, гордясь тем, что всю зарплату убухал на какую то хрень, что не слаще дешевой редьки!
Вы уж меня извините, но я из тех, кому нет разницы: делать колесо из стали или из платины!!! Главное = катиться!
А поболтать?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Ringo_Roma писал(а): ЭПСН жарит бездумно, даже если паяльник на столе лежит он все жарит.
На этот случай есть супер-высокотехнологичное решение:
контакт в подставке паяльника и гасящий резистор в цепи или отвод в трансформаторе.
Albert_V
Кстати, идея переноса схемы в отдельную коробку достаточно бредовая:
U6 (TMP36GRTZ) - это температурный датчик, который используется для компенсации температуры холодного спая термопары.
Перенеся его в "коробку на столе", про точность установки температуры можно забыть.
P.S.
И фиг его знает, в жалах HAKKO T12 такой же тип термопары как в жалах от TS100 или нет.
Уверены что сможете это проверить и, если надо, скорректировать прошивку?
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Немного про жала Т12 в совокупности с TS100
https://youtu.be/5RR1cNTTT90?t=283
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Re: Собираем самодельный TS100 по оригинальной схеме и прошивке
Можно чуть конкретнее, за какую термопару идет речь? С чего вы взяли , что там она вообще есть?
Кстати, нет ли у вас еще фото внутрянки TS100? Было бы интересно глянуть в подробностях...
Albert_V
ANGELJT писал(а):за какую термопару идет речь? С чего вы взяли , что там она вообще есть?
Если вы разбираетесь в схемотехнике - должны знать "что делает" ОУ U1 (SGM8551XN, Single-Supply, Single Rail-to-Rail I/O Precision Operational Amplifier).
ANGELJT писал(а):Кстати, нет ли у вас еще фото внутрянки TS100?
Ищите в гугле по "TS100 обзор".
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Ок... ок... Если есть такая уверенность, спорить не буду.
