Alexmouse писал(а):Что-то дофига потребляет.
Не знаю почему у меня так много жрет. Поставил даже балансир на 18650, с ним разряжает батарейки до последнего и максимум это дало около 2,5 суток работы.
Батарейки новые и качественные, не подделка, так что дело не в них.
Alexmouse писал(а):Свинцового аккума 6В 1.3А*ч хватает на 3 дня. Сейчас стоит аккум 12В 9А*ч, на 3 недели точно хватает (просто дольше на автономке не гонял - одна из станций на огороде, появляюсь там не часто, поэтому питание вырубаю полностью).
От 6в это без переделок или сами собирали?
Alexmouse писал(а):Единственное изменение - питание от 4В ВСЕЙ платы от одного
китайского DC-DC step-down . Линейный конечно более простой и надежный, но уж очень хреновый КПД для автономного применения.
Это куда там подцепиться надо, чтоб от 4в работало?
UPD:Произвел замеры потребления:
При включении, с отправкой данных - 100-220mA прыгает.
Потом уходит в режим ожидания и потребляет 80mA
Если посчитать:
Имеем
- батареи 7800mAh
- потребление 80 mA (без учета передачи данных)
Получаем 68 часов должно работать. Но если добавить еще, что ток каждые пол часа повышается, то, то на то и выходит, как я говорил ранее.
Не знаю как вам удается 3 дня жить на 1300mAh
