Чип вообще чудит)
Не, чип чудит окончательно. Мне понадобились контейнеры, разные, так вот, посчитал сколько выйдет мне, если покупать в чипе - 4495р, а на сайте производителя МИГ мне вышло всего 2006р... страшно задуматься... может они скоро сделают так: зашел в магазин (всмысле вреале, не в инет магазин), а там - давай денежку, тогда пройдешь...
Есть. Но у меня всё никак не доходит как следует это дело разнюхать. Раньше я на Юноне затаривался, да в магазинах "Радиодетали", о которых давно уже можно забыть. Щас вот в ЧиД заезжаю. Просто с работы мне до их магаза на Невском легко добираться и не так далеко. Мне один мужик на работе про какой-то магаз на Пионерской впаривал, но далековато че-то. Надо будет всё как следует разнюхать.Stalker46 писал(а):по почти угалдал)![]()
а кроме чип у вас в Питере есть еще другие радиомагазины? например элитан, или промэлектроника?
Надо вот так: Зашёл в магазин - давай денежку, тогда выйдешь!Stalker46 писал(а):может они скоро сделают так: зашел в магазин (всмысле вреале, не в инет магазин), а там - давай денежку, тогда пройдешь...
А гандонистор переменной ёмкости - этапять!!!
блин, не удалить
Последний раз редактировалось Stkarapuz Вт окт 20, 2009 19:22:24, всего редактировалось 3 раза.
Там в центре вообще густо, на Ваське - МегаЭлектроника, на Петроградке - ИТИС (в ЛЭТИ который), если кучу мелочевки покупать вроде СМД и микросхем разница у меня между Чипом и Итисом в 5 раз получилась, вот и думай 500 платить или 2500, я лучше 2 станции еще проедуNeko72 писал(а): Надо будет всё как следует разнюхать.
Прикрепил список с ценами, недавний
- .xls
- Моя мелочевка :)
- (29 КБ) 228 скачиваний
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
СпасибоStkarapuz писал(а):Там в центре вообще густо, на Ваське - МегаЭлектроника, на Петроградке - ИТИС (в ЛЭТИ который), если кучу мелочевки покупать вроде СМД и микросхем разница у меня между Чипом и Итисом в 5 раз получилась, вот и думай 500 платить или 2500, я лучше 2 станции еще проедуNeko72 писал(а): Надо будет всё как следует разнюхать.
Прикрепил список с ценами, недавнийдля себя покупал.
Я специально сделал для себя, чтобы наглядно проверить большая ли разница, знал, что Чип дорог, вот и проверилNeko72 писал(а):Stkarapuz
Посмотрел твой аттач и чуть челюсть не отвисла.Какая большая разница в ценах!
