Присоветуйте схему усилка
REB
Сообщение REB »
Света: остался 1 вопрос: при 10кОм это минимальнаягромкость или максимальная?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Света »
Максимальная. Она будет максимальной и при 5 кОм, и при 15 кОм... :))
Для регулировки громкости используется переменное сопротивление, включенное по схеме делителя напряжения
Сообщение Brigadir »
JohnBoen писал(а):ВЕРИТЬ НАДО МУЛЬТИМЕТРу,
Если его нагрузить(то есть нагрузить батарейку резистором, иначе врать будет). Физику учите - пацаны!
REB
Сообщение REB »
в первый раз сталкиваюсь с необходимостью использовать конд на 0.1uf ... Каким он вообще должен быть и с какой маркировкой (не электролитный явно) ?
Brigadir: а мультиметр его не нагружает? Измерение это уже нагрузка (поставь измеряться на ночь - на утро будет разряжено)
Сообщение ПАУЛЬ »
0.1 мкф это обычная емкость. на импорте пишут код 104,на наших 0.1мкф или 100н(нф)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Grand_pro »
Тебе же говорят учи физику, мультиметр его не нагружает, у него входное сопротивление большое.У всякого вольтметра должно быть большое сопротивление, а у амперметра малое.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
В недалеком прошлом все тестеры были стрелочными с относительно малым входным сопротивлением - простые вещи мерить: напряжение батареи, сопротивление в цепи с диодом, "гуляющие" напряжения и токи - то , что доктор прописал! Электронные мультиметры(цифровые) полезны для схем и нагло врущие в вышеупомянутых случаях за счет высокого(от 1 МОм и выше) входного сопротивления,малого тока измерения и дискретностью. Статику: сопротивление резистора, ёмкость кондера, стабильные напряжения и токи им удобно мерить. А вот элемент питания(или аккумулятор) требует измерение под нагрузкой(резистора в цепи, чтобы шел номинальный ток). Всё это НАПИСАНО в УМНЫХ книжках для начинающих: надо читать. читать и читать. (хотя бы физику - школьный курс).
REB
Сообщение REB »
Снова неонятки - обычно на схемах, полярный конд обозначается с указанием плюса - тут это заштрихованная полоса и не заштрихованная - так чтож из них плюс. а что минус?
Сообщение agent01 »
TDA2822
Сдвоенный УНЧ, предназначенный для работы в носимых радио и телеприемниках.
Напряжение питания - 3...15 В
Максимальный потребляемый ток - 1,5 А
Ток покоя (Еп=6 В) - 12 мА
Выходная мощность (КНИ=10%, RL=4 Ом):
Еп=9В - 1,7 Вт
Еп=6В - 0,65 Вт
Еп=4.5В - 0,32 Вт
(6.56 КБ) 324 скачивания
хочу учиться а некому помочь
Сообщение agent01 »
вот поищи здесьhttp://rf.atnn.ru/s3/spr-um/spr-um.html
REB
Сообщение REB »
И так всё спаял, но тут пробелма: мощность должа была быть примерно 1.5-2.0 (запитка от 7.2~8.4) подключил динамики на 2 ватта - они надрываются хрипят - явно выходная мощность была не 2 ватта. Подключил динамики на 5 ватт - хрипит меньше но вся таки как я понял надрывается.
Усилитель испытывался на Nokia N95-8gb битрейт МР3 - 240-320. Потом на китайском МП4 - хрипело меньше, но всё таки безбожно. В чем тут проблема?
собирал по этой схеме , на монтажной плате
Сообщение Света »
Может просто, перегрузка по входу?
То есть, большой входной сигнал для этого усилителя.
REB
Сообщение REB »
выходы на наушники.
На данный момент пртестировал на:
1) Китайском копеечном ноунейме на манер вот этого:
2) Флешке "фуджиджапан" питающейся от ААА батарейки
3) Нокия Н95-8гб
4) Каун Д2
5) флешке "сони" питающейся от 1.5в
6) Касетной деке
7) СД плеере
Парлельно тестировал и на обычных китайских колонках 4.5~5ватт - на них работает.
Если это даже и передоз на входе, , то что с этим делать?
Понизить питание (убрать 1-2 банки) ?
Попробовать динамики с сопротивлением 8ом?
Попробовать динамики 4ом 8ватт?
Поставить подстроечный резисторна входе?
Хотелось бы знать, как влияет передоз на входе... Микрушка не справляется и выдаёт некачественный звук? Микрушка в порядке, несправляются динамики - учтановить динамики по-мощнее? Впорядке и микрушка и динамики надо поставить более ёмкие конденсаторы? (в данный момент все полярные конденсаторы стоят с соответствующей емкостью и на 16вольт)
REB
Сообщение REB »
Такс - версия про плохие динамики развеялась - колонки зануси 4ом 6вт и колонки айва 6ом 20вт - тоже безбожно хрипели
REB
Сообщение REB »
Уменьшать тебе сигнал на входе надо.
aww
Сообщение aww »
REB писал(а):Такс - версия про плохие динамики развеялась - колонки зануси 4ом 6вт и колонки айва 6ом 20вт - тоже безбожно хрипели
REB. Светлана же писала - перегрузка по входу, поставте обычный регулятор громкости 33ком-51ком
aww
