Намотал 20 тыс. 0.07 витков на Строчный ТВС не работает.
Сообщение kot318 »
Здравствуйте, помогите разобраться.
Намотал 20 тыс. 0.07 витков на Строчный ТВС трансформатор на 3000 HMC не работает. Тоесть искра есть когда провода стоят в плотную и напряжение есть, если к пальцу прижать то сразу горит и идёт дым. но нет разряда даже миллиметра.
Если на этот трансформатор намотать 6 витков провода 1 мм то лампочка 12 вольт 4 ампера от машины горит очень ярко, автогенерация идёт.
Почему 20 тысяч витков не работает (работает но совсем нет искры и тока), катушка от стандартного строчника на 1 тысячу витков работает (искра 3 сантиметра очень яркая, жёлтая)?
Первичка это 6 витков провода и ещё 6 витков с отводом от центральной схемы (китайская схема ZVS)
Как мне заставить работать строчник с 20ю тысячи витков???
Пробоя нет, сопротивление обмотки на 20 тысяч витков 6 килоом.
Что мне делать?
- Увеличивать количество витков первички?
- Увеличивать толщину первички?
- Менять частоту на которой всё работает?
С чего начинать?
Схему от которой всё питается прилагаю.
Сам строчник у меня самодельный, это две стандартные половинки и ещё вставки по 2 сантиметра до микрометра подогнанные болгаркой, проверял генерацию всё работает, от стандартного строчника ничем не отличается. Ну это я к тому, что вы спросите а как я разместил так много витков. Всё залито машинным маслом, пробоя нет и быть не может.
Схему питания прилагаю.
пожалуйста подскажите, что мне сделать, чтобы искра была на вторичке от 10 сантиметров.
Перематывать первичку или что?
Сообщение FAKIR »
kot318 писал(а):Схему от которой всё питается прилагаю.
Где же ваша схема?
Сообщение Плюсик »
FAKIR писал(а):Где же ваша схема?
И пусть напишет как катушку 20 тыс. витков мотал.
В навал что ли?
Подпись пока не придумал.
Сообщение Kolobokk »
Обычно такие катушки секционируют.
Учиться всегда сгодится.
Сообщение pcb432 »
Однозначно утечка межвитковая.
Намотка секционированная или послойная с хорошей межслойной изоляцией.
Вернуться в «Практика»
