Опознание радиоэлементов
jast321
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение jast321 »
Подскажите пожалуйста, что это за элемент?
Держу на нем иголку. Похоже на смд конденсатор, внутри зеленый, а кантик белый.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Надпись R4 ни о чём не говорит?
jast321
Сообщение jast321 »
Спасибо. Не внимательность. :dont_know:
spaun20
Сообщение spaun20 »
А будут ли влиять перегородки на катушке,если без них намотать?я конечно извеняюсь просто никогда не сталкивался с ними
Albert_V
spaun20 писал(а):будут ли влиять перегородки на катушке,если без них намотать?
Почти 100% что "высокое прошибёт" между слоями при намотке на каркас без секций.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем без них мотать? берите неисправную катушку разматываете считая витки и на этом же каркасе мотаете новую.
musor
Сообщение musor »
бестолку транс без пропитки пробьет как пробило до этого
Albert_V
Это точно.
Там ещё смотреть надо каким проводом они мотали, сколько вольт на виток и т.д.
Я это к тому, что изначально могли ошибиться с расчётом размеров секций.
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):бестолку транс без пропитки пробьет как пробило до этого
Так пропитать и всё.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Можно сделать катушку побольше и помощнее. Больше секций и толще проволока - легче изолировать, легче мотать, меньше перегрева.
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто мотать аккуратней с пропиткой непосредственно во время намотки.
jonybony
Помогите определить микросхему
Сообщение jonybony »
Здравствуйте. Стоит этот ABDBL в светодиодном драйвере 30w, управляет она транзистором svf7n65f, который в свою очередь соединяет 2 и 3 вывод первичной намотки трансформатора.
Нет напряжения на вторичке трансформатора.
Здохший входной кондер - заменил.
Неисправен svf7n65f - ждёт замены.(на фото-на радиаторе)
Под подозрением микосхема с шестью выводами. Что это за хрень китайская шестиногая в sot23-6 с маркировкой ABDBL?
Последний раз редактировалось jonybony Вт апр 18, 2017 11:56:22, всего редактировалось 1 раз.
punk_rulezzz
Сообщение punk_rulezzz »
Здравствуйте, помогите определить сгоревшую микросхему в блоке питания татумашинки
фото платы с обратной стороны Изображение
oleg63m
Сообщение oleg63m »
punk_rulezzz писал(а): помогите определить сгоревшую микросхему
здесь есть 2 пути, либо икать такую же машинку и там смотреть что на микре написано, либо срисрвать схему принципиальную(не так уж она и сложная) и по цоколевке микросхемы на ремонт ауд нет по таблицам вычислить аналог, или , если повезет микру
http://remont-aud.net/ic_power/
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
проще поискать в корпусе ее крыщу собрать из осколков мозаику...этих ШИМОК 500+шт разных подбирать замаетесь ...А ПОТОМ ИСКАТЬ ЭКЗОТИКУ
я давно не парюсь ставлю свои любимые Dm311 или 5lo380(взависимости от мощи) и режу дорожки под их схему
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
тем более там пол платы выгорело от козы..
Martin76
Сообщение Martin76 »
Судя по включению - один из клонов THX20x. Китайские копии имеют много названий.
punk_rulezzz
если повезет микру http://remont-aud.net/ic_power/
oleg63m писал(а):поискать в корпусе ее крыщу собрать из осколков мозаику
Спасибо повезло, под второй платой нашел часть названия микра THX203H
AndTer
Сообщение AndTer »
Вряд ли сгорела просто так. Скорее кз на слаботочной стороне. Искать причину.
И если на выходе должны быть не экзотичные напряжения, дешевле купить бескорпусной менвелл какой нить чем ремонтировать этот.
Восстанавливать дорожки, искать микру, и не факт что только она вышла из строя. Ну и затраченное время... а оно тоже деньги...
olegue
Сообщение olegue »
что это за диоды такие с запоминающимся название her108. В импульсниках применяются, чем заменяются?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
быстровосстанавливаемые, не после пробоя, а после прохождения тока в прямом направлении
импульсники мощные, вобщем. в википедии подробнее можно почитать, или мусор может доходчиво разъяснить на понятном языке :beer:
А высокоэффективные я бы отнёс к супербыстрым (всего 50 нс время восстановления), но в доке написали high efficiency, что наши дословно и перевели - высокоэффективные. Могли бы написать "супер-пупер" или как сейчас модно "нанобыстрые" - nanofast, просто слоган, не более. Супербыстрые - это обычные выпрямительные, только с очень маленьким временем восстановления. Они в обратную сторону ток не пропускают как и все выпрямительные.
Высокоэффективные диоды
HER101, диод 1А, 50В DO-41
HER104, диод 1А, 300В DO-41
HER108, диод 1А, 1000В DO-41
HER203, диод 2А, 200В DO-15
HER208, диод 2А, 1000В DO-15
HER10x/UF400x - 50-1000 В; 1 А; корпус DO-41
HER15x - 50-1000 В; 1.5 А; корпус DO-15
HER20x/UF200x - 50-1000 В; 2 А; корпус DO-15
HER30x/UF540x - 50-1000 В; 2 А; корпус DO-201AD
HER60x - 50-1000 В; 6 А; корпус R-6
HER160x - 50-1000 В; 16 А; корпус TO-220
HER300x - 50-1000 В; 30 А; корпус TO-3P/TO-247AD
http://www.radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3164
Вернуться в «Практика»
