Биения после диодного моста
Сообщение toxa0000 »
Собрал схему:
на вход подаю синусоидальный сигнал с лабораторного генератора 10В 30кГц
и на выходе получаю такую картину:
Все бы ничего, но вот только если сжать осциллограмму, то видны биения:
с частотой 100Гц.
Откуда они берутся?
Как их победить?
В диодном мосте стоят диоды шоттки
Сообщение vlasovzloy »
конденсатором наверное можно победить
Я так понимаю нужно ставить фильтр верхних частот, но откуда эти биения возникают?
на входе в схему их нет!!!
источник питания фонит у какого то из приборов
Сообщение Enman »
У "лабораторного генератора" симметричный выход с трансформатора ?
Или один конец "сидит" на корпусе (выход несимметричный) ?
Генератор MHS-2300A (https://ru.aliexpress.com/store/product ... 93405.html#!)
подключен к сети через блок питания на 5В (генератор не заземлен!)
с выхода генератора сигнал идет на диодный мост.
а с диодного моста на осциллограф. Там и видны эти биения!!!
Если сигнал снимать непосредственно с генератора, то на выходе чистая синусоида!
Сообщение Enman »
Схема блока питания 5 В есть ?
Схемы блока питания нет.
Блок питания родной, который был в комплекте с генератором.
типа такого Изображение
Сообщение Ivanoff-iv »
если 100Гц - по любому из розетки - попробуй от батарейного источника "гену" запитать.
Сообщение Martin76 »
toxa0000 писал(а):Откуда они берутся?
Из блока питания это берется , он импульсный, да еще с большой вероятностью без Y конденсатора.
toxa0000 писал(а):Как их победить?
Использовать для питания блок питания на обычном железном трансформаторе, либо батарейки или аккумулятор.
Вернуться в «Практика»
