STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение alex38779 »
Мяу коты.
Как записать бит из байта в отдельный пин stm32.
Вот есть функции, но они мне не подходят.
GPIO_ResetBits();
GPIO_SetBits();
Есть байт например 0b11110000(он меняется в программе), мне нужно записать 7 бит этого байта в PD9, 5 бит в РВ4 и т.д. Как это реализовать. Туплю сижу.
Сообщение Reflector »
alex38779 писал(а):Как записать бит из байта в отдельный пин stm32.
Для этого есть регистр BSRR, можно за раз записать любое количество бит не трогая все остальные.
Сообщение Zhuk72 »
Используя маску, например, выделяете нужный бит, а по результату (ноль/!ноль) оперируете регистрами "сет-ресет", как сказано выше. Еще через бит-бандинг можно, если он присутствует.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение zöner »
if (b & 0x80) GPIOD->BSRR = 1 << 9; else GPIOD->BRR = 1 << 9;
if (b & 0x20) GPIOB->BSRR = 1 << 4; else GPIOB->BRR = 1 << 4;
Сообщение Myp3ik »
Или так
GPIOD->BSRR = b & 0x80 ? GPIO_BSRR_BS9 : GPIO_BSRR_BR9;
GPIOB->BSRR = b & 0x20 ? GPIO_BSRR_BS4 : GPIO_BSRR_BR4;
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение uldemir »
Снова я затупил. может, кто знает, где. Был код на stm32F051. Хочу перенести на stm32F030. Но в 030 нет TIM15. Так как этот таймер мне создавал переодические прерывания и запуск АЦП, пришлось его переместить на TIM1. И вот: нет прерываний (про АЦП еще даже не смотрел).
// TIM1 - timebase
  TIM1->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN ; // disable timer
  TIM1->PSC = 0;
  TIM1->ARR = 20000-1; // 8MHz / 20000 = 400Hz
  TIM1->CR1 |= TIM_CR1_URS | TIM_CR1_ARPE ; // only overfow generate UEV
  TIM1->DIER |= TIM_DIER_UIE; // Update interrupt 1 for enable.
  TIM1->CR1  |= TIM_CR1_CEN   ; //enable timer
  TIM1->CR2 |= TIM_CR2_MMS_1 ; // trigger update event
  NVIC_EnableIRQ(TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn);
вот обработчик...
void TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQnHandler(void) {
    TIM1->SR &= (uint32_t) (~TIM_SR_UIF);
    flag.tick = 1;
В отладчике что-то считает. в регистре SR значение 0x001F - Все возможные флаги прерываний выставлены. Не мог же я снова перепутать название функции обработчика? ведь делаю NVIC_EnableIRQ(TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn) и обработчик зовётся TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQnHandler.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 51 second:
Еще странность... при отладке не разрешает поставить брейкпоинт в этом обработчике. Причем, в соседнем - позволяет (это там где тёмно-серые поля):
Таксс. в хидерах, я не нашел вообще такого названия. Так как должен называться обработчик прерывания от TIM1 ?
Сообщение BorisSPB »
TIM1 немного отличается от других таймеров. У него надо еще задавать количество повторений в регистре RCR, иначе update event не будет происходить.
  uint8_t TIM_RepetitionCounter;  /*!< Specifies the repetition counter value. Each time the RCR downcounter
                                       reaches zero, an update event is generated and counting restarts
                                       from the RCR value (N).
                                       This means in PWM mode that (N+1) corresponds to:
                                          - the number of PWM periods in edge-aligned mode
                                          - the number of half PWM period in center-aligned mode
                                       This parameter must be a number between 0x00 and 0xFF.
                                       @note This parameter is valid only for TIM1. */
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
Сообщение uldemir »
Там значение 0 - значит REP+1 = 1. Так что не влияет. Нашел - всё-таки опять напутал с названием функции. Должно было быть TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler(void) - без 'n'.
uldemir писал(а):Там значение 0 - значит REP+1 = 1.
Нет, не так. Update event генерируется когда RCR-1=0, то есть для генерации каждый период надо установить RCR=1. Я лично это уже проходил...
Извините, вспомнил в чем у меня была проблема - когда инициализировал таймер, не задавал значение TIM_RepetitionCounter и там был мусор.
Сообщение uldemir »
Cудя по картинке, мне как раз и нужно там 0. Если записать там 1, то update event будет происходить через раз. О, и у TIM15 тоже был такой регистр. А я и не обратил внимания.
Сообщение pokk »
Подскажите сброс/установку несколько битов в регистр MODER можно сделать как то более по феншуйне( код был по меньше, а то там ещё парочку регистров настроить и растянется это все на всю страницу :shock: )
#define PIN_F1 			15
#define PIN_F2 			14
#define PIN_F3 			13
#define PIN_F4 			12
#define MASK_KEY2	((1<<PIN_F1)|(1<<PIN_F2)|(1<<PIN_F3)|(1<<PIN_F4))
#define KEY_PORT2	GPIOB
    KEY_PORT2->MODER  &= ~(GPIO_MODER_MODER0 << (PIN_F1 * 2)
						|GPIO_MODER_MODER0 << (PIN_F2 * 2)
						|GPIO_MODER_MODER0 << (PIN_F3 * 2)
						|GPIO_MODER_MODER0 << (PIN_F4 * 2)
Сообщение oleg110592 »
Использовал поляка вариант, удобно когда кнопки на разных портах:
static  GPIO_TypeDef * const KeyGPIOInitTable[] = {
		GPIOC, GPIOC, GPIOC, GPIOC, GPIOA,
		0
static uint8_t const KeyPINInitTable[] = {
		5, 10, 11, 12, 15,
		0
void gpio_conf(GPIO_TypeDef *GPIO, uint8_t pin, uint8_t mode, uint8_t type, uint8_t speed, uint8_t pullup, uint8_t af)
    GPIO->MODER = (GPIO->MODER & MASK2BIT(pin)) | (mode << (pin * 2));
    GPIO->OTYPER = (GPIO->OTYPER & MASK1BIT(pin)) | (type << pin);
    GPIO->OSPEEDR = (GPIO->OSPEEDR & MASK2BIT(pin)) | (speed << (pin * 2));
    GPIO->PUPDR = (GPIO->PUPDR & MASK2BIT(pin)) | (pullup << (pin * 2));
    if (pin > 7)
		GPIO->AFR[1] = (GPIO->AFR[1] & AFMASKH(pin)) | (af << ((pin - 8) * 4));
    else
		GPIO->AFR[0] = (GPIO->AFR[0] & AFMASKL(pin)) | (af << ((pin)*4));
	while(KeyGPIOInitTable[i] != 0)
		gpio_conf(KeyGPIOInitTable[i], KeyPINInitTable[i], MODE_INPUT, TYPE_PUSHPULL, SPEED_2MHz, PULLUP_UP, 0);
		i++;
другой пример и хидер тут:
http://en.radzio.dxp.pl/stm32f429idisco ... oller.html
Сообщение pokk »
О спасибо, я же уже натыкался на этот пример правда давненько забыл на проч про него. :(
Если ещё добавить X-macros на соотношение порта и пина то будет отлично. :))
Сообщение prinv »
Как подсчитать количество нажатий кнопки таймером?
Использую TIM2, тактирую от ETR2 (pull_up), опускаю ETR2 на землю кнопкой, запускаю таймер HAL_TIM_Base_Start(&htim2)
Значение счётчика получаю __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2)
Что-то не работает увеличение счётчика TIM2 от нажатий...
/* TIM2 init function */
static void MX_TIM2_Init(void)
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 0;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 0;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2;
  sClockSourceConfig.ClockPolarity = TIM_CLOCKPOLARITY_NONINVERTED;
  sClockSourceConfig.ClockPrescaler = TIM_CLOCKPRESCALER_DIV1;
  sClockSourceConfig.ClockFilter = 0;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение КРАМ »
[uquote="prinv",url="/forum/viewtopic.php?p=3102851#p3102851"]Как подсчитать количество нажатий кнопки таймером?[/uquote]
А как Вы собираетесь ликвидировать дребезг кнопки?
Сообщение prinv »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3103121#p3103121"]А как Вы собираетесь ликвидировать дребезг кнопки?[/uquote]
Да никак. Я просто разбираюсь таймерами STM32 :)))
Сообщение Porada »
Всем доброго времени суток. Спаял платку с STM32F071. Пока решил не разбираться детально с регистрами, сконфигурирован периферию Кубом. И вот что интересно, МК виснет, если выбрать тактирование от HSE, от HSI работает нормально. Не работал раньше с линейкой F0, и впервые конфигурирую периферию Кубом, поэтому возникают вопросы. Можно на 100% доверять конфигам периферии от Куба? Для F0, если проблемы с HSE, разве не включается автоматически HSI? Если я случайно перегрел при пайке выводы входов тактирования.
Нужно добиваться того чего хочется. В противном случае останется лишь довольствоваться тем, что есть.
Сообщение Мурик »
Версия Куба? Если не ошибаюсь в 20 есть баг с настройкой тактирования.
Сообщение Porada »
Куб 4.20.1. С HSE всё оказалось до смешного банально - не заметил мелкую закоротку между ножками. Убрал - заработало HSE. Теперь та же проблема с LSE - не возводится в 1 бит LSERDY.
aam
Сообщение aam »
А почему в итоге проц не завелся от HSI? Ведь по идее, даже если "на ходу" из схемы выдрать кварц, то МК переключится на внутренний RC генератор.
Вернуться в «ARM»
