Автоматическое управление вентилятором
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение vipien »
Здравствуйте! Собрал схему для регулировки оборотов вентилятора для видеокарты по схеме:
Схему взял отсюда: http://www.kondratev-v.ru/avtomatika/av ... torom.html. Транзисторы поставил КТ3102 и КТ815. Проблема в том, что при малых оборотах сильно греется транзистор VT2. Нужно ли пересчитывать резисторы под данные транзисторы? Максимальный ток вентилятора 210 мА. КТ815 вроде как до 1,5 А без радиатора может пропустить. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Сообщение vem566 »
vipien писал(а):КТ815 вроде как до 1,5 А без радиатора может пропустить.
Без радиатора "пропускается" не ток, а мощность. Обычно минимальное напряжение, при котором вентилятор начинает крутиться около 6 вольт. Оставшиеся 6 вольт осядут на транзисторе. При токе 0.21 А получим рассеиваемую мощность 0.21*6=1.26 ватта. А рассеивать без радиатора КТ815 может раза в 4 меньше. Точнее нужно рыться в справочниках и считать сумму теплового сопротивления кристалл- корпус и корпус-среда. Получим перегрев. Можете заняться. Можно попробовать в корпусе ТО220 типа КТ819 или подобных.
smv
Сообщение smv »
А какой тип Rt у тебя стоит?
Сообщение vipien »
vem566, действительно, я был не внимателен. Без радиатора рассеиваемая мощность коллектора 1 Вт, если вы этот параметр имели ввиду.
MF52AT 10 кОм
Расчет делителя на первом транзисторе понятен, но хотелось бы понять как рассчитать резисторы для второго транзистора. Буду очень признателен, если кто-нибудь поможет разобраться в этом вопросе.
smv
Сообщение smv »
Ставь радиатор. У него рассеиваемая мощность без радиатора, при Т-25 = 1ВТ, и она снижается при увиличении Т.
Макс. Т колл. = 99 град.
(20.71 КБ) 592 скачивания
Сообщение vipien »
smv, спасибо! Я уже понял что радиатор обязательно ставить. Но все же хотелось бы понять как рассчитать резисторы для второго транзистора.
Сообщение vem566 »
Тут с расчетом в общем то ничего сложного. Нужно обеспечить два условия для обеспечения начального запуска.
1.Это напряжение на базе второго транзистора должно быть равно напряжению пуска вентилятора + 0.6 вольта падения на эмиттерном переходе второго транзистора.
2. При этом ток базы второго транзистора должен быть достаточным для его открывания при заданной токовой нагрузке в коллекторе.
При нагреве сопротивление термодатчика будет падать, соответственно будет закрываться первый транзистор и открываться второй.
Токовые параметры второго транзистора будут увеличиваться.
Сообщение vipien »
Ребята, нужна ваша помощь! Расскажите как рассчитываются резисторы R2, R3 по схеме с первого сообщения. Схема с указанными номиналами работает, но все же хочется знать как рассчитать номиналы этих резисторов.
Разобрался с этим вопросом. Спасибо за помощь :))
Вернуться в «Ничего не работает»
