Сгорел домофон Fort C0706HF-01
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Имеется домофон: Fort C0706HF-01
Утром перестал работать (стало пованивать паленым от девайса)
Фото в разборе
Внизу справа видна нерабочая микросхема IC4, не зная схемы я конечно не могу делать выводы.
При включении в сеть экран зажигается, показывает камеру на 1 сек и вырубается на 1 сек, и так снова.
Т.е как бы девайс вообщем то работает, но видимо баг по питанию пошел.
Появилось это после замены соседом входной двери.
Внизу видно окисление.
:kill:
Просьба опознать детальку или кинуть схемой.
Или советом. Это наверняка импульсый преобразователь...
С паяльником дружу, делаю сам платы, есть осциллограф маленький.
ЗЫ-на плате разведен UART. что вообще забавно.
otest
Re: Сгорел домофон Fort C0706HF-01
Сообщение otest »
Зачем лишнее фоткать ?
Это не МС Полевой транзистор или 2
smv
Сообщение smv »
Это скорее микросхема DC/DC преобразователь. Нужно её сдуть, померить, что приходит на вход, и подумать сколько должен быть выход, а потом подобрать аналог
Dark_Rider
лишнее можно не смотреть.
Там по сути как мне подсказывают на другом форуме, нужно восстановить кусок схемы и подбирать аналог.
Жаль, что схемы нет, было бы проще....
otest
Сообщение otest »
Можно вообще не смотреть Вот только основного не видно.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Dark_Rider
Такс, пасиба всем, ответившим по теме.
будем думать.
Чумак
Сообщение Чумак »
Dark_Rider писал(а):Там по сути как мне подсказывают на другом форуме, нужно восстановить кусок схемы и подбирать аналог.
Это они об отрисовке фрагмента схемы карандашом на бумаге. Тогда можно попробовать понять, что это.
Dark_Rider писал(а):Жаль, что схемы нет, было бы проще....
Точно.
Dark_Rider
Примерно так получается пока, что эта штука отвечает за подсветку дисплея (выход с микросхемы через индуктивность, диод идет на LED+)
отсоединил коннектор дисплея от платы, все равно симптомы теже.
На плате установлена еще одна микросхема в таком же корпусе, с похожей обвязкой.
звать ее DS-1896G, по даташиту очень напоминает сгоревшую микросхему.
Пока что я не нашел ее аналогов, и вообще в продаже.
Для начала я выпаю старую микруху , и еще раз включу.
Насчет бумажного варианта куска схемы-выложу после того, как перерисую.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Скорее всего, DS-1896G это китайская копия AIC1896 /на али 226,32 руб. за 10шт./.
Проверьте по подключению.
Dark_Rider
После 2 включений на 1 сек задымился микроконтроллер.
Стал девайс кирпичом.
В живых остался цветной ЖК экран и камера.
ЗАшибись
Чумак
Сообщение Чумак »
Ремонт окончен.
Dark_Rider
Вообщем то да...
musor
Сообщение musor »
какого ху... ты его включал не сдув дохлый чип.... и не промерив питания блин ну как дети малые... оно мигнули и вняет а они снова врубают...
alexxmann
Сообщение alexxmann »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3081556#p3081556"]какого ху... ты его включал не сдув дохлый чип.... и не промерив питания блин ну как дети малые... оно мигнули и вняет а они снова врубают...[/uquote]
Домофон такой же. Признаки не работы такиеже. Микросхема цела. На ней OB2N3.Не нашел аналогов. Варианты. Выпаять , замерить напруги. Сравнить по ногам с DS-1896G или AIC1896 .
Добавлено after 26 minutes 10 seconds:
[uquote="Dark_Rider",url="/forum/viewtopic.php?p=3071247#p3071247"]Примерно так получается пока, что эта штука отвечает за подсветку дисплея (выход с микросхемы через индуктивность, диод идет на LED+)
Насчет бумажного варианта куска схемы-выложу после того, как перерисую.[/uquote]
Эти одинаковые по виду микрухи имеют разное наименование.Одна DS-1896G вторая OB2N3(сгоревшая у вас), значит они выполняют разные функции.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Что то пока не знаю что делать..
musor
Сообщение musor »
обе микрухи DC/DC таких хватае зарисовки куска с номиналами резиков нет иначеб давно дали список замен
такие чипы дают 2 питания на проц 3в3 и 1в2 + есть обычно 1в8 но там обычно стоит что помощне например 1084(1117)-1.8(линейка) хотя может стоять и PWM В ПОДОБНОМ КОРПУСЕ
чипы ставят разные чтоб частоты не совпали иначе бутет помеха от биений полоски или сетка
схема обычно отличается номиналами делителя ООС ВСЕ ПОДОБНЫЕ ЧИПЫ ИМЕЮТ ОПОРКУ О,6 В И ПО ДЕЛИТЕЛЮ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫХОД
ПРИ ОСТРОЙ НУЖДЕ МЕНЯЮТСЯ ЛИНЕЙНЫМИ LDVR НАПРИМЕР 1084 НА НУЖНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКРУТИВ ИХ К РАДИАТОРУ
alexxmann
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150407#p3150407"]обе микрухи DC/DC таких хватае зарисовки куска с номиналами резиков нет иначеб давно дали список замен
ПРИ ОСТРОЙ НУЖДЕ МЕНЯЮТСЯ ЛИНЕЙНЫМИ LDVR НАПРИМЕР 1084 НА НУЖНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКРУТИВ ИХ К РАДИАТОРУ[/uquote]
По ходу нашел что то похожее.
(82.22 КБ) 750 скачиваний
https://world.taobao.com/item/217145076 ... sM6#detail
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Эта микруха для управления видеоэкраном
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Вот она , видно на картинке.Это ее полное название что ли AP3127B025MR
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 07434.html
Добавлено after 8 minutes 21 second:
Это микросхема управления подсветкой экрана. Вопрос где купить?
http://datasheetspdf.com/PDF/AP3127B/924200/5
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
Аналог MP3202DJ в Чип и Дип продается
(131.3 КБ) 638 скачиваний
musor
Сообщение musor »
возможно вы правы ...хотя если сгорел этот чип то не былоб подсвета и несгорел бы проц!
ТС утверждал что это не так ,могу правда предположить что кроме этой взорваной DCDC пробило и осталные -например изза переполюсовки или завыщения питания выше 6в(предел для таких чипов) и на процих шло все входное а ТС тупо не нашел Всех граблей
пс у меня подобный девайс выжег сразу 2чипа от переволтажа- к счасть главный чип выжил а найдены были все дохляки сразу
alexxmann
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150461#p3150461"]возможно вы правы ...хотя если сгорел этот чип то не былоб подсвета и несгорел бы проц!
пс у меня подобный девайс выжег сразу 2чипа от переволтажа- к счасть главный чип выжил а найдены были все дохляки сразу[/uquote]
Для начала надо выпаять микруху. Собрать , включить девайс. Промерить напруги на ноги . Заодно поменять кондер на 220 мкф. в цепи . Вот Думаю как заменить микруху. У меня только паяльник.Станции нет
musor
Сообщение musor »
сделай из прикура от авто
собирать не надо сразу БЫСТО в течени 5-10сек прверить все питания проца если че не так вырубить сразу
сс высокой вероятность чипы питания проца тоже дохлые и лучще перебздеть поменяв и х сразу дабы не было ка выше
