Миниатюрный телевизор "Микрон" (6ЛО1И)
Сообщение Northwood »
Всем привет!
Кто-нибудь пытался собрать миниатюрный телевизор "Микрон" на осциллографической трубке 6ЛО1И ? Есть одна очень старая книжка 1972 года автора Самойликова К.И. Я сейчас пытаюсь собрать его, и столкнулся с рядом сложностей.
Про УПЧИ и УПЧЗ я не буду заострять внимание, т.к. идею их сборки на куче контуров я отбросил сразу, собрал всё это на 1021УР1, 174УР4, ПАВ-фильтре КФПА-1007, это всё работает нормально.
Узел синхронизации развёрток по авторской схеме тоже не заработал, тут пришлось собрать проверенный селектор синхроимпульсов от телевизора "Ровесник", эту часть я для себя тоже закрыл.
Меня больше всего беспокоит строчная. По большому счёту, всё заработало, но не совсем так как описано у автора в книжке.
После исправления всех ошибок в схеме - моточные данные строчного трансформатора, неправильную полярность диодов высоковольтного умножителя и неправильно включенный резистор R74 в цепи регулировки размера по горизонтали, схема всё-таки заработала, но строки развернулись лишь на пол-экрана, ток потребления от источника +12в около 350 мА. Мне удалось развернуть строки почти на весь экран, уменьшив сопротивление резистора R75 с 2.2МОм до 1МОм, но тогда ток потребления строчной развёрткой возрастает до 400-450мА, а строчный транзистор при этом очень быстро закипает. У автора книги ток потребления всего лишь 130мА. Высокое напряжение при этом составляет около 750-800 вольт, у автора в книжке указано 750в.
Если я отключаю узел регулировки размера строк + закорачиваю диоды Д11 и Д12, то получаю весь размер растра с запасом, ток потребления при этом уменьшается до 250мА, высокое напряжение становится около 900 вольт, однако, получаю сильную нелинейность растра связанную с тем, что конденсаторы C56 и C58, формирующие пилу, разряжаются не линейно, а по гиперболе, зато строчный транзистор вообще холодный. Однако, всё-равно у автора ток потребления почти в 2 раза меньше!
Я попробовал смоделировать часть схемы строчной развёртки в одной из программ, и получил аналогичные результаты, как и на практике. Как же тогда у автора получалось развернуть строки на весь экран, при этом имея регулировку размера растра и ток потребления от 12в всего лишь 130мА ???
Другой вопрос, который я решил решить, это поднять высокое напряжение на аноде 6ЛО1И до паспортных 1200 вольт. После манипуляций со строчной развёрткой, удалось вытянуть его уже до 1000 вольт, а до 1200 вольт вытянул домотав высоковольтную обмотку строчного трансформатора. Всё это значительно подняло яркость свечения экрана. Всё бы хорошо, я уже готов плюнуть на отсутствие регулировки размера по горизонтали, однако сильная нелинейность строк меня убивает.
И ещё не могу понять, откуда на экране слева тёмная вертикальная полоска поверх изображения.
(248.4 КБ) 2235 скачиваний
(242.91 КБ) 1858 скачиваний
(248.01 КБ) 1935 скачиваний
(251.26 КБ) 1779 скачиваний
(210.96 КБ) 2296 скачиваний
Сообщение бабай »
Удачи в ожидании ответа от единомышленников.
Сообщение Плюсик »
Делал я подобные телевизоры лет 40 назад, только высокое получал от преобразователя с умножением напряжения, а развертки делал по схемам такие же, как в осциллографах. Получалось все намного надежнее и проще в наладке.
Сначала ставил тоже 6ЛО1И, но не смог добиться приемлемой фокусировки. Потом сделал на 8ЛО29И. Вот с ней фокусировка получалась вполне приемлемая.
Начинал с этого.
ж. Радио 10-1980 г
Подпись пока не придумал.
Наконец удалось победить чёрную вертикальную полосу слева, которая сильно мозолила глаза. Полоса эта пролазила по развёртке - в том месте строки в пиле был резкий перепад, из-за чего луч резко перемещался правее. Всё дело оказалось в ёмкости переходов диодов UF4007 в узле формирования пилы. По справочнику у них ёмкость 17 пф, чего оказалось достаточно чтобы гадить на экране. Оказалось, что ультра-быстрый диод совсем не значит что у него минимальная ёмкость PN-перехода.
Пока что заменил их на цепочки из 3-х диодов 1N4148, у них по справочнику ёмкость 4 пф, что в сумме дало 1.3 пф. Полоска на экране почти ушла, небольшой её след всё-же остался. Нужно искать коммутационные СВЧ диоды, у которых ёмкость перехода не больше 1 пф. Не зря автор книжки Самойликов туда поставил Д104, у них ёмкость 0.7 пф, что в сумме дало всего лишь 0.35 пф (в схеме они включены последовательно).
Сообщение otest »
ищи диоды в скм и скд
Из СКМ и СКД не подойдут, потому что нужные диоды выдерживающие высокое обратное напряжение, хотя бы 120 вольт (если включать по 2 последовательно). С обмотки трансформатора снимаются импульсы обратного хода размахом 200 вольт. В СКМ и СКД таких точно нет.
Сообщение a_klyuev »
Плюсик писал(а):Делал я подобные телевизоры лет 40 назад,...
Я тоже пытался в детстве из осциллографа телевизор сделать. Помните, как в фильме "Девять дней одного года"? :) Получилось, но яркость была никакая - смотреть можно было только в темноте. И зеленое изображение не раздражало только в первое время.
Сейчас - не понимаю, зачем такие конструкции делать - разве что поностальгировать... деццтво вспомнить...
На сегодня, я бы замутил што-нить на TFT дисплее, если б очень сильно хотелось. :)
Processor not found. Loaded software emulation ......
Для меня это и ностальгия, и мечта детства, и память о преподавателе радиокружка. А началось всё с журнала "Приложение к Юному технику", который я выписывал в детстве, когда ходил в школе на радиокружок. В одном из номеров в 1988 году был описан "Детский телеконструктор" - телевизор с экраном 8 см, который предлагалось собирать радиолюбителям. Я в то время очень любил разные радиоконструкторы, а тут телеконструктор, который стоил 100 рублей. Я очень захотел его, и мама начала давать по 25 рублей в месяц на телеконструктор. Когда у меня уже была нужная сумма денег, я начал искать его по всем магазинам, но меня ждал большой облом - его не было вообще нигде. Причём я каждую неделю обходил все радиомагазины города в течении 2-х лет, но в продаже так и не нашёл.
Я пожаловался об этом преподавателю радиокружка, и он дал мне книжку "Миниатюрный телевизор Микрон". Было это в 1989 году. И я решил начать собирать его, не переставая параллельно искать в магазинах заветный телеконструктор. Но и здесь меня ждал облом, - во-первых, я нигде не смог найти в продаже осциллографическую трубку 6ЛО1И, ни в магазинах, ни на радиорынке. Второй облом заключался в непонимании некоторых обозначений в этой книжке ёмкости конденсаторов, например, "43Т" в строчной развёртке. Я в то время был малоопытен, зная что "п" - это пикофарады, "н" - нанофарады, "м", "мк" или "x.y" - микрофарады, то обозначение "43Т" ставило меня в тупик... и я начал искать на радиорынке высоковольтные конденсаторы ёмкостью.... 43 терафарад..., что вызывало у всех продавцов неоднозначную улыбку. Т.е. всех радиодеталей я не собрал.
Но зато собрал плату УПЧИ по оригинальной схеме Микрона на 3-х транзисторах ГТ313 и куче контуров. Плата по неопытности так же была разведена без соблюдений каких-либо требований к ВЧ аппаратуре, плюс неэкранированные контура, и УПЧИ не заработал. Для проверки я подключал его к своему телевизору "Электрон-216" вместо родного блока радиоканала, и на экране кроме кучи помех ничего не увидел. Идею пришлось забросить. В 1993 году вместо трубки 6ЛО1И удалось купить только 5ЛО38 с круглым экраном, и я тогда намотал первый строчный трансформатор для "Микрона", естественно у меня тогда и мысли не было, что в книжке много ошибок, в том числе и в моточных данных трансформатора. Высоковольтная обмотка должна содержать 500 витков для получения напряжения 500 вольт, что после умножителя давало 1000 вольт без нагрузки. В книжке было указано 5000 витков. Каким-то чудом мне удалось разместить все 5000 витков, и если бы дело дошло до включения, то обмотку бы моментально бы прошило напряжением 5кв. Но до этого дело не дошло, идею забросил снова.
Но в 2001 году, когда я работал на заводе ДМЗ, неожиданно мне подарили новую трубку 6ЛО1И. Я зашёл в гости в отдел, где утилизировали измерительные приборы, у которых закончился срок службы, в том числе были и осциллографы, которым в обязательном порядке разбивали трубки. И вот на столе я увидел две новенькие трубки 6ЛО1И даже с родными паспортами, которые ещё нигде ни разу не стояли, но которые должны были разбить... Для меня это было чистой воды вандализмом, и я начал упрашивать, чтобы их отдали мне. Согласились отдать только одну, а вторую всё-равно должны были разбить, чтобы предоставить начальству осколки в доказательство утилизации трубок.
Созрел я на возрождение идеи собрать "Микрон" тогда, когда на интернет-аукционе наткнулся на лот - телевизор "Ровесник", который когда-то продавался как телеконструктор, и который требовалось восстановить. Он был не комплектный - не было умножителя напряжения, блока питания и антенны, и было множество неисправностей. Я его купил, восстановил, и вспомнил про "Микрон".
Трогательная история. :)
Ну что ж, удачи Вам. 73!
Сообщение Плюсик »
А мне в те времена хотелось собрать этот телевизор, но трубку 6ЛК3Б или подобную не смог достать :) поэтому стал делать на 6ЛО1И
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 14&turbo=1
Стр. 27
Потом достал 16ЛК1Б и сделал ТВ по двухканальной схеме.
Правда отклоняющую систему пришлось делать самому из ферритовых колец.
Пилить их замучился. :cry:
(258.73 КБ) 2933 скачивания
Что-то подобное я тоже делал еще в 80-х.
Однако тогда мне был нужен только монитор для Спектрума, поэтому ВЧ часть не изготавливал.
Кроме 16ЛК у меня еще был кинескоп 10ЛК - оба со штатными отклонялками.
Помню тогда удивлялся - подключаю 10ЛК вместо 16-того, работает все как родное, даже без подстроек.
Однако, оставил 16ЛК - изображение побольше. :)
As
Сообщение As »
16ЛК разрабатывался, как индикатор для видеомонитора - у него довольно хорошее разрешение и фокусировка луча, у меня для первого компьютера тоже монитор на этом кинескопе был... Сейчас самый простой и дешевый способ сборки черно-белого телевизора - воспользоваться готовым индикатором видеодомофона, стоит копейки, есть в любом магазине... :)
Ну да проще. Только, на мой взгляд этот индикатор совсем уж похабно выглядит, да и искажения геометрические в нем присутствуют - я бы не стал.
А у человека ностальгия по детству однако - я его прекрасно понимаю.
Тоже иногда бывает, накатит чегонить этакое старинное поделать.
Зароешься в старый хлам, посидишь, подумаешь, помечтаешь - дануегонах... :)
Сообщение FAKIR »
Мне тоже досталась трубка 6ло1и, так я осциллограф себе сделал, ламповый.
Это было уже очень давно.
Сообщение лидокорк »
В журнале Радио №8 1969 был телевизор на трубке 3ЛО1И. Может что то окажется полезным.
В строчную развёртку купил коммутационные диоды BAV99L, это сдвоенные диоды с последовательным включением, у каждого обратное напряжение по 100 вольт, ёмкость перехода 1.5 пф. 2 корпуса по 2 диода будут держать до 400в, ёмкость будет 0.38 пф, так что надеюсь полностью избавиться от следов вертикальной полосы, сделаю новые фотки.
Ещё хочу собрать другой УПЧИ, сейчас в нём стоит микросхема КР1021УР1, работает хорошо, но сама микросхема жрёт 60 мА. Хочу попробовать сделать на К174УР5 чтобы снизить ток потребления до 5-10 мА. Сейчас весь радиоканал - УПЧИ + УПЧЗ + УНЧ + Тюнер, при выключенном звуке, жрёт 150 мА, что многовато для миниатюрного телевизора. Для сравнения, в телевизоре "Ровесник" с экраном 8 см, УПЧИ + УПЧЗ вместе кушают всего лишь 10 мА, но там в УПЧИ стоит К174УР5.
Если интересно, то выложу принципиальные схемы с учётом всех внесённых мной исправлений, если захотите, то чертежи плат тоже могу выложить.
As
Сообщение As »
Есть ли смысл вообще встраивать в самодельный телевизор "аналоговый" радиотракт, ведь аналоговое TV-вещание прекратится в ближайшее время?
Тем более, что цифровое вещание первого мультиплекса доступно практически повсеместно...
Учитывая габариты будущего телевизора 110х45х150, и почти половину внутреннего пространства которого занимает трубка, то проще будет разместить сзади видео/аудио вход с переключателем, чтобы была возможность подключить телевизор к DVB-T2 ресиверу. Кстати, я пробовал подавать видео со спутникового ресивера, всё отлично. А если отключат аналоговое тв, можно будет собрать маломощный RF-модулятор.
Сообщение otest »
Аналоговое ТВ отключится вместе с концом света
As
Сообщение As »
Аналоговое вещание нынче почти никто не смотрит! В деревнях - "триколор" в каждом доме, в посёлках покрупнее - тот же "триколор" и кабельное или IP-TV... Пользователи аналоговых телевизоров остались только среди местного эквивалента бомжей, жильё-то у них есть, а вот на телевизор нормальный бутылок нее хватает... :)
Так что отключение "аналога" мало кто заметит, тем более, что в последнее время выходную мощность аналоговых передатчиков снизили, и у нас, к примеру, без сложных антенн его сколь-либо качественно не принять... :(
