Извиняюсь, может уже создавал тему и забыл про неё. Короче, достался мне ноутбук от отцовского начальника даром. Но сломанный. Начальник видимо камин долларами топит. Ноут Sony vaio. Этот мужичок долбанул в области клавиши enter со всей шмати когда тот подвис. Теперь признаки: тыкаю кнопку включения, загорается идникатор включния зелёный и батареи жёлтый (одновременно) и гаснут. Затем, если нажимать то уже ничего загораться не будет. Снимаю батаерю, ставлю на место её. Жму питание (но держу секунды три) загорается индикатор питания и батареи но теперь уже они могут сутками не гаснуть...я его разбирал. там кроме как материнки больше ломаться нечему может попробовать поргреть её феном промышленным?
Ага, может выправится, а может уже и добъется окончательно...
Может лучше просто обратиться в сервисник (некоторые за осмотр денег не берут, а когда скажут что для ремонта нужно приобрести тото + тото + работа то хоть будете знать в чем дело).
А дальше решать платить сервисному или забрать нотбук с словами "дороговато... я подумаю... и т. д." и сделать его самому.
Попробуй аккуратно разобрать,посмотреть,может просто какой разъем отключился,хотя может материнка треснула.Эт смотря как ударил Только мануал по разборке скачай
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
sputnic1436 писал(а):
Может лучше просто обратиться в сервисник (некоторые за осмотр денег не берут, а когда скажут что для ремонта нужно приобрести тото + тото + работа то хоть будете знать в чем дело). А дальше решать платить сервисному или забрать нотбук с словами "дороговато... я подумаю... и т. д." и сделать его самому.
Сервисник сразу предложит поменять мат. плату которая стоит на 10р дешевле всего ноута.
Нужно разбирать и смотреть может правда что-нибудь отошло.
Главное чтобы чипсет с шариков не съехал.
Ну а если повезёт обнаружите вылетевшую планку памяти.
мне тоже достался списанный ваио 12" в металлическом корпусе
один работник хотел замутить его при окончании командировки тут и вытащил звук и винт со шлефом
поймать поймали, комп забрали, а плату и винт не заметили
комп тоже включался и шуршал вентилятором, но ничего не показывал
оказалось, что все шлейфы выдраны
после втыкания все заработало и потом я докупил винт и иде шлейф к нему
если твой комп не металлический, то там 95% треснула плата
причем может быть даже дорожка между слоев
лучше сдай его ремонтникам на запчасти
Я его уже раза 3 разбирал, по мануалу как полагается. всё там на месте...=( ничего не съехало ничего не сломалось...я вот думаю может всё таки чипсет отошёл (там две таких платки чипсетки на поверхности) может стоит подогреть их...
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Там скорее всего - микротрещина на плате..
Если по наружному слою, то можно в микроскоп посмотреть..
Удар пришёлся сверху, значит смотри нижнюю сторону платы..
А если обрыв во внутренних слоях, то - разбирай на детали...
У меня проблема чуть схожа, правда по ноуту ни кто не стучал, но то что где-то контакт отходит 100%. Короче смысл в следующем постепенно не сразу бук перестал видеть DVD-ROM при чём именно в биосе не видет. Установка с другого бука dvd результата не дало. Зато потом стал замечать такую фишку если бук нижнюю часть взять на изгиб буквально чуточку краями вниз, а центр-вверх биос видел dvd практически в 100%. Интересно это это лечится? И следующий момент как вычислить веб-камера не исправна или опять же материнка система её видет дрова становяться, но она не запускается. Кстати про dvd забыл сказать питание на него подходит, так как он от кнопки открывается и по закрытию моргает светодиод чтения диска. Все эти неисправности одного бука.
Мне сказали мать приказала долго жить. Все дороги в районе удара лопнули (с вшеншего слоя платы). Новую достать затруднительно. Пока что куплю бокс под хард .сделаю себе флешку на 80 гб
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 11:29:31 Сообщений: 593 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
А больше ты от него ничего не получишь. Поверь мне.... Мой друг выкинул на свалку новый ноут, но с разбитым монитором, так вот, замена монитора стоила нового ноутбука.!!! Вытаскивай из него все что можно! починить себе дороже выйдет
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 22:12:58 Сообщений: 3641 Откуда: Из Украины, Кировоградская облась,
Рейтинг сообщения:0
слушай, сходи забери ноут из мастерской, забери винт, проц, монитор,озу, звук. ну короч все че можно вытащить из матери и околоматерного пространства, а мать-на детали(про радиаторы не забудь, хорошая штука ведь, нужная).
а исправить? понимаю что возитс ятам как у муравья простату искать, но все таки... мож даже МГТФкой дороги соедени)
_________________ Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
