Кто поможет с данным БП
s.serg
Сообщение s.serg »
Привет Уважаемым Котам! Перечитать 200 стр. не смог. Суть такова имеется данный БП.
(195.39 КБ) 300 скачиваний
Красным - это то что я удалил. и сделал регулируемый по такой схеме
(8.82 КБ) 256 скачиваний
Регулировка от 4 до 22 вольт ампер под 15. Но почему греются силовые ключи- стоят 13007. Очень... и быстро(((. Даже на холостом, с подсоединенным тестером, при выставленном 14В нагреваются за 1мин..... кто может что подскажет......
Borodach
Re: Кто поможет с данным БП
Сообщение Borodach »
Транзисторы на радиаторе?
s.serg
Сообщение s.serg »
Конечно
tar
Сообщение tar »
Смотреть надо осцилом чего у вас там на базах транзисторов. Но для начала посмотрите сколько у вас напряжение питания TL494 когда вы поднимаете напряжение на выходе вашего БП.
[AMS]
s.serg
Сообщение s.serg »
Вот и я счас подумал- обвязку первой ноги пересмотреть.что-то мне подсказывает
что там что-то зарыто... а осла нету((( и я знаю что он нужен (и не только здесь)
tar
Сообщение tar »
Ладно, задам вопрос по другому. При меньшем чем например 10В на выходе так же греются силовые транзисторы?
[AMS]
s.serg
Сообщение s.serg »
Разобрался. на первой ноге резистор не такой стоял. Промерил 494 при холостом токе 10 В.
1 -1.67 в
2 - 1.39 в
3 - 1.33 в
4 - 0
5 - 1.66 в
6 - 3.65
7 - 0
8 - 7.3
9 - 0
10 - 0
11 - 16.1
12 - 21.5
13 - 4.36
14 - 4.96
15,16 -0
Это нормально?
Да и все равно при включении нагрузки ( 2лампочки по 12В 21Ватт, и одна 24 В 21+ 5 Ватт соединены параллельно) при достижении 5 вольт амперметр показывает около 7 Ампер - лампочки немного загораются, но начинает светиться лампа через которую запитываю БП. больше давать боюсь стрельнет.
tar
Сообщение tar »
s.serg
По моему вы теряете суть моих вопросов.
s.serg писал(а):Промерил 494 при холостом токе 10 В.
Пожалуйста почитайте хотя бы что такое ток и напряжение.
s.serg писал(а):12 - 21.5
Почему у вас 21 вольт напряжение питания TL494?
[AMS]
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
s.serg писал(а):но начинает светиться лампа через которую запитываю БП. больше давать боюсь стрельнет.
:shock:
s.serg писал(а): Перечитать 200 стр. не смог
Это плохо, если бы перечитал то возможно бы знал, что запитывать БП через лампочку можно только без нагрузки.
s.serg
Сообщение s.serg »
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Почему у вас 21 вольт напряжение питания TL494?[/quote]
tar
не знаю если не верное напряж. -нужно смотреть, но я не знаю какое должно быть.
