Предусилитель на TL072, NE5532
У меня только был вопрос по номиналам для выходных резисторов, они подбираются под входное сопротивление усилителя?
..штангель в лапы, и мерить, мерить..Jokero писал(а):Требую критики, замечаний и т.д.
..я вот тут совместил твою плату, и размеры УНЧ-П, и вот что получилось...разъем in попадает на место выреза платы (в этом месте стоит переключатель), смещены относительно осевых центров оси переменных резисторов, чем это может быть чревато, догадайтесь...
..да и свободное место на плате позволяет использовать кнопки с фиксацией (либо без) для реализации упущенных возможностей, типо включения/отключения Т.К или режима моно/стерео (я сделал ТК и - 20дБ)
..так что критики не будет скорее всего - сыровато очень все, рано критиковать даже...
Да это не последний вариант, спасибо что показали еще варианты доработки) Дело в том что у меня не было оригинальной платы, мерял по крепежной раме металической, поэтому есть разбег из-зи ее изгибок. Клавиши тонкомпенсации или отклоючения мне не нужны поэтому там расположил входные разьемы, так как у меня трансформатор размещается с другой стороны.
Вот так
Добавлено after 7 hours 32 minutes 50 seconds:
Скорректировал платку и добавил выпрямитель, посмотрите по возможности -)
Вот так
- пред простой e 101!!!!.lay6
- (128.19 КБ) 693 скачивания
- (140.67 КБ) 661 скачивание
Зачем ОУ в панельки пихать? Один китаец на Али это выдаёт как достоинство, типа если вам не понравилась микруха, то её можно быстро заменить. Тогда другой вопрос: каким рашпилем её выпиливали, если она может не понравиться?
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Про фломастеры и ихние цвет и вкус слышали? А про то что разные ОУ звучат по разному?
Verba volant
Что такое разные ОУ? 157уд2 и 548 ун1 - это разные ОУ, да. NE5532 - ну прям совсем другой. Вы их по звуку подбираете?
Я как-то больше про даташиты слышал.
Так ... у какой-нибудь опы2134 точно такая же цоколёвка - на них заменять? Ну сделали бы тогда сразу на опе ...
Последний раз редактировалось Полосатый Вс апр 16, 2017 16:07:17, всего редактировалось 1 раз.
Поройтесь в сети - судя по вашему столь категоричному тону, вы найдете много нового для себя...
Например пройдите для начала сюда - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71091
И таки да - люди подбирают ОУ по звучанию...
Verba volant
добавил предыдущий пост
В процессе разработки подбирают, а окончательную схему делают на выбранном варианте.
Меня интересует другое: не значит ли это, что впарят туфту, а а если вам не понравится, то замените на своё нормальное.
Последний раз редактировалось Полосатый Вс апр 16, 2017 16:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Естественно самый простой вариант - поискать с таким же расположением ножек, но если вдруг они не совпадают, то делают специальные миниплатки-переходники.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Некоторые производители звуковых карт ставят под ОУ панельки и (о ужас!!!) - поставляют несколько различных ОУ для самостоятельных экспериментов. Те же которые дополнительные микросхемы в свои комплекты не включают, обязательно подчеркивают факт установки панелек для таких экспериментов, типа - есть желание - покупай ОУ и ставь сам...
Verba volant
В натуре ужас ... после чего параметры карты, разумеется, не гарантируются. А потребители выбирают карту по параметрам - зачем? чтобы сказать, что производитель лоханулся и срочно надо ставить другой ОУ? Ну вот не смог производитель существенно улучшить характеристики простой заменой ОУ, а они могут. Другие пишут специальные программы для разгона и производители только рады - чем больше чипов спалят не по инструкции, тем больше купят новых. Это всё понятно. Мне интересен конкретный случай - китайцы тоже таким образом продажи увеличивают или просто фейком торгуют?
Из опыта эксплуатации, панельки - жутко ненадёжная вещь, ненадёжный контакт может здорово попортить нервы, ведь обнаружить его не всегда возможно, будете менять ОУ, будучи уверенным в том, что проблема именно в них...
+100, там ещё и шумы повысятся, а на каких-то дополнительных панельках - тем более. Поэтому панельки в конечной схеме и настораживают - одно дело эксперименты, а другое - готовый узел для усилителя. Решили сделать на 5532 - хорошо (нормальная схема для комнаты с бетонными стенами и кучей мебели), а зачем потом ещё что-то переставлять? Хочется выкинуть мебель, обшить стены звукоизоляцией и организовать студию - это уже другая задача, но и у неё есть конечное решение.
Вот тут, например, логотип похож на TI (хотя, как у Уральских пельменей - "видно плохо, потому что мы в бане") - это действительно TI или вышеупомянутым фломастером нарисовано?
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... e9dd&tpp=1
Последний раз редактировалось Полосатый Вс апр 16, 2017 18:39:19, всего редактировалось 1 раз.
Зачем вы на плату преда завели выпрямитель? Чтобы бороться с наводками от сети? .Ток в эмиттерных овторителях надо бы увеличить.Звук чище становится .
офф прикинул тут плату согласно наработок новых. Транзисторы более мощные ,можно даже в ТО126 применить типа КТ940 или в золоте кКТ602/603/605 . доработаю в спринте дам
оф по панелькам. Ставьте ,только качественные или никаких. Оу не ставьте высокоскоростных
- (72.1 КБ) 790 скачиваний
Что сказать,скажу одно,надо верхний слой земляной делать ,тогда все намного проще и красивее будет. А так,пока не спаяете не узнаете. Горловины только уберите в земляных полигонах.Я критиковать не люблю
Штатное место установки платы в Радиотехнике-101 предусматривает использование крышек-экранов... В моём экземпляре даже отверстия с резьбой для их крепления имеются, хотя экрана, к сожалению, нет, и по уровню фона штатный пред меня пока не устраивает...
Из опыта эксплуатации - качественные цанговые панельки годами стоят в серьезной промышленной аппаратуре и представить себе не могут всего того ужаса который вы тут расписали...
И второе - прежде чем нести ахинею о подборе ОУ наберите в любом поисковике - звуковая карта со сменными оу . и посмотрите что думают об этом как инженеры предложившие такое решение, так и покупатели таких карт. Так же поищите и посмотрите какое количество форумов посвящено теме подбора ОУ в разного рода устройствах звуковоспроизведения, может это заставит вас поменять свое мнение...
Смысла же в дальнейшем продолжении разговора с вами на эту тему не вижу, ибо ваши сообщения говорят о вашей полнейшей некомпетентности в данном вопросе.
Verba volant
Вообщето вопрос о типе оу в данном преде по мотивам Сухова давно закрыт. Современные оу с параллельным выходным каскадом применть в нем не оптимально ,а вот оу типа не5532/лм318/К140уд 11 и тл072 вполне вполне.Не,конечно люди ставят и оу по скорости выше чем ЛМ318 в данный пред,но тогда РТ активный у них без использования даташитных цепей коррекции свистит. Тады или меж входов оу конденсатор10-27пф ставить или параллельно резистору ооос 4-8пф
