Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ радио модуль TEA5767
Текущее время: Чт апр 09, 2026 03:14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: УКВ радио модуль TEA5767
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 16:22:09
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Думаю сделать типо магнитолу, потомучто китайская фуфло совсем.
Начал искать модули с радио. По началу попался RDA5807M , пишут приём фиговый. В моём китайце стоит нечто в такомже корпусе, принимает очень паршиво.
Дальше нашёлся TEA5767 , как принимает непонятно.
Как у неё с приёмом и может есть ещё какието микры?
 Заголовок сообщения: Re: УКВ радио модуль TEA5767
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 09:27:50
Карма: -8
Дальнейшие поиски привели к модулю AR1010 который вроде как клон TEA5767 , только не совсем совместимый. Вспомнил что похожий модуль стоит в dingoo a320 , надо только смотреть что именно и найти наушники чтоб проверить звук.
Дальше наткнулся на микросхему BK1080 в удобном корпусе, про которую инфы нет. В соседней теме есть упоминание что это ещё один аналог.
Есть ещё мерзкий сайт, где надо недогружать страницу или блокировать скрипты чтоб чтото скачать. Там лежит проект под 88пик в протеусе, но самой эмуляции радио нет, вместо этого кусок схемы.
Чтото мне кажется лучше филипсовкой ничего не попадётся
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 15:26:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Так сдесь же на сайте достаточно тем о TEA5767. :kill:
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 20:02:18
Карма: -8
Вопрос о качественном приёмнике, не знаю как это в название попало, может модеры дописали
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 21:30:02
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Тогда могу посоветовать Si4702 или Si4703. Отличие в том, что у Si4702 нет RDS/RBDS.
Именно модули я не покупал (делал свою плату c Si4703).
По качеству это лучше чем приёмник в моей мобиле SONY Xperia XP но, естественно, это далеко не DENON TU-380D.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:21:16
RDA5807m очень даже хорошо звучит.И чувствительность хорошая
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 15:45:22
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Чисто субъективно, если сравнивать чутье и качество звука. Пробовал RDA5807FP, RDA5807M, TEA5767. Последние две в виде китайских модулей.
На мой слух хуже всех звучала TEA5767. RDA5807M чуть получше нее. Но когда запустил RDA5807FP то качество звука поразило. И чувствительность у нее высокая. Работала дома буквально на кусок провода сантиметров 20 длиной. А TEA5767 и RDA5807M у меня требовали антенну минимум 60-70 см.
Жаль, что все радиостанции у нас в округе стали вещать откровенную фигню с кучей всяких ток шоу. Поэтому приемники я на них так и не собрал. Пропал интерес.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 22:02:26
Карма: -8
Напишу тут, а то чтото инфы по микре нет нигде.
Прикупил китайский модуль с flac на ats2805b. Имеется fm нечто предположительно qn8065 .
Поймалось 6 радиостанций, первая фигово, чтото на 90мгц.
Но разок както включилось и все хрипят.
Из антенны двойной провод 20см, на щупанье обоих концов реакции нет.
Даже не знаю хорошо это или не очень
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 11:09:46
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Надо было брать RDA5807M. Не знаю что и где вы прочитали про нее плохого, но чуйка у нее гораздо гораздее большинства чипов DSP радиоприемников, и звук прекрасный. У меня она на расстоянии 5 км от телецентра вообще без антенны принимает 10 из 13 имеющихся в городе радиостанций, а на антенну длиной 150 мм принимает радиостанцию из соседнего города за 20 километров. Правда, есть у нее один недостаток - не отключаемый soft mute.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 06:04:02
Карма: -8
Так я готовый модуль взял чтоб меньше мороки, по первому оно мне не понравилось, потом чуть лучше разобрался, вроде лучше, но минусов хватает.
Думаю тут дело в софтовой части, прошил этот плеер на без тётки, и поймало 12 станций. Да и работать стало шустрее.
Еслиб не статичный торохтящий шум, ващебы хаенд был бы.
Примерно так
Спойлер88.1 пошумливает
91.4 шумит, антену просит.
99 как 1
99.9
100.4 апч подстроил
100.8
101.7
103 (должно быть 103.1)
103.6 пошумливает
105.8
106.2
107.5
там где пошумливает на антену не реагирует
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 17:26:27
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 840
Спустя 2 года спрошу - что за модуль такой? Умеющий воспроизводить флаки и с тюнером qn8065. Где брали? Сколько стоит? Они там еще есть?
