Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
если мне не нужен аудиопроц то могу ли я подать команду
make WIRE=4BIT AUDIOPROC=NONE TUNER=TUX032
Последний раз редактировалось nsnbish Чт апр 13, 2017 20:00:14, всего редактировалось 3 раза.
- WiseLord
- Друг Кота
Не тестировал этот вариант, но что-то должно получиться.
Также попробовал скомпилировать WIRE=4BIT AUDIOPROC=TDA731X TUNER=TUX032
Полученная прошивка ampcontrol_m8_4bit_tda731x_tux032.hex работает некорректно по сравнению с аналогичной авторской скачанной с форума (версия от 03082016).
С гитхаба взял свежий исходник ampcontrol-m8. В чем может быть ошибка? Может какие либо файлы надо править еще перед компиляцией с make?
WiseLord, Здравствуйте, подскажите что у меня за дисплей, написано KS0108 без какой либо буквы и нумерация выводов не подходит? Предполагаю, что это KS0108B с перепутанными выводами.
https://ru.aliexpress.com/item/freeship ... 0.0.51AH8y
- WiseLord
- Друг Кота
Если кому-то не лень, прошу потестировать новую прошивку.
Она собрана более новым компилятором gcc-5.4, включены дополнительные опции для уменьшения размера.
Плюс на выходных немного поиграл с кодом для АЦП и сейчас нет необходимости в подстройке смещения нуля АЦП для обоих каналов. Опции в редакторе EEPROM больше ни на что не влияют, система сама пытается определить нулевую точку.
В общем, если кто-то наблюдал у себя постоянно НЧ столбик в спектрограмме из-за плохо подобранного делителя 10кОм/10кОм в схеме ОУ и вынужден был подстраивать параметр в EEPROM, сейчас это делать необязательно.
- Mazzz
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я на выходных попробую, отпишусь
- Александр Ханжов
- Потрогал лапой паяльник
Добрый день. Кто-нибудь знает как исправить?
- (124.05 КБ) 765 скачиваний
- (106.84 КБ) 486 скачиваний
- WiseLord
- Друг Кота
Зачем пробелы поубирали в конце дней недели?
- Александр Ханжов
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3098883#p3098883"]Зачем пробелы поубирали в конце дней недели?[/uquote]
А пробелы ставить после каждого дня недели?
- WiseLord
- Друг Кота
Это по желанию. Главное, чтобы следующее короткое название (вторник) могло ими затереть остатки от предыдущего (понедельник)
- Александр Ханжов
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3098962#p3098962"]Это по желанию. Главное, чтобы следующее короткое название (вторник) могло ими затереть остатки от предыдущего (понедельник)[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
Доброго времени суток. Вопрос автору возможно-ли добавить поддержку маленьких дисплеев. Интересует именно небольшой размер. Например https://ru.aliexpress.com/item/12864-12 ... 6cc9&tpp=1 или https://ru.aliexpress.com/item/0-96-inc ... 04b8&tpp=1 У них небольшой размер, маленькая цена, и разрешение 128 на 64. Вполне возможно это ещё кого-нибудь из радиокотов заинтересует. Заранее спасибо.
- Сергей_74
- Опытный кот
последний 0,96 дюйма по диагонали(2,44см), что можно увидеть в таком экранчике?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
- drlector72
- Встал на лапы
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3099624#p3099624"]последний 0,96 дюйма по диагонали(2,44см), что можно увидеть в таком экранчике?[/uquote]
Очень даже хорошо все видно! Есть же люди с хорошим зрением и те у кого устройство находится перед глазами. Мне всегда нравилось сделать что-то с минимальными размерами. Человек просит - значит ему это нужно! Если автору это нетрудно, то почему бы и нет...
- (156.02 КБ) 753 скачивания
- (226.63 КБ) 700 скачиваний
Andy_sv
- Открыл глаза
Сейчас доступны LCD модули с SPI интерфейсом на ST7735 контроллере фирмы Sitronix.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
Даташит легко гуглится в Инете.
В них есть 8 color mode.
Вот бы внедрить их поддержку в проект...
Ибо, по моему мнению, KS0108A довольно большой, KS0108B уже что-то более-менее.
Хочется более компактного дисплея.
OLED 0,96" и 1,3" на SSD1306 для этого проекта все же не годится, - слишком маленький.
А дисплеи типа LS020 и т.п. в настоящее время труднодоставаемы.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
+1! уважаю!
и по этому поводу - предлагаю сменить ник drlector на какой то добрый....
в пред-идущем сообщении было сказано, что ls020 трудно-доставаемый - это не так,
если есть желание его найти - то это возможно и в настоящее время.
у этого дисплея хорошие контактные площадки, которые можно просто распаять проводами,
как это делали в проекте хамелеона..........
Спасибо за поддержку.
Есть идея создания этого устройства в портативном варианте и минимальных размеров. По поводу ls020b8ud06 неплохой дисплей НО найти не очень легко+цена в 500-600р. мне кажется завышенной+городить преобразователь на подсветку не самая лучшая идея.
- WiseLord
- Друг Кота
SSD1306 уже поддерживается, правда в I²C варианте.
ZyaK
WiseLord
подскажите, когда выключен источник сигнала из динамиков идут щелчки примерно 2 - 3 щелчка в секкунду, поначалу думал что это блок питания щелкает, подключал от аккумуляторов и дежурку и основное питание на сами усилки - ничего не изменилось.
щелчки идут по всем входам, когда громкость довожу до -10 дб щелчки пропадают.
аудио проц PT2322 и PT2323
щелчки ровные идут как метроном, как будь то идет опрос по i2c или фиг его знает
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
