Судя по характеристикам и внешнему виду - это улучшенный вариант OWON SDS7102V (добавили памяти с 10Mpts до 40Mpts).xterro писал(а):А что можете сказать об Owon XDS3102?
Выбираем цифровой осциллограф
Re: Выбираем осциллограф
- neon
что это вам даст?CuriousCat писал(а):Возможно ли его прошить до 124
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
CuriousCat
- Родился
Увеличение полосы до 40 Мгц.neon писал(а):что это вам даст?CuriousCat писал(а):Возможно ли его прошить до 124
- neon
сомневаюсь в этом.
CuriousCat
- Родился
В предположении ,что в 123 и 124 железо одинаково.neon писал(а):сомневаюсь в этом.
Gorynych 01
- Мучитель микросхем
Про Овоны ничего конкретного не скажу. Когда-то давно, смотрел обзоры про SDS7102, тогда на фоне тогдашних риголов понравился, но на фоне DS1054Z выглядит довольно скромно. Да и на качество встречал множество нареканий... Думаю XDS3102 не сильно далеко от SDS7102V в плане качества ушел. Лично как альтернативу риголу расматривал-бы Siglent sds1102X, у сиглентов много меньше нареканий на качество, да и железо в этом ослике вполне ничего, по мелочам но лучше rigol ds1054Z практически по всем параметрам кроме памяти (14м). Меньше памяти это конечно хуже, но 14м вполне достаточно для абсолютного большинства задач.xterro писал(а):А что можете сказать об Owon XDS3102? http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... S3102.html Судя по описанию у него так вообще 40 метров памяти О_о правда два канала. Но чуть дороже народного Ригола.
- neon
малость покопал по вашей теме. Скорее всего может всё получится. Выводы сделал по сервисной документации: http://assets.fluke.com/manuals/123_124_smeng0000.pdfCuriousCat писал(а):что в 123 и 124 железо одинаково.
CuriousCat
- Родился
Вопрос останется с калибровкой Fluke 123(124) после прошивки.Калибратор требуется.
- neon
в официальных сервисных центрах могут прошить и произвести калибровку.
Хочу заказать instrustar isds2062b, подскажите пожалуйста как он? Заявлено 12 бит. Пойдёт ли он для анализа аудиотракта?
Gorynych 01
USB поделка и этим всё сказано.... Отсутствие нормальных органов управления, делает его малопригодным для частого активного использования. Хотя если он вам нужен пару раз в год побаловаться, то можно и его взять. Для аудиотракта думаю вполне хватит его 60MS/sec и полосы в 20мгц. Насчет 12 бит. не знаю честные они там или нет. Тут скорее нужно смотреть не на разрядность АЦП, а на уровень собственных шумов, о которых производитель скромно молчит, да и вертикальное разрешение 10мв как-то уж очень скромно выглядит, и это при щупе 1Х, при щупе 10Х вертикальное разрешение будет 100мв, что маловато для работы с аудиотрактом.bullhippo писал(а):Хочу заказать instrustar isds2062b, подскажите пожалуйста как он? Заявлено 12 бит. Пойдёт ли он для анализа аудиотракта?
FFT скорее всего там тоже для галочки. Если вам нужен реальный качественный анализ искажений в звуковом тракте, то лучше использовать FFT анализатор на основе хорошей звуковой карты, либо отдельный спектроанализатор который стоит как 10 USB осцилов.
Как то слабо вяжется точность 80 пикосекунд , при задержке фронта в 1.4 наносекунд . Судя по всему это шаг смещения в эквивалентном режиме . Выходит он замерит с большой точностью запаздывающий на 1, 4 наносекунды сигнал ?. То есть сигнал с заваленным фронтом . Кому нужна такая точность ?. По вертикале судя по всему все стандартно . 8 бит . Иначе бы они непременно раструбили бы , если больше . То есть и по вертикали нет сверх точности . Я здесь вижу банальный маркетинг , только и всего . Это все равно что в моем заявлено что он захватит импульс , длительностью 1 наносекунда . Ну ну . А не промажет , при времени нарастания вертикального канала в 1.75 наносекунды ? ))Oleg10011001 писал(а):Это не у меня... Я этот ослик видел на ютубе на канале Гитарюги, модель: EZ DS-1250; он с помощью него компьютерные комплектующие ремонтирует.Gorynych 01 писал(а):и что за прибор у вас? точность которого вы так расхваливаете
У кого нибудь есть положительный опыт замены родного ИИП на обычный линейный с трансформатором 50Гц в Hantek DSO5102P с целью уменьшения шумов?
Gorynych 01
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3093927#p3093927"]У кого нибудь есть положительный опыт замены родного ИИП на обычный линейный с трансформатором 50Гц в Hantek DSO5102P с целью уменьшения шумов?[/uquote]
А с чего вы взяли что замена ИБП снизит шум? Там скорее всего проблема в самой входной цепи, либо в АЦП....
Привет всем.
Я новичок на форуме и поэтому свой вопрос сунул сначала в "Новую тему" не обратив внимание на то что есть специальный раздел "Выбираем осциллограф".
Кто знает что за приставка к компу виртуального осциллографа Бельгийской компании Velleman WFS210 ?? Есть ли преимущества по качеству софта по сравнению с Китайским Instrustar ISDS205 ??
Спасибо за инфо.
Спасибо за инфо.
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
Интересно, как себе представляете устранение шума квантования в 8-ми битном АЦП заменой БП? Вообще, где то читал, что такое проделывали и толку это не дало.
На другом форуме пишут что именно из за шумов ИИП и приводят осциллограмы всех выходных напряжений с ИИП.
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3094740#p3094740"]На другом форуме пишут что именно из за шумов ИИП и приводят осциллограмы всех выходных напряжений с ИИП.[/uquote]
Шумы там в ИИП действительно присутствуют, но толку от их устранения, в плане уменьшения шумов в осциллограмме, AFAIK практически нет. Шумы в осциллограмме присутствуют даже в дорогих цифровых осциллографах. Уменьшить их уровень можно взяв себе ослик с честным 12-ти битным АЦП. Однако вы можете попытаться провернуть задуманное и потом сами расскажете здесь о полученных результатах
Gorynych 01
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3095316#p3095316"]Шумы в осциллограмме присутствуют даже в дорогих цифровых осциллографах. Уменьшить их уровень можно взяв себе ослик с честным 12-ти битным АЦП. Однако вы можете попытаться провернуть задуманное и потом сами расскажете здесь о полученных результатах
[/uquote]
Шум зависит не только от разрядности АЦП, но и от банального качества входных цепей, качества самого АЦП, ну и естественно от цепей питания (не только ИБП, но и от организации питания на самой материнской плате) Хантек слишком дешевый прибор чтоб там стояли высококачественные элементы как во входных цепях, так и в ИБП. Есть 8 битные осциллографы у которых собственный шум входов, многократно ниже чем у хантека, тот - же Siglent SDS1102X значительно меньше шумит на пределе 0.5мв, чем хантек на пределе 2мв, имеет при этом множество других плюшек, и стоит всего в 2 раза дороже.
Я этим хочу сказать, что если вам нужно работать с сигналами малой амплитуды, нужно сразу перед покупкой выбирать подходящий вам прибор, а не купив непонятно что, допиливать его напильником. Врятли из хантека можно сделать конфетку....
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Вт май 02, 2017 10:24:38, всего редактировалось 1 раз.
Где точную схему найти 5102Р? Есть схема от осциков с буквами В и М, но они не такие.
