бумага для ЛУТа
пойду дорожников во дворе просить катком проехать, а кстати бумага какая нужна глянец или 'мат'овая
где мои 320 рублей на большом каретном
да не нада там пасты гои никакой. нужно мелкая наждачка, а потом протереть ватным кружком со спиртом, пока кружок не перестанет пачкаться. если спирта нет - средство для мытья окон где есть нашатырь или просто нашатырным спиртом.
греть действительно долго не нужно. т.к. ничего не пристанет. Бумагу при остывании коробит, нужно чем-то прижать пока остынет.
Бумага из Журнала Хакер (и им подобная)
при работе современным утюгом (с отпариванием) приходится долго плясать.
было взял советский. накрутил терморегулятор на "троечку" (из 3-х) тонер схватился сразу. правда край был чуть смазан.
отмачивается тоже прелестно. сходит как бы один слой. минут через 10. далее еще минут 5 и скатывается второй слой бумаги. дорожки до 0,4 получаются хорошо.
я так понял, что бумага нужна с глянцевым слоем и чем тоньше тем лучше, тут попробовал на бумаге обложек CD дисков, результ лучше чем от журнальной
По моим ощущениям, глянцевый слой хуже смывается и требует меньшей температуры, чем с матовой бумагой. Поэтому при одинаковой плотности поверх глянцевой бумаги есть смысл положить 1-2 листка обычной офисной, чтобы слегка снизить температуру и сделать её более "равномерной".romazan писал(а):я так понял, что бумага нужна с глянцевым слоем и чем тоньше тем лучше, тут попробовал на бумаге обложек CD дисков, результ лучше чем от журнальной
Повторюсь - у меня на глянцевой получается хуже, чем на матовой.
Так что тут только пробовать и искать более подходящий для себя вариант.
Stalker46
Если фольга от стеклотекстолита отстаёт, это уже страшный перекал утюга!!! Там надо-то всего может градусов 130-150, а такая температура для печатки - мелочь (хоть месяц вытерпит). Вообще температура должна быть ниже чем в печке принтера. Лазерник бумагу греет десяток милисекунд (зону контакта с валиком). А в ЛУТе всю плату 30-40 секнд греют. Задача "приклеить" а не "сжечь/обуглить" (
типа бумага сгорела , уголь от тонера вжёгся , золу стряхнули ,
Нароод! Бумага от самоклеющийся пленки с маркой 333 рулит! Осваивал лут с неё. Получилось с первого раза. Вообщем пробуйте.
ЗЫ Сейчас достал по случаю 10м этой бумаги. Очень рад
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
