Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение neon »
Телекот писал(а):и что такое карваз?
ворономобиль.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Madfisht3 »
Телекот , по даташиту 15,6 стабилитрон. Я думаю 1,3К резистора будет достаточно? Или 2К поставить?
С резистором на первую ногу конечно будет лучше. Можно сделать защиту от КЗ шунтируя первую ногу ирки. Где-то на cxem.net я видел в аналогичной схеме защиту, которая шунтирует питание ирки, но она на биполярниках собрана...
Сообщение andmaster.one »
Всем привет! Вопрос по шунтированию электролита керамикой на выходе флайбэка. 2 выходных кондера по 800 мкФ. Если не шунтировать, то звон в момент переключения отражен голубой кривой. Если зашунтировать керамикой 0,47 мкФ, то желтая кривая.. Сдвинуты для наглядности. Вопрос, дало это что-нить или нет, хз.. Амплитуда выброса вроде таже, но частота уменьшилась. Так нужно ли в параллель керамику или нет? Все ставят, а объяснить не могут.
Графики при полной нагрузке блока 25В на выходе, ток 2А.
(209.66 КБ) 261 скачивание
Сообщение musor »
ставить нужно -безусловно но вот вапрос сккока веать банок как видим эфект от менщи 1uF не велик для нужногоэфекта ставте 2 групы 68-200нф и 4,7-20uF впаралель 1000мк банке
musor писал(а):ставить нужно -безусловно но вот вапрос сккока веать банок как видим эфект от менщи 1uF не велик для нужногоэфекта ставте 2 групы 68-200нф и 4,7-20uF впаралель 1000мк банке
Включение.1.5мкф керамики в параллель , вообще.ничего не меняет
Добавлено after 7 minutes 21 second:
В дополнение по теме..После кондеров включен сглаживающий lc фильтр. Там есть карамика, которая неплохо работает. А вот до lc, целесообразность не уаматривается. Что думаете
Сообщение Slabovik »
Керамика на выходе обратнохода - это ничего. Т.к. она не способна понизить ESR электролита на основной частоте преобразования - у неё не достаточно ёмкости. На осциллограммах видна характерная ступенька от ESR, и керамика на неё не влияет. А звон демпфируется по-другому, демпфирующей цепочкой параллельно диоду.
Сообщение neon »
звон, звоном, но вот как вы производите измерения?
neon писал(а):звон, звоном, но вот как вы производите измерения?
Осцилом прям в выходной кондер, а как еще?
Если демпфировать диод rc цепью, то до какого уровня можно вообще.снизить? Что касается esr, то на частоте преобразования 132кгц, уровень пульсаций после выходного lc фильтра примерно 5мв. Вопрос в этом звоне, как его убрать, если такое вообще возможно
Сообщение neon »
andmaster.one писал(а):Осцилом прям в выходной кондер, а как еще?
со штатным земляным выводом с крокодилом? Измерения необходимо выполнять по правилам, чтобы по возможности исключить различные помехи от паразитных элементов:
http://www.analog.com/media/en/technica ... N-1144.pdf
http://www.richtek.com/en/Design%20Supp ... t_tips.pdf
Сообщение kentgaryk »
Звон скорее всего петлей земляного провода щупа ловится. Нужно с пружинкой щуп.
Сообщение neon »
просто некоторые пропустили изучение азбуки.
Конечно без крокодила земляного,а с подпружиненной клипсой. Это же очевидно. Так и измерял. Земляной контур отсуствовал
Сообщение НАПАЛМ »
Приветствую всех.
Задумал собрать автономную малютку-погодную станцию в муфте 40мм. Концепция такова - закрепил где-нибудь и забыл. Аккум выбрал 1 банку 18650 3400 мАч. Мозги на меге 88pa, термометр, барометр, измеритель влажности воздуха, приемо-передатчик. Ну будет она раз в час проводить все свои измерения и посылать в радиоэфир данные или будет просто собирать данные и слушать эфир, а по запросу всё выдавать.
Думал заряжать от солнечной батареи и использовать что-то типа такого контроллера заряда.
Вопросы такие: какие лучше брать солнечные батареи и где их купить(буду рад как названиям панелей, так и прямым ссылкам на покупку)? Ну и какие подводные камни могут быть с питанием (кроме несолнечной погоды) и как их обойти? Спасибо.
Сообщение musor »
яб на СБ не надеялся на земле в нащем климате -это не КОСМОС
Сообщение НАПАЛМ »
Ну можно ради эксперимента попробовать вот эту - https://ru.aliexpress.com/item/Solar-Pa ... 85423.html
Посмотрю, сколько она будет энергии давать, сравню с потреблением станции. Если что, добавлю еще панельку. Вот такие мысли были.
Сообщение musor »
попытка не пытка но тогда закрывай стеклом в гермобокс+делай автомат протирки иначе через неделю отдача упадет раз в 10 от пыли и грязи а через месяца 3 если не защитить от воды сгниет
Батарея будет выдавать примерно заявленную мощность при солнечной погоде и примерно 10-20% при пасмурной, особо мудрить с контроллерами для маломощных панелей не стоит, достаточно параллельного стабилизатора напряжения на тл431 с мощным транзистором (панель является практически идеальным источником тока). В продаже имеются всепогодные панели которые ничем от дождя закрывать не надо.
Сообщение Денис Комаров »
Подскажите пожалуйста по микросхеме LTC4054 (для Line-заряда Li-Ion) - каким образом рассчитывать резистор, чтобы порог отсечки при максимально допустимой для package температуры не превышал Ώt/ΏV?
Starichok51, здравствуйте.
Наслышан (и пользовался) вашими программами для расчёта fly-back.
Вопрос возник: не подскажете как уравнять ток покоя у LTC4054 при использовании дросселя 2 мГн?
Перегревается, по отсечке отрабатывает по дельта t° при токе 700 мА.
Сообщение olegue »
Обязателен ли стабилитрон в бестрансформаторном конденсаторном блоке питания. Без него, как я понимаю, возможен взрыв оксидных конденсаторов после диодного моста? На какую мощность рассчитывать стабилитрон? На весь выходной ток?
Сообщение musor »
да и 2раза болще обычно....
