Изменение частоты тока
Уважаемые Коты!!!
Подскажите начинающему котенку где посмотреть (от теории до практики) как изменять частоту тока?
Заранее огромное СПАСИБО!
С уважением,
начинающий котенок.
С уважением,
начинающий котенок.
- aen
- Модератор
Re: Изменение частоты тока
В общем случае выпрямляешь сглаживаешь и это постоянное напряжение подаешь на генератор на нужную частоту.Possessio писал(а):изменять частоту тока?
В определенных конкретных случаях можно умножить или поделить исходную частоту.
Вопрос конкретней задавайте.
Чего? Для чего?
Possessio
Есть умножители/делители частоты, но в основном они применяются в цифровой технике. При том с первыми проблем гораздо больше, чем со вторыми.
А самый простой вариант уже посоветовал aen - это генератор. Так что вопрос всё равно непонятен... Выходное напряжение нужно для питания чего-то (силовая цепь), или это просто какой-то сигнал?
Stalker46, читай внимательней, человеку надо измеНИть частоту, а не измеРИть
Так вот мы и хотим от вас добиться, что именно нужно?а что такое делитель/умножитель, есть ли гне-нибудь схемка?
Ну например, есть тарнсформатор на 50 Гц, надо запитать двигатель на 400 Гц - это одно, построить радиопередатчик с умножением частоты задающего генератора - это совершенно другое, а поставить цифровой счетчик для деления частоты сигнала (логических уровней) - это уже совсем третье
Интересует первые два варианта (Ну например, есть тарнсформатор на 50 Гц, надо запитать двигатель на 400 Гц - это одно, построить радиопередатчик с умножением частоты задающего генератора - это совершенно другое, а поставить цифровой счетчик для деления частоты сигнала (логических уровней) - это уже совсем третье)
По сути дела изменит имеющийся переменный ток определенной частоты (например 50 Гц) для потребителя 100, какого не важно, т.к. вопрос носит больше теоретический характер чем практический ( с практикой пока плохо)
Огромное спасибо-мяу!
Если вопрос сформулировать иначе:
Энергия от одного источника переменного тока - генератор (частотой 50Гц) используется на два параллельных потребителя первый для работы использует ту же частоту, а для работы другого необходима частота тока 100Гц, какую схему (устройство) нужно поставить перед вторым потребителем что бы он работал?
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
Possessio писал(а):Огромное спасибо-мяу!
Диодный мост на нужное напряжение и ток.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Прямо секреты какие-то...
Просто в удвоении частоты ничего сложного, вот так, например:
http://irls.narod.ru/it/uchi.htm
http://www.diagram.com.ua/list/del-f.shtml
Но Вы же сейчас начнете давать какие-то новые условия, нельзя ли сразу всё рассказать? Что, для чего...
