Attiny2313+DS1307+DS18B20
Закрыто
Сообщение headshotbacs »
Попробуй вставить другой МК. А фьюзы действительно на 4 МГц.
Можно засветку легко устранить иным путем.
Ты же корпус делать к ним по-любому будешь, возьми просто на стекло экрана корпуса приклей тонировочную пленку (та которой автомобили тонируют) вот и решится твоя проблема. Я так делал с часами http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Кстати, выложи свою фотку часов, интересно взглянуть :lol:
Сообщение larik »
все пасиб проблема решилась сама собойдаж не знаю как кода их повесил на стенку.... единственное тока изменился блок с лабораторного на обычный, насчет стекла или пленки это тока ша зеленого в наличии я мя нет так что поставил на время светло синее роде нормально :)
P/S часы супер :)) давно хотел чтоб температуру показывали
фотки завтро выложу мобилку как раз чиню
Сообщение larik »
http://slil.ru/27894057 ссылочка на архив с фотками что смог то сфоткал
спереди
(129.76 КБ) 1590 скачиваний
Profi писал(а):Уважаемые коты!
Может кто нибудь поделится печаткой?
Или все на макетках делают.
Вот оригинальные печатки часов на Меге 8, кому надо есть и на Тини2313 (Делались под четким руководством dem-vr)
Mainboard_Tiny2313.zip
Та печатка в общем архиве черновая. Вот финальная версия. Полностью взаимозаменяемая с той что на Меге8.
(15.95 КБ) 1158 скачиваний
Clock_Mega8_Tiny2313_Layouts.zip
(55.05 КБ) 1121 скачивание
Вот наконец-то поместил чудо-часы в корпус от барометра БМ-2 и вот что получилось
До переделки Изображение и после переделки Изображение
И то что творится внутри Изображение
Использовал индикаторы RL-S1020 GDAW/D15
Думаю неплохая идея, ведь у каждого дома где-то валяется старое барахло, которому можно продлить жизнь 8)
Если кто заинтересовался, пишите - поможем. Печатку для индикаторов скину если надо.
Сообщение AndyWorld »
Народ! А где мне взять пример работы с датчиком DS18B20 на ассемблере?
Сообщение Pooher »
1 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=159943#159943
2 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 20&start=0
PS: А поиск зачем? Кот старался, делал... :)
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Для всех кто просил. Вот еще печаточка для тини2313 и индикаторов RL-S1020
GIBRID_CLOCK.zip
(23.9 КБ) 983 скачивания
Сообщение larik »
эх... такой барометр разобрать, прям детство вспоминается=)
Сообщение dem-vr »
ГОТОВО!!!
Показывает температуру.
(177.91 КБ) 1421 скачивание
Сообщение 344092 »
Доброе время суток всем котам :tea:
Собрал печатку Clock_Mega8_Tiny2313_Layouts.zip которая выше по сообщениям. прошивка term_mega8.hex
Транзисторы использовал BC547B межу базой и эмитером 160 Ом к базе 2.2 ком, ULN2803AG резюки на сегменты 150 Ом 8шт. Индикаторы SA23-11SRWA (визуально режимы работают но....)
Не могу понять в чём дело? При первом влючении в режиме часов четыре 0000 и мигающая точка, через 10 секунд переключение на термометр а там 8888 восмёрки, после пару минут в режиме часы уже 3333 четыре тройки.. Что не то не могу понять? Резюки менял в большую сторону, ULN менял и транзисторы на 3102 ставил...одно и тоже всё.
Что может быть? (фото прилагаю)
Proteus_7.5_SP3_Clock_kor_term.DSN.rar
проект
(256.36 КБ) 519 скачиваний
.JPG
Собранный девайс
(176.21 КБ) 1034 скачивания
только включил
(99.27 КБ) 1035 скачиваний
.JPG
Переключился через 10 сек в термометр
(110.67 КБ) 916 скачиваний
Режим часов после пару минут
(105.07 КБ) 1146 скачиваний
Может ты не ту прошиву поставил? На вот оригинальная для часов с АЦП-кнопками, тобиш родная от Danko.
Clock-Term_(Mega8_DS1307_DS18B20_4LED)_ADC.zip
(176.05 КБ) 738 скачиваний
Сообщение 344092 »
Спасибо.
Поставил оригинальную для часов с АЦП-кнопками, тобиш родная от Danko.
Транзисторы кт3107, с кт3102 вообще 8888 вот что видно в режиме термометра 24.2 :shock: и режиме часов 00.32
ATMEG-у менял тоже самое fuse bit ставил как в папке plus 4Мгц, прошивал CVAVR 2.0.34
ULN тоже менял на новую....
Часы 00.32
(76.62 КБ) 1166 скачиваний
термо
(93.31 КБ) 907 скачиваний
Rv
Сообщение Rv »
Видно ,что залипуха сегментов C,D.
Сообщение 344092 »
Rv писал(а):Видно ,что залипуха сегментов C,D.
Приём у всех 4 индикаторов...
Последний раз редактировалось 344092 Вт окт 27, 2009 18:12:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Danko »
Лично я такого не ожидал.
Так от нечего делать, собранные мною часы превратились в проект, который ушел в открытое плавание, появились модификации и улучшения.
Что касается прошивки: родная совсем не та.
Прошивок есть несколько.
Rv
Сообщение Rv »
Индикация в динамическом режиме,вот и засвечивает ..
Сообщение 344092 »
Так и где собака порылась? разве динамическая не работает с ULN2803 и ключами транзисторными?.... Напишите пожалуйста кто собирал данную схему с большими индикаторами , номиналы деталей резисторов,транзисторов и резисторы на ULN.. может в них проблема.
Rv
Сообщение Rv »
Судя по схеме ,собранной вами,не правильно включена ULN2803.
Что за 12в на 18 ноге?Все сигменты от МК (а..h) надо подключить с 1ой по 8ю ногу,выходы соответственно с 18ой по11ю.10нога в воздухе,9ая на землю.
Вот, из даташита выдернул
Закрыто
