Сенсорный экран
Сообщение Dr.Seldom »
Доброго всем времени суток!
смеркалось..... в очередной раз бросив взгляд на штатный 5-ти дюймовый мониторчик машинки подумалось "а навигацию сюда бы прикрутить.... или вообще комп "
разобравшись с подключением сварганил компоновщик композитной синхросмеси.... вобщем комп подключается,ь картинка на экране есть....
но управлять комп нечем... вернее штатные клавиатуру и мышу никто не отменял, но в движении ими не совсем удобно пользоваться...
появилась идея сенсорного экрана..... месяц поисков ни к чему не привел, размер 5.2 - 5.6 дюйма отсутствует на рынке....
появилась идея сделать что-то сомому... но тут как всегда, идея есть, а реализовать слабо... :)
сама идея:
экран прямоугольный, на одной длинной и одной короткой сторонах монтируем линейки мелких светодиодов ИК.... на двух других сторонах фото.....
примерно кол-во зависит от корпуса элемента, но сама линейка 110мм на 70мм
т.е. получаются оптопары
тыкая пальцем в экран перекрываем свет
контроллер определяет координаты
позиционирует туда курсор и иницирует событие КЛИК
по идее точности должно хватить для попадания по большим кнопкам
для исключения паразитной засветки соседними светодиодами предполается что пары свето и фото настроены друг на друга... может частота мигания или еще какой признак того что фото элементу нужно смотреть именно на свой светоэлемент....
вобщем вот
лопата, тачка и желание копать есть..... вопрос куда
Сообщение МитяРа »
Мяу Dr.Seldom..
Если отсутствует, то можно сделать из меньших размеров.. :tea:
Применение, смотри например тут: http://radiokot.ru/konkurs/30/
МитяРа писал(а):Мяу Dr.Seldom..
Из меньших сделать не проблема, только они уж очень сильно перекрывают видимую часть экрана.... он и так не сильно большой, а уменьшать до 4.3 жалко
Сообщение МитяРа »
Dr.Seldom..
Зачем уменьшать ? Например, берёшь четыре тачскрина...
МитяРа писал(а):Dr.Seldom..
угу, тока машина не самолет, хотя если примастрячить к компу вебкамеру, то при выводе передней картинки на экран можно будет в это перекрестие прицеливаться....
ширина металической рамки сенсорного резистивного экрана около 2мм
Сообщение BCluster »
Фотку покажите, идея есть
Сообщение stalker_radiokot »
если не жалко 100 баксов - то можно взять 5" китайский GPS и снять с него дижитайзер. Имхо самое простое и надежное решение.
BCluster писал(а):Фотку покажите, идея есть
stalker_radiokot писал(а):если не жалко 100 баксов - то можно взять 5" китайский GPS и снять с него дижитайзер. Имхо самое простое и надежное решение.
Думал и про это..... только поне не врубился как тот тачскрин к компу подключить? использовать отдельный контролер или можно тот что в самом нафигаторе?
А штатный монитор разве не с тачем? Вроде по фотке похоже. В любом случае - есть специализированный форум по установке компов в машину и работе со штатными мониторами - http://www.compcar.ru/forum/index.php?s ... 23dfa0147d
Сообщение Кашпо »
Dr.Seldom писал(а):экран прямоугольный, на одной длинной и одной короткой сторонах монтируем линейки мелких светодиодов ИК.... на двух других сторонах фото.....
Светодиод на одной стороне может быть один (по центру стороны). А фотодиодов - несколько (на противоположной стороне).
Получится пучок линий. например слева-на-право.
Для покрытия мёртвых зон пускаем такойже пучок в противоположную сторону (ещё один светодиод и несколько фото, но наоборот). справа-на-лево.
Можно сделать наоборот. один фотодиод и несколько светодиодов. Тогда придётся сделать временнОе переключение. Чтобы в каждый момент времени горел только один светодиод и анализировать - видит его фотодиод или нет.
ЗЫ
есть ещё один вариант. повесить сверху веб-камеру и направить её на экран. потом софтом анализировать изображение и определять в какое место экрана ткнули пальцем ;).
Недавно в новостях такой интерфейс показывали. Совместили проектор и камеру. Получился сенсорный экран проецируемый на любую поверхность ;)
stalker_radiokot писал(а):А штатный монитор разве не с тачем? Вроде по фотке похоже. В любом случае - есть специализированный форум по установке компов в машину и работе со штатными мониторами - http://www.compcar.ru/forum/index.php?s ... 23dfa0147d
от добрый человек, по фотке диагнозы ставит..... нету там тача... и никогда небыло..... машина 2000 года
а тачи на компкаре или на карписи есть... но большие. не влезут они физически.... разве только ножницами пройтись....
думал про такой мультиплексор, но из-за засветки соседних фотодиодов точность будет сильно хромать.... очень сильно
Вообще есть 7 дюймовые с усб интерфейсом, никак ни прикошачить там его?
BCluster писал(а):Вообще есть 7 дюймовые с усб интерфейсом, никак ни прикошачить там его?
очень жаль, но нет.... в минске уже нашел именно 7 дюймов..... спросил размеры, вырезал бумажку..... и так и этак прикладывал ....
не влезает .... "и в крынку тож не лезе" (с) анекдот
Сообщение nickjust »
http://gsmserver.com.ua/repair_tools/sh ... t_page=all
А тут посмотрите ..там и устройство есть..
Сайт работает как на Украине так и в России...
nickjust писал(а):http://gsmserver.com.ua/repair_tools/show_repair_tools.php?catid=815565&cnt_page=all
Смотрел.... но 6.5 это много :(
http://gsmserver.com.ua/spares/spares_b ... t_page=all
А тут?
смотрю и не очень дорого от кпк или мобилок нового поеоления
А всеже.... возвращаясь к самоделке.....
что можно придумать и кто поможет?
Сообщение ELcat »
Не парься, иди к стекольщикам, вырезай из стекла нужный прямоугольник, обработай грани, клей по двум сторонам (x,y) тензорезисторы, их включаешь в мост и на вход АЦП контроллера, пишешь софт с начальной юстировкой типа пишется сообщение "ткните пальцем в левый верхний угол" потом "в правый нижний угол" прожка в это время отслеживает изменение сопротивлений тензов, сохраняет полученное в EEPROM, таким образом прожка получает крайние точки, а поле координат это значения между ними. Тут точность зависит только от разрядности АЦП и "кривизны рук" писающей софтъ. Дерррзай!
Вернуться в «Умные мысли»
