Помогите с ремонтом БП everest 85 plus 700
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
smv
Сообщение smv »
RuBear писал(а):
vlasovzloy писал(а): или z42 можно не ставить?
Ну можно и не ставить, по описанию микра должна выключиться при достижении 4.6 В на FB
When feedback voltage is above 4.6V for longer than
56ms, Overload Protection is triggered.
Сообщение RuBear »
Просто смотрите какая история получается, забрал блок, заменил Q10 Q11 Блок не запускался (дежурка не работает)
заменил С43 С15 и Z42(на 5,6в) (заменял ещё LTV817 и TL431но как выяснилось они были исправны) и тут шим разлетелась ..... хотя я проверял Z41 он все правильно, в одну сторону звонился..
щяс после Dm311 пробило Z41,ну не старшно....
Если сейчас я заменю BH0270 заменю Стабилитроны..и получится то же состояние при который 1 раз разлетелась шимка((((
нет ничего невозможного
smv
Сообщение smv »
Куда идёт 5 вывод bh0270a ? Прям сразу на плюс большого конденсатора?
И я чёт не понял. Изначально стояла FSBH0270A или просто FSBH0270?
И куда идёт 4 вывод bh0270a ?
Сообщение RuBear »
Стояла изначально BH0270A
5 вывод идет через резистор 200 kΩ(R4a) за ним смд резисто на нем цифра 0 и на минусовой вывод силового кондея(если я не ошибаюсь + с полоской на кондее)
так же в другую сторону 5 вывод через 200 kΩ(R4a) идет на обмотку транса, перед тем как он доходит до обмотки ответвляется на паралелльно подключеный резистор 1 MΩ(R43)+кондей С42(на нем написано 4711kvsec)затем оба вывода через диод D42 на 6,7,8 ножки
4вывод идет на неприпаянные компоненты которых небыло....вот схему перерисовал прямо с платы :)
smv
Сообщение smv »
Полоска это минус. В общем нужно запустить отдельно от всего блок дежурки. Лампа должна гореть в пол накала или не гореть вовсе. Если будет гореть на полную яркость значит что-то не то. Далее измерить напругу на +5 OUT SB.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
Похожий БП
cm6800g-schema.rar
(657.4 КБ) 671 скачивание
(230.65 КБ) 1317 скачиваний
Сообщение RuBear »
smv писал(а):Полоска это минус. В общем нужно запустить отдельно от всего блок дежурки. Лампа должна гореть в пол накала или не гореть вовсе. Если будет гореть на полную яркость значит что-то не то. Далее измерить напругу на +5 OUT SB.
Хорошо, на днях за запчастями поеду,так как у нас в городе сложно найти ВН0270,да и я не спец :solder: :)) запчастей навалом нет)почти вообще нет)))
Перерезать только в тех местах где вы указали? а так все понял
smv
Сообщение smv »
Да перерезать в 3-х местах (или вытащить одним концом детали далее по этим цепям). Нужно чтобы схема дежурки работала отдельно от всего остального. Я тут подумал, что нужно всё-таки 2-е лампы 220Вх15Вт., одна может сразу сгореть. Патроны для ламп не ищи, лампы хорошо паяются прям сразу проводами, сверху изолентой. Резистор подпаяй на проводах, любой 2 Вт, от 15 до 100 Ом, лучше взять поближе к 15(резистор будет греться - это нормально).
А Dm311 у тебя остались?
(235.7 КБ) 963 скачивания
Сообщение RuBear »
smv писал(а):А Dm311 у тебя остались?
К сожалению уже нету, расщитываю на понедельник, куплю сразу несколько шимок.
smv писал(а): Я тут подумал, что нужно всё-таки 2-е лампы 220Вх15Вт.,
а если одну на 60 вт?
smv
Сообщение smv »
RuBear писал(а): а если одну на 60 вт?
Нет. Последовательно две по 15. На них упадёт около половины напряжения питания. А если будет КЗ, то они защитят микруху. Не будет по 15, бери по 25Вт
И купи панельку для микросхем, типа такой:
Спойлерhttps://www.chipdip.ru/product/scs-8
Последний раз редактировалось smv Сб апр 08, 2017 08:00:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RuBear »
smv Спасибо вам огромное, в понедельник поеду все куплю....после взрывов микрухи я уже тоже думал такую панельку поставить:)) Хорошо ,все поставлю
Сообщение RuBear »
Ребят! BH0270a Вообще в городе нету!!!(((((((((((( вот это бред!!! все магазины обзвонил...спрашиваю а есть аналоги? они мне - диктуйте аналоги))))))))))))))))
ребя,может кто знает аналоги Bh0270a?
smv
Сообщение smv »
Возможно FSDH0265R, и если её нет, бери пару 311.
И отпишись какие будешь покупать - для подбора элементов обвески
Сообщение RuBear »
Вообщем,Проехал я больше пол города,обзвонил, BH0270a и FSDH0265R негде нету и аналогов предложить не могут((((((( пришлось взять 2 dm311
и Проблемка с лампочкой на 220в 15вт..может что то по больше по ватности поставить?
smv
Сообщение smv »
25вт то же не было? Собирай как в даташите, 200кОм отпаяй и поставь вместо него стабилитрон 82Вх1вт или 1МОм
(66.75 КБ) 609 скачиваний
Сообщение RuBear »
Получается вот так?
Z 41 = 18 В
Z 42 = 3.3 B
smv
Сообщение smv »
RuBear писал(а):Получается вот так?
Z 41 = 18 В
Z 42 = 3.3 B
Да.
Z 42 = 3.3 B, это по Reference design , по другим данным Z 42 = 6.8 B. Ставь что есть, в этом диапазоне. после замеров разберёмся. И проверь все детали в горячей части дежурки, которые сможешь проверить, включая резисторы.
Сообщение RuBear »
Спасибо, все понял, только вот одно но, почему вместо 2х лампочек по 15-25вт нельзя поставить 1 лампочку на 40-60вт?
smv
Сообщение smv »
Она на 220 и перегорит. Там на конденсаторе будет 315 В.
Сообщение RuBear »
Блин!!Извеняюсь,может я просто туплю, но решил зарисовать схему платы..все прозвонил проверил...поправьте пожалста
перерисовал прямо с платы не каких ответвлений не забыл все указано как есть
Afpc не могу понять где обрезать
и резистор R47 4E7 значит 4,7 ом?
smv
Сообщение smv »
Да, резистор 4E7 значит 4,7 ом, тока я не понял где он у тебя по схеме. Может R42?
Резать так:
(41.25 КБ) 750 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
