Не стирает SAMSUNG WF6450S7W
не запускается блок питания стиральной машины если долго включена в розетку. БП в дежурном режиме. при нажатии кн питания ничего не происходит меряем напряжения нет 12V ну и 5 тоже, электролиты поменял. если отключить из розетки на 30 мин тогда все включается. да, а так же может остановиться во время стирки. после отключения на 30 мин. снова все работает. в чем может быть причина что где помереть??? предистория год назад поменял ШИМ и CЕ1 10мф на 450в. электролит вздулся шим взорвался. все поменял ну и попутно все электролиты.
Vladislav.S, во время отказа что на сетевом конденсаторе 10мкФ.х450В. (если замена оптрона не поможет)? Если около 70...80В. и менее, то позистор
термистор конечно же (NTC)
под замену.
Было один раз такое, видимо после взрыва ШИМ его здорово "ударило током", и спустя некоторое время он повышал сопротивление до неприличного уровня, хотя предназначен делать обратное.
Последний раз редактировалось korob Ср апр 12, 2017 14:43:55, всего редактировалось 1 раз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
заменил оптопару, снова отключилась на конденсаторе CE1- 10мкФ.х450В -320V на ШИМ IC3 4-5 нога -320V
Если на 4 - 320В , то микра дохлая наверное, там больше 9в не может быть.Vladislav.S писал(а):на ШИМ IC3 4-5 нога -320V
Или между 4-5 -320V?
И отключи нагрузку, поменяй СЕ2, и нагрузи на какую нибудь лампочку или резистор
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
И никак в толк не возьму. Что это за хрень?
- (178.83 КБ) 467 скачиваний
Напряжение меряется относительно выводов source TNY 2,3,7,8, они же минус источника 300В.Vladislav.S писал(а):между 4 и 5 ногой тоже 320V
На 1м выводе сколько напряжение и живой ли конденсатор на этой ноге?
Там вся схема управления гальванически связана с сетью, делается такое соединение для удобства управления симисторами, которые как известно, обычно управляются отрицательным напряжением.smv писал(а):Что это за хрень?
если микр силно грется и потом отключаетя-срабатывает защита от перегрева... ищите причину
