Не могу найти причину поломки джойстика.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение xTIGRx »
Дело было так. Есть у меня джой от Xbox 360. Купил я батареи новые. Поиграл 3 дня. Вроде подохли, купил новые, пытаюсь включить джой молчит. Зажал кнопку включения. Джой включается на 0.10 сек. и гаснет и так в цикле.
Значить держу я держу и неожиданно диод загорелся зеленым цветом (Хотя в рабочем состоянии он моргать должен). Я батареи вытащил поставил. Включаю. ничего.
Поменял батарею включаю ничего. На аккамуляторе поставил 3.2 вольта 1.5 ампера включаю. Ничего молчит джой.
Он так глючил давно, но раньше включался.
Итог: Видимо до сих пор там или кондер или резистор или транзик сгорел. Вот только можно ли по описанному мною вещям понять что именно сгорело?
Картинки
Первая картинка
Вторая картинка
ТАМ где GU Если замкнуть эти 2 контакта на площадке то контроллер должен включиться
Я не уверен от этого ли схема или нет....
http://gamesx.com/wiki/lib/exe/fetch.ph ... box360.pdf
Последний раз редактировалось xTIGRx Ср мар 22, 2017 20:45:41, всего редактировалось 7 раз.
По картинкам точно нельзя - они у меня не открылись совсем.
Сообщение xTIGRx »
HariusHek писал(а):По картинкам точно нельзя - они у меня не открылись совсем.
Добавил картинки. СМотрите).....
Сообщение Dik13 »
1.переходные отверстия сгнили,
2.микротрещены на плате,
3.окисл smd резюков(читай потеря номинала),
4.отвал smd деталюх, пайки,
5.помер кварц,
6.померли транзисторы, диоды, микросхемы, etc полупроводники,
7.смерть прошивки(если там есть, а я думаю там есть).
Ну дык... пробежись куда "GU" гуляет ? на какую деталь ?
Твоя "GU" по идее должна иметь какую-то напругу, относительно gnd ?
Последний раз редактировалось Dik13 Ср мар 22, 2017 20:56:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xTIGRx »
Dik13 писал(а):1.переходные отверстия сгнили,
5.помер кварц,
А чо сгнили то? они чо в воде лежали чтоли. Нормальный джойстик всегда чистил. После оставлял сушиться в комантной температуре.
5 кварц жив. Прошивка незнаю....
Сообщение Чумак »
xTIGRx писал(а): Итог: Видимо до сих пор там или кондер или резистор или транзик сгорел.
Бяда...
xTIGRx писал(а):Вот только можно ли по описанному мною вещям понять что именно сгорело?
Вряд ли. Могут измерения помочь, но тому, кто имеет практику, остальным - нет. Это ремонт, детка.
Сообщение Dik13 »
А чо сгнили то?
:facepalm: это полный :facepalm:
Кто вас русскому языку учил - надо писать Чёё или Чии-то, а потом лезут ремонтировать...
Напруги с твоего акб на микрухах "дуплятся мультиметром" ?
По плате с акб куда-нить "жратва" отдается ?
Дык схема приставки... 45страница вход портов... (как будто там "магия пинаута" открыта) :facepalm: :)))
Если у тебя померла приставка - чини её, если джой - чини его.
Такое чувство как будто товарищ решил перепрошить, да батарейки на "буте" выдернул... :dont_know:
Вариант ещё что при длительном удержании - "ключу там поплохело"...
Сообщение xTIGRx »
Dik13 писал(а):
А чо сгнили то?
Вам хорошо говорить. Как я починю джойстик без схемы?.
Последний раз редактировалось aen Чт мар 23, 2017 23:45:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Dik13 »
Как я починю джойстик без схемы? xTIGRx
Как ремонтируют видеокарты, материнки, etc... ?
Логика работы узлов стандартна - а уж на чём узлы сделаны, дело второстепенное...
Чем ваш джойстик отличается - узлом запуска(питалова на все остальные компоненты) от материнки, планшета, телефона, автомагнитолы ?
Начнём логически рассуждать.
сразу оговорю - я этот джойстик в глаза не видел, как он устроен не знаю.
1.имеем акб - значит имеется контроллер заряда(узел)
2.имеем кнопку включения (не фиксированную) - значит есть узел НАХОДЯЩИЙСЯ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ от акб(т.е. постоянно "живущий" пока "жив" акб).
3. при нажатии на кнопку - этот дежурный узел или САМ ПОДАЁТ ПИТАНИЕ НА СХЕМУ, или посылает по своей шине команду ЗАРЯДНИКУ переключить акб на "кормёжку" всей схемы.
Вполне возможно что вся схема запитана, но находится в "частичной запитке узлов"(стендбай он разный бывает) пока не придёт сигнал(высокого\низкого уровня относительно земли) или пачка данных(команда) на все части\"спящие"узлы схемы.
Причём эти "спящие узлы" могут включаться "на полную" или все дружно, или по цепочке, или в определенной очередности.
Сообщение xTIGRx »
Dik13, проблема в том что на входе выдает 3.25-3.28 вольт, дальше если проверить по цепи где раньше было 3.28 то щяс показывает 0.10
Куда копать? Из за чего может напряжение упасть?
Если так подумать то деталь какая то сгорела или точнее стала не исправной. Может ли резистор с меньшим номиналом при повреждении увеличить свое сопротивление?
Сообщение musor »
гдето сдох ключ или пробило кондер ...-лечится а вот если оно подохло внутри чипа
-врядли но всегда есть вазможность обойти ключ и поставить тумблелркитайский
на питание
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
