ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Загони эту картинку в Sprint-Layout и обведи, делов на 15 минут. Или лень.
Сообщение andrewe »
Нет не лень я просто не знал что так можно... правда на картинке не видно номиналов, думал у кого может схемка такая завалялось с печаткой в формате lay
Сообщение Телекот »
номиналы на схеме есть.
Сообщение andrewe »
Да там не видно ничего даже не вижу какая микросхема на совт старте
Сообщение Vladlog »
andrewe писал(а):даже не вижу какая
Можно увеличить и тогда видно :))
(85.14 КБ) 1380 скачиваний
Сообщение andrewe »
Вооо ... теперь видно.. а lay невидели нигде ?
Сообщение Vladlog »
Вот.
ИИП.lay6
(176.68 КБ) 562 скачивания
Сообщение Телекот »
Одного не пойму, на хрена здесь таймер? На хрена доп.обмока и куча деталей? Хотите такую задержку цепляйте реле к любой вторичке. Пока запустится 2153 входные конденсаторы уже давно будут заряжены.
Сообщение Metall4 »
в буферы транзисторы на сколько вольт мин . можно ставить ?
Сообщение Телекот »
20
Сообщение Ser_ov »
Добрый день! Помогите новичку :)
Собрал схему, заработала сразу, но есть проблема - на выходе одного плеча 15 вольт, а второго-28
Транс мотал сам, на базе комповского. Первичную-39 витков, далее вторичка в 4 жилы-5 витков и отвод на косу, затем от косы ещё пять витков. Разбежка между двумя частями вторички максимум пол витка. Далее, коса-минус, выходы вторички на диодный мост из четырёх 20200ст.
Почему такая разбежка в напряжениях? Я бы понял если бы вольт-два, но не в два раза же...
Сообщение Телекот »
Наверно нагрузки нет.
Сообщение Aloha »
Пытаюсь осилить всю ветку, но у меня конкретный вопрос. Собрал схему с 1 страницы. Использовал готовый трансформатор с АТХ 400 Вт блока питания. Хотел только 1 канал +12В. IRF740 не нашел, поставил 7n60. Полевики не греются, на выходе почему то 26 Вольт. Использовал двухполупериодный выпрямитель и обмотки 12 ти вольтовые. Рассуждал так, что схема такая же полумостовая что и в АТХ. Я так понимаю с поднятием частоты напряжение не изменится ? Что, трансформатор перематывать придется или использовать 5ти вольтовые обмотки ?
upd еще лампа как нагрузка вспыхивает с частотой примерно 1 Гц, напряжение на IR2153 погляжу позже, возможно что нагрузка в виде затворов полевиков высока ? Резисторы в затворах 23 Ом.
Сообщение Slabovik »
Для получения 12 вольт нужно использовать 5-вольтовые выводы.
Оптимальная частота при использовании такого трансформатора порядка 45~50 кГц.
Если блок "моргает", нужно уменьшать сопротивление, питающее микросхему с целью увеличить ток питания, пока моргания не прекратятся. В исходной схеме это сопротивление рассчитано на "легкие" транзисторы, и для 740-х его нужно уменьшать...
Сообщение Aloha »
Да, все верно , питание на IR 8.5В и его не хватает. Возможно у конденсатора утечка, проверю, потом сопротивление буду уменьшать. Спасибо. У 7n60 емкость затвора измеренная получилась в 2 раза выше чем у 740. (2500пФ)
По частоте генератора - детали как в схеме, поэтому частота около 45 кГц.
Все таки поднятием частоты можно увеличить напряжение немного ? А то получается по факту 12 вольтовая выдает 26 а 5 вольтовая будет 10.3 из соотношения в обмотках 2.4
Блок питания нужен для 3д принтера. Хочу стол запитать отдельно, большим напряжением (20-25 В). Ну а шаговые пусть от 12 В работают.
По 24В надо 150 Вт, по 12В надо тоже 150 Вт. Итого 300 Вт, вроде вписываюсь в схему.
Сообщение andrewe »
Всем привет... собрал ИИП как на сxеме, собирал для шуруповерта на 18 В, запустился сразу, транс брал готовый от АТХ без перемотки, напряжение на xолостом около 12 В, шурик крутит но просаживается силно напруга, как будто у транса высокая рассеяность... транс в АТХ расчитан на 35-40 герц, а тут 70, если я отмотаю первички 1-2 витка , тем самым подыму напряжение на вторичке, транс же не должен войти в насыщение? я правилно понимаю?
Сообщение Телекот »
Правильно, но эта плохая схема, там есть другая.
Сообщение andrewe »
А чем она плоxа?
Сообщение Телекот »
Перечисляю недостатки в порядке важности.
1. Используется стандартный трансформатор с кучей не нужных обмоток, что снижает его мощность.
2. Нет конденсатора последовательно первичной обмотке и возможно подмагничивание сердечника.
3. Нет дросселя после диодов что приводит к большим импульсным токам через диоды и транзисторы.
4. Нет сетевого фильтра.
5. на резисторе питающем микросхему выделяется большая мощность.
6. диоды маломощные.
Сообщение andrewe »
1. 12 вольтовая обмотка незадействована.
2. есть 1 мкф 250 В на сxеме
3. есть дросель но с неочень болшой индукривностью
4. нужен ли фильтр для шуруповерта?
5. ну и пусть себе выделяется, ибо шурик не целый день включен, да и обдув есть мелким вентилятором
6. диоды два в сумме по 16 А в плече , разве мало ?
