1)Лампочка стоит до коридора, а до коридора электронов много и значит через лампочку проходят много электров.
2)Лампочка стоит после корридора, а из коридора выходит всего лишь один электрон и через лампочку проходит всего один электрон.
Но лампочка через которую проходят много электронов и лампочка, черех которую проходит один электрон горит одинаково, а по идее должна гореть по разному. ??? аааа
Shkolnik1991 писал(а):Хотя до сопротивления через лампочку пройдут скопище электронов - лампочка горит, а после сопротивления через лампочку пройдет один электрон.
Почему же скопище? Откуда оно возмется?Ток должен же идти постоянно и я показала, что даже по широкому коридору будет в одиночестве брести всего один электрон и что до узенького коридорчика, что после него. Просто возле входа в коридорчик скопятся куча электронов, будут топтаться и ждать своей очереди.
К этому скопищу прибредает один электрончик и один же идет протискиваться по коридорчику.
Электрический ток в проводнике движется несколько медленнее скорости света. Однако упорядоченное движение электронов, дырок и т.п. много-много медленнее скорости света. Корпускулярно-волновой дуализм, понимаш.
Света писал(а):Просто возле входа в коридорчик скопятся куча электронов, будут топтаться и ждать своей очереди.
Вы считаете, скопятся сами электроны или число электронов останется примерно постоянным?
Последний раз редактировалось Moskatov Ср окт 21, 2009 15:53:31, всего редактировалось 1 раз.
Moskatov писал(а):Вы считаете, скопятся сами электроны или число электронов останется примерно постоянным, но накопятся их заряды?
Давайте не будем углубляться в теорию электрического тока, в квантовую теорию... Потом, когда закон Ома будет "в крови", тогда можно вернуться и к квантовой теории Тем более, что принципиально ничего не изменится при электрических расчетах падений напряжений на сопротивлениях...
Shkolnik1991 писал(а):Но лампочка через которую проходят много электронов и лампочка, черех которую проходит один электрон горит одинаково
Взаимоударения электронов при их упорядоченном движении порождают тепловыделение, т.е. с этой стороны прохождение электронов в проводе вредно. Львиную долю энергию переносят не взаимоударения электронов друг с другом, а передача энергии от одного электрона к другому. Именно из-за этого вокруг проводника с током образуется электромагнитное поле, а в соседнем проводнике наводится ЭДС. Без этого не было бы ни приёмников, ни передатчиков, ни трансформаторов... Выделенная в спирали лампы накаливания энергия, в Вашем примере, практически не поменяется, если проходящее через неё число электронов будет отличаться на порядки.
Света писал(а):Тем более, что принципиально ничего не изменится
Если не считать, уважаемая Света, что рассматривая уровень электронов, нет напряжений, токов и сопротивлений. Есть электроны, заряды, поля, кванты вещества, волны де Бройля...
Последний раз редактировалось Moskatov Ср окт 21, 2009 15:51:09, всего редактировалось 2 раза.
"Выделенная в спирали лампы накаливания энергия, в Вашем примере, практически не поменяется, если проходящее через неё число электронов будет отличаться на порядки. "
1)Ну как же не поменяется ? Почему ?
2)И как быть с током? Пишут: ток до лампочки будет равен току после лампочки. Но как же он равен если до лампочки их скопище, а после лампочке грубо говоря один только. ?? ((((((((((
Потому что заряд электрона - это физическая константа, равная −1,602176487(40)×10^−19 Кл, которая не может стать больше или меньше. В классической электродинамике взаимодействие через физическое поле такого, что наведённый на электрон заряд - это не заряд электрона, а заряд, который электрон отдаёт полю, которое воздействует на наведённый заряд следующего электрона, передавая его дальше. В квантовой механике это взаимодействие - поглощение и испускание квантов поля - фотонов. Обмен энегией поля с зарядом и заряда с полем изучал японский физик Х. Юкава, который в 1935 г. открыл новую частицу - пи-мезон. Пи-мезон - это частица, которая обладает массой покоя, почти в 200 раз большей, чем масса покоя электрона. Таким образом, переносчиками энергии являются кванты материи.
Почитайте, если желаете, литературу:
1) Швебер С., Введение в релятивистскую квантовую теорию поля, пер. с англ., М., 1963
2) Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В., Введение в теорию квантованных полей, М., 1957
3) Ахиезер А. И., Берестецкий В. Б., Квантовая электродинамика, 3-е изд., М., 1969
4) Займан Дж., Современная квантовая теория, пер. с англ., М., 1971
5) Кравец В.Н. Праоника. Единая теория строения материи. Монография. 137 с.
Последний раз редактировалось Moskatov Ср окт 21, 2009 16:28:52, всего редактировалось 4 раза.
А почему если конденсатор приложить к батарейке - он заряжается, хотя цепь не замкнута!!!
Ведь в незамкнутой цепи нет тока - так нам говорит учитель!!! Но конденсатор заряжается, значит в незамкнутой цепи может быть ток, а то что на говорят в школе - это не правда получаеться ?!
Сейчас Вам Евгений Анатольевич с точки зрения квантовой теории это объяснит.
А я предложку почитать книжку Айсберга Е. "Радио - это очень просто". Там очень просто всё объясняется, как раз для начинающих.
