переходника mini-USB - Jack 3,5 для тошиба 810
agent01
Сообщение agent01 »
хочу сам собрать переходник но немогу найти к своему кпк нигде распиновки переходника mini-USB - Jack 3,5
подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой схемкой
а так он выглядит
(38.9 КБ) 1587 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
beloff
Сообщение beloff »
Тут весь процесс изготовления
http://www.letsmoto.com/forumsR/forum59 ... 15063.html
agent01
Сообщение agent01 »
эта схема не подходит я сам хочу с нуля собрать а не магазинное переделывать нужно знать где выход питания и звук
nik-as
Сообщение nik-as »
agent01 писал(а):эта схема не подходит я сам хочу с нуля собрать а не магазинное переделывать нужно знать где выход питания и звук
Там разводка стандартная для мини УСБ, шины Д+(выв3) и Д-(выв2) используются для вывода левого и правого каналов звука.
Плюс питания 1 вывод, 5 общий, а по выв 4 происходит опознание подключенного устройства
(по крайней мере у моторолы) вернее по резистору припаянному между выв 4 и 5.
agent01
Сообщение agent01 »
а схемку можно
nik-as
Сообщение nik-as »
У меня есть распиновка для зарядки, в принципе у гарнитуры тоже самое, только номинал резистора другой.
(21.33 КБ) 1176 скачиваний
agent01
Сообщение agent01 »
я хочу собрать переходник не только для наушников а а и чтоб
усилок мона подключить было мона
на TDA7231 и не тоглько.....
(21.33 КБ) 822 скачивания
agent01
Сообщение agent01 »
а вот мой выход
(16.88 КБ) 871 скачивание
nik-as
Сообщение nik-as »
agent01 писал(а):а вот мой выход
А что это за точки?
У моторолы выводы 2,3 это аудио выхода при подключении наушников, у вас думаю тоже самое, УСБ он и в Африке УСБ.
И какая разница что подключать наушники или усилок.
agent01
Сообщение agent01 »
пробовал хзвука воще нет а кода показывает на экране знавчок наушники тогда они играют
nik-as
Сообщение nik-as »
Если разъём распаян правильно, то нужно подбирать номинал резистора.
agent01
Сообщение agent01 »
перепробовал много а результата 0 лькак тошиба определяет наушники
nik-as
Сообщение nik-as »
А от неё родные наушники есть?
agent01
Сообщение agent01 »
:shock: а в мини юсби контакты рассположены на оборот
но вгнезде кпк я не увидел другиг контактов
ниче не пойму как же это все работает :shock:
не принимать во внимание количества точек это пример расположения контактов
(34.7 КБ) 695 скачиваний
(32.5 КБ) 711 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну тогда это они что то своё изобрели. :))
А как оно работает, можно попробовать вызвонить, какие контакты куда идут.
А аудио разъём у него отдельный, или один универсальный?
И сколько в нём контактов? Это случайно не он? На фотке плохо видно.
(31.89 КБ) 1011 скачиваний
