Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Боже упаси нас от дурацких идей Мусора с его кЕтайскими говнобалластами с помойки Али. :)))
isx писал(а):А лампа уже пройденный вариант - уж больно много проблем на краях платы всплывает
А что за лампа применялась? Может длина была мала?
Сообщение olegue »
Есть в гараже автомагнитола, принимает с антеной (кусок провода) плоховато фм, с шипением. Но я заметил, что когда дотрагиваюсь до металического корпуса магнитолы прием резко улучшается. Я взял кусок провода подсоединил к корпусу магнитолы и опустил его к полу. Прием стабильно улучшился, шипения пропало. В чем секрет? Почему прием стал лучше?
Сообщение rl55 »
Антенна улучшилась за счет противовеса. Получился диполь... Правда, суррогатный...
Сообщение ypppu »
diesel170, а что Вы понимаете под конденсаторным выпрямителем? Я поначалу подумал, всё просто: светодиоды включаются последовательно по 50 штук прямо в розетку. Ну ещё можно через диодный мост, чтобы второй полупериод не пропадал зря.
Сообщение musor »
:facepalm: :kill:
:facepalm: почитай темму питание диодов от разеткам там эта милен раз обсуждали и я 100500РАС НАПОМИНАЛ ЧТО такое ГАВНО УБИВАЕТ диоды :cry:
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
ypppu писал(а):что Вы понимаете под конденсаторным выпрямителем?
Мостовой выпрямитель с гасящим конденсатором (который и задаёт ток) и ограничителем тока. Китайцы и их подражатели (из Самоделкиных) ограничитель не ставят, поэтому диоды долго не живут.
У меня такой ограничитель на тринисторе спас диодный кластер даже при пробое гасящего конденсатора.
П.С. А если диоды включить напрямую, будет хороший БАБАХ. :)))
Сообщение 6ф1 »
:idea: А через диодный мост - два бабаха 8)
Олег, заземли корпус магнитолы. :music:
Сообщение ypppu »
Хотелось бы понять, почему именно будет бабах. Но это уже теоретический вопрос, не по теме.
Сообщение musor »
патамушта диоды питают ТОКАМ а не напряженьем
Сообщение ypppu »
Сам по себе светодиод не является перемычкой. Чтобы ограничить ток, можно включить побольше светодиодов последовательно. Но тогда не хватит напряжения в розетке, чтобы пошёл ток?
Светодиод является стабилитроном и старается поддерживать своё прямое напряжение буквально ценой жизни. Если подключить напрямую, то изменение напряжения источника на доли вольта вызовет изменение тока через диод на десятки и даже сотни мА.
То есть, попытка точно отрегулировать напряжение источника будет подобна попытке поставить шарик на вершину полусферы.
Сообщение Virtue »
Что внутри телефонно-факсового аппарата? Какие там движки? Обычный шаговый с редукцией?
Сообщение oleg63m »
так разбери, узнаешь. разные могут быть
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Bear2011 »
Virtue писал(а):Что внутри телефонно-факсового аппарата?
Ты бы хоть модель назвал... А так твой вопрос звучит как "Что внутри телевизора(радиоприенмника)"
Сообщение musor »
не ....так -"внутри черного ящика"
а вообще обычно 2щаговые и 1колекторный это в порнослониках...
но пака не вставищь не узнаешь
Сообщение Virtue »
Отдают в соседнем городе, вот думаю, брать или не брать? Шаговые не особо применишь, а коллекторный какой? Типа как в сиди роме комповом?
Сообщение musor »
я небрал клекторники с них механику не трогал тока платы на разброр
Сообщение ypppu »
diesel170, а что будет в случае с цепочкой? Допустим мы знаем, какое напряжение "пытается поддержать" один светодиод. Делим 220 вольт на это напряжение, получаем число светодиодов, которые можно впослед включить в розетку.
Исходя из аналогии со стабилитроном, светодиод "лишнее напряжение переводит в тепло". Если светодиодов достаточно много, на них не будет лишнего напряжения. Почему же тогда их не включить в розетку? Где я рассуждаю неправильно?
Сообщение musor »
блин вы или прикидываетесь и всех ТРОЛИТЕ или правда не врубаетесь ? :( тогда совет Ленина для вас :)
Сообщение ypppu »
Не хватает элементарных знаний.
Вернуться в «Практика»
