В русифицированной версии программы для программирования устройств с последовательным доступом PonyProg2000 ver.2.05a Beta Feb 24 2002 в окне «Биты защиты и конфигурации» нет никаких пояснений, чему соответствуют установленные галки, а чему сброшенные. А вот в не русифицированной см. на картинке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=307023#307023 отлично видно комментарии, правда, на «родном» английском:
- установленная галочка = программировать бит = бит = 0;
- сброшенная галочка = не программировать бит = бит = 1.
В даташите на ATMega8 имеется такое упоминание:
Note: 1. For all fuses “1” means unprogrammed while “0” means programmed.
Примечание: Для всех фузов «1» соответствует – не запрограммирован, «0» соответствует – запрограммирован.
Т.е. получается, что если, например, в даташите написано, что для получения необходимой функции фуз надо программировать или написано, что значение фуза должно быть = 0, значит в PonyProg необходимо поставить галку для соответствующего фуза. И наоборот, если в даташите написано, не программировать или написано, что значение фуза должно быть = 1, значит в PonyProg необходимо сбросить галку фуза.
