Простая цветомузыка
agn
Сообщение agn »
Radan писал(а):ТВ1 и ИД4 можно заменить на одну 561ИЕ8, это сразу счётчик с дешифратором.
Вроде не получится. ИЕ8, - десятичный счетчик.
А вот 561ИЕ11 или 561ИЕ14 должны подойти.
Или запутался?..
Да, похоже, все-таки ИЕ8, ИЕ9 можно применить вместо связки ТВ1+ИД4...
Сообщение diman_d »
Еще похоже, мощные светодиоды не очень подходят для работы напрямую, без вторичной оптики. Им нужны линзы, зеркала и т.д. Они лупят по глазам как сварка, а света в общем в комнате не так много.
Лучше, когда свет размазан по большой площади и рассеян.
Заказал на Али светодиоды типа "пиранья" с плоским верхом (без линзы). Угол 160 градусов, красный, желтый, зеленый и синий, каждого цвета по сотне. Буду делать панели из них.
Сообщение Radan »
diman_d писал(а): Мигает не совсем так как бы хотелось. Есть какое-то мерцание, а хотелось бы плавности.
Еще, если сигнала на входе нет, то светит как и положено, один канал. Если впаять входной кондер, светят два канала одновременно. 1 и 4. Хотя при громком сигнале моргают, как и остальные каналы. Наверное помеха какая-то усиливается.
Вам удалось решить эти проблемы?
agn
Сообщение agn »
diman_d писал(а): мощные светодиоды не очень подходят для работы напрямую
Тоже в процессе.
Срочно понадобилось сделать "мигалку". Остановился на данной схеме. Немного её все же доработаю и изменю.
Вытравил и спаял печатную платку, что Вы разводили. Хоть отошел от выводных деталей, больше SMD по душе. Спасибо за разводку!
Из-за срочности не стал ничего менять, решил повторить.
Четвертый канал не запаивал, светодиоды у меня трехцветные.
Пока не запустил. Не оказалось микросхемы К155ИД4. :( Ехать в другой конец города за ней не хочется. Сейчас впихну туда 561ИЕ8.
У меня питание будет от 12 Вольт. ШИМ переведу на другую частоту, повыше. Задающий для пилы сделаю на 555 таймере.
Само светоизлучающее устройство у меня такое:
600 светодиодов RGB. Вся плата как лист формата А4. Планирую закрыть это безобразие рифленой пластмассиной, как бы рассеиватель будет.
Светит очень ярко. Если направить на потолок будет хорошо.
В качестве "фона" планирую добавить генератор псевдослучайной последовательности, кот. будет запускаться от 1-го канала.
Хотелось бы тоже плавных переливов. Помудрю с этим.
Касательно схемы микрофонного усилителя, позволю высказать несколько замечаний, что в глаза бросились:
Усиление явно завышено на первом операционнике.
Емкость С5 явно занижена, надо бы больше. Да и С8 тоже.
На плате надо бы влепить блокировочную емкость по питанию LM358.
Это ИМХО. Буду настраивать, отпишусь по результатам.
А вообще, не теряя функциональности, схему можно значительно переработать.
Перевести на КМОП, меньше корпусов, меньше потребление (хоть это и не критично в данном случае).
Компараторы тоже на LM139 и пр. и пр.
Сообщение Radan »
diman_d, agn, как продвигается цветомузыка?
Сообщение diman_d »
Жду свои светодиоды с Алиэкспресс. Сделаю новые экраны и с ними буду настраивать. Проблем нет.
agn
Сообщение agn »
Radan писал(а): agn, как продвигается цветомузыка?
На финишной прямой. Все настрою, отпишусь.
agn
Сообщение agn »
Собрал. ШИМ перевел на 1 КГц, задающий для пилы на таймере 555. Сделал преобразователь 12 в 33 Вольта. Прикинул, что так мне проще, чем перекоммутировать светодиоды на плате, возни будет больше (они соединены параллельными группами, в каждой группе по 10 шт. последовательно). Запустил.
Работает. Перемигивается в такт с музыкой.
Но, не совсем мне нравится как.
Пытался настроить. Или резко чересчур моргает, или все белым светом заливает (RGB светодиоды).
Вроде подобрал какой-то оптимум. Но, ИМХО, схему надо всю перелопатить. Недостатков и неоднозначностей в ней довольно много. Не по душе мне такое... :(
peg писал(а): После интеграторов мы имеем, грубо говоря, аналоговый выход 0..5 В, который может управлять какими хотите драйверами/диммерами, что там у вас имеется в наличии.
Не выдает интегратор сигнал такого размаха. Вообще, недопонимаю именно эту связку, интегратор + компаратор.
Тут выложил что-то вроде видео. Не получается снять нормально...
https://yadi.sk/i/7xyPQq923EJ54F
Сообщение sstvov »
agn писал(а):Не получается снять нормально...
Свет в комнате не выключайте, тогда лучше будет видно как экран работает.
Сообщение diman_d »
Сделал экран из массива светодиодов с широким углом. Так больше нравится.
(157.33 КБ) 1056 скачиваний
(172.08 КБ) 1017 скачиваний
Сообщение Radan »
diman_d писал(а):Так больше нравится.
А видео будет?
Сообщение diman_d »
Будет, после настройки. Генератор пилы отключил, с ним светодиоды мерцают. Без него лучше, ближе к тому, что я хотел.
Сообщение diman_d »
И триггер теперь тоже не нужен. С коллектора транзистора интегратора через резистор 100 ом сразу на полевик. С2 в цифровой части, поставил 100 мкФ. Резисторы "спад" и "нарастание" поставил свои. Теперь всё работает плавно и размеренно.
Сообщение diman_d »
Вот схема. Видео работы чуть позже будет.
(30.08 КБ) 938 скачиваний
Сообщение diman_d »
Видео.
Сообщение Radan »
Подниму старую тему.
Вообщем тряхнул стариной. Собрал подобное, но со своими корректировками.
Первые результаты:
Работаю над плавностью…
Сообщение Radan »
Ещё продолжаю эксперименты:
Сообщение Саша19 »
Давай пожалуйста номера ножки микросхем лн1, ла3 в схеме цму под названием простая цму
