биполярный транзистор - двухполярное питание
Сообщение Litho »
Вот схемы включения биполярного транзистора, классический рисунок из книги В.Г. Борисова Юный Радиолюбитель,
(а) с общим эмиттером, (б) с общим коллектором, (в) с общей базой.
Указанные схемы даны с использованием однополярного источника питания. Вопрос такой: как они все должны выглядеть если подключить их к двухполярному источнику питания со средней точкой, как у операционных усилителей.
(13.18 КБ) 280 скачиваний
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Сообщение Maykill »
стесняюсь спросить-зачем
Сообщение Litho »
Последний раз редактировалось Litho Пн апр 17, 2017 10:37:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение redd »
Нарисуйте в схемах заместо источника +-, батарею из двух элементов, выведите от неё среднюю точку, а дальше думайте
Сообщение Litho »
redd писал(а):Нарисуйте в схемах заместо источника +-, батарею из двух элементов, выведите от неё среднюю точку, а дальше думайте
вот и думаю, над схемой с общей базой в особенности, а не получается!
Сообщение redd »
Найдите в гугле экв. схему транзистора на диодах,
Сообщение Плюсик »
Litho писал(а):[вот и думаю, над схемой с общей базой в особенности, а не получается!
Первую схему даже не рисовал.
Каракатица какая то.
А это 2 и 3
(49.56 КБ) 1088 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Сообщение sstvov »
В схеме с общей базой, базу можно сразу на массу подключить.
Сообщение Плюсик »
sstvov писал(а):В схеме с общей базой, базу можно сразу на массу подключить.
Да.
Что то я "тупанул"
Сейчас поправлю.
Сообщение Litho »
как в нарисованную схему с общей базой сигнал подать, где у нее вход?
Сообщение mickbell »
На эмиттер, естественно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
Litho писал(а):как в нарисованную схему с общей базой сигнал подать, где у нее вход?
Раз "общая база", то это значит, что входом этой схемы является база-эмиттер, выходом - база-коллектор, то есть, "общим проводом" для входа и выхода схемы является база
Сообщение Litho »
А это 2 и 3
вижу
Сообщение IRMADE »
Litho писал(а): Вопрос такой: как они все должны выглядеть если подключить их к двухполярному источнику питания со средней точкой, как у операционных усилителей.
Загляните сюда: Б.И.Горошков Элементы радиоэлектронных устройств. МРБ. Радио и связь 1988г., выпуск 1125, стр.75, рис.4.42.
Сообщение IRMADE »
Более понятные схемы n-p-n и p-n-p транзисторов при двуполярном питании.
Двуполярное питание.pdf
(55.4 КБ) 217 скачиваний
Вернуться в «Теория»
