Ремонт сварочного инвертора ММА-204 SOLARIS
Сообщение feofan_gorodok »
Упал с высоты и перестал работать сварочник, т.е. индикация есть, вентилятор работает, регулятор регулирует и показывает на индикаторе ток, а на выходе ничего нет. Видимых повреждений на плате не видно, можно ли проверить IGBT не выпаивая? И вообще без осциллографа можно ли его попытаться отремонтировать?
smv
Сообщение smv »
Ищи в аппарате самые тяжёлые по весу детали, осматривай их на микротрещины и их дорожки на просвет лампой. И схему выложи.
Ща попробую схему добавить
IR200.pdf
(220.98 КБ) 863 скачивания
Сообщение musor »
дефект 100% механический или трещина дороги или обрыв обмотки в какомнить трансе
внимателно смотрим мелкоскопом или лупой найденые дефекты устраняем дублированием дорог толстым луженым проводом и пока все непроверите-не включайте а то Баха свграет
Пробую искать при помощи лупы...
