Частотомер Мегеон 76001
При поддержке компании ПРИСТ
КотоЛев
Сообщение КотоЛев »
Вот он по ссылочке https://www.chipdip.ru/product0/8835273131
Уважаемые Коты, пользовался ли кто таким? Я что-то мало инфы нашел про этот частотомер, хотя по описанию он получше всяких китайских поделок - даже опорник термостатирован.
В общем, меня интересуют Ваши мнения на тему стоит ли его покупать. Заранее благодарен. :) :)
описание.pdf
(122.65 КБ) 293 скачивания
(67.21 КБ) 464 скачивания
Отродясь не было и вот опять...
uvn
Re: Частотомер Мегеон 76001
Сообщение uvn »
Россия — родина бренда
Китай — страна изготовителя
Занятно, что на официальном сайте http://www.megeon-pribor.ru/katalog/cha ... geon-76001 описание написано с очень серьёзными техническими ошибками (не всегда понятно "м"-милли или "М"-мега).
Долговременная стабильность: ±2х10 (-5)\месяц.
Влияние температуры: ±1×10 (-5),в диапазоне от 0°C…+40°C
Это не опорник, а недоразумение.
Мегеон 76001 скорее всего был полностью скопирован с ATTEN F2700-C:
http://www.masteram-labs.com/2010/03/at ... s6100.html
КотоЛев
Сообщение КотоЛев »
Спасибо за мнение, про Аттен почитаю.
FitoKot
Сообщение FitoKot »
Доброго времени всем.
Купил китайский частотомер, а-ля "серьезный прибор". Так вот, при измерении частоты кварцевого генератора, бегают цифры в последних 2 - 5 разрядах. На всех пределах измерения. Скорость бегания равна времени измерения. То есть каждое измерение показывает разную частоту. Это неисправность частотомера или что, не могу понять?
Смотрел видео на ютубе, частотомеров с постоянно бегающими показаниями там не увидел. Я в этом деле начинающий, частотомерами никогда не пользовался. Может, я что не так меряю, что каждый цикл измерения мне разную частоту кажет, но в моем понимании частота кварцевого генератора не может бегать на несколько килогерц туда-сюда за каждый измерительный интервал.
В общем, помогите разобраться, что не так с частотомером?
КотоЛев
Сообщение КотоЛев »
Это плавает частота опорника скорее всего.
FitoKot
Сообщение FitoKot »
Не вскрывал конечно, но по техническому описанию, там TCXO с нестабильностью 0,5ppm в год. Да и характер мельтешения разрядов меняется. При подаче сигнала с RC генератора, стабильны всегда не больше 2 цифр после запятой. При подаче сигнала с кварцевого генератора (ТТЛ, 4мгц) мельтешить начинают пятая, шестая и т.д. цифры после запятой.
Короче, думал что купил прибор, оказалась китайская шняга по имени fc-7015u. А ведь брал только потому, что осцил аналоговый и сам частоту не индицирует, приходится по клеточкам пересчитывать.
АлександрЛ
[uquote="КотоЛев",url="/forum/viewtopic.php?p=3084866#p3084866"]про Аттен почитаю.[/uquote]
Только вот проблема одна... :facepalm: Этот АТТЕН примерно в 2 раза дороже Мегеона... :facepalm:
FitoKot писал(а):Доброго времени всем.
Скорее всего, с частотометром всё в порядкею... А вы уверены, что ваш кварцевый генератор частоту держит, и она не "плавает"?
Возьмите образцовый генератор (НЧ или ВЧ) - и попробуйте его частоту измерить..
КотоЛев писал(а):плавает частота опорника скорее всего.
Угу... Народ не пугайте, а то "начинающий" полезет в прибор, и получит потом ПШИК...
Точность опорного генератора в частотометре в десятки раз выше точности "неизвестно какого" генератора
Ещё бы узнать, что же это за загадочный а-ля "серьезный прибор":dont_know:
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="FitoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3102362#p3102362"]Да и характер мельтешения разрядов меняется. При подаче сигнала с RC генератора, стабильны всегда не больше 2 цифр после запятой. При подаче сигнала с кварцевого генератора (ТТЛ, 4мгц) мельтешить начинают пятая, шестая и т.д. цифры после запятой.
Короче, думал что купил прибор, оказалась китайская шняга по имени fc-7015u. А ведь брал только потому, что осцил аналоговый и сам частоту не индицирует, приходится по клеточкам пересчитывать.[/uquote]
Нормальный прибор.. На сколько вы уверены в стабильности того генератора, который вы измеряете?
зы... Количество ноликов после запятой почему- то вызывает (ступор или шок, не знаю, как назвать)... :facepalm:
Когда напряжение измеряется аналоговым (стрелочным) вольтметром, то почему- то пользователю достаточно, чтобы стрелка прибора замерла где- нибудь, например, "в районе 5 вольт"... А, когда то же напряжение измеряется цифровым прибором, то, не понятно, по какой причине, тот же пользователь хочет, чтобы прибор показал 5,00 (или 5,000, или даже 5,00000000000000000.....) :facepalm: , в зависимости от "возможностей прибора"...
Ну, не нравится вам, что частота 4-х мегагерцового генератора "прыгает" на индикации ГЕРЦ, просто закройте эти цифры, и не смотрите на них...
зызы.. При измерении частоты в 4 мегагерца у вас что на индикаторе показывается?
В смысле- не "сикока цифр после запятой" а число на индикаторе, и какие именно цифры "бегают"? И где при этом запятая на индикаторе?
FitoKot
Сообщение FitoKot »
За стабильность RC скромно промолчу, а кварц 4000кГц 50ppm. Кварцевый генератор собрал на КР531ЛА3, на макетке. Питание 5в стабилизированное. После включения и до начала измерения, частотомер и кварцевый генератор работали 30 минут. (У частотомера в паспорте прямо на это указано - 30 минут прогрева обязательны).
Суть проблемы - частотомер показывает на счетном интервале, скажем, 1сек частоту 4.0001234 мГц. И вот эти вот 1234 постоянно изменяются то в большую то в меньшую сторону. Таким образом, за первое измерение я вижу 4.0001234 мГц, за второе 4.0001356 мГц, за третье - 4.0001113 мГц.....
И как вот таким частотомером измерять уход частоты генератора на единицы - десятки герц за час, если он никак не может решить, какая там у меня частота с кварцевого генератора - на 12,2 Гц больше или все таки на 12,1 Гц меньше, чем нужно?
P.S. Предел измерения можно переключить так, что частотомер будет показывать 4000.1 кГц и мельтешить уже ничего не будет.
АлександрЛ
Ну, по- моему, плавание частоты самодельного генератора 4 мегагерца в пределах +- 12 герц- это 0.0003% - вполне возможно.
FitoKot
Сообщение FitoKot »
Меня смутил не сам факт плавания частоты кварцевого генератора, а его странность. Обычно, генераторы плывут либо с постоянным увеличением частоты, либо с постоянным уменьшением. То есть, плывут куда-то в одну сторону.
А тут получается просто качели какие-то, то частота вверх ушла, то вниз, при чем каждый измерительный интервал.
У RC генератора, кстати, удается увидеть общий дрейф частоты, примерно +300 Гц за час измерений, при начальной частоте 100 кГц, но все это так же сопровождается гулянием показаний в последних двух знаках. Т.е. частотомер мне показывает что у меня там то 99.9998 кГц, то 100.0011 кГц и в течении часа измеряется уход частоты RC генератора и через час там уже от 100.2998 кГц до 100.3011 кГц на индикаторах.
Да, если самодельный RC генератор за час убежал на 300 Гц, это в принципе нормально, но вот эта болтанка показаний на частотомере смущает.
АлександрЛ
Ну и...
Между прочим, "гуляние" частоты в RC генераторе у вас - +- 0.002% - то есть, вочти в 10 раз БОЛЬШЕ, чем у кварцевого генератора..
А то, что частота не "плывёт" в одну сторону, а "гуляет" вокруг какого- то значения говорит как раз об относительной стабильности частоты.
зы.. Лениво доставать "взрослый частотомер" с антресолей,
можно было бы проверить стабильность самодельного кварцевого калибратора.. :dont_know:
FitoKot
Сообщение FitoKot »
Чую, что парю мозг себе и окружающим... :oops:
Только сейчас дошло, что паразитные фазовые сдвиги в генераторе и могут быть причиной кратковременного изменения частоты. Генератор, компенсируя баланс фаз, немного изменяет частоту, а я сижу тут и прибор ругаю.... :facepalm:
Вот уж действительно - не было бабе печали, купила себе баба reciprocal counter ....
Благодарю за помощь в разборах с работой прибора.
АлександрЛ
"взрослый" частотомер доставать не стал, смотрел на самоделке. Получилось, что частота кварцевого генератора на 155 логике зависит.. то ли от направления ветра, то ли от погоды в Магадане.. :facepalm:
То частота держится стабильно 500,031 Герц (гуляя +- 1 герц),
(145.84 КБ) 622 скачивания
то начинает "гулять" на сотни герц:
(144.73 КБ) 745 скачиваний
Палец на кварц положишь- вдруг начинает стабильно держать, а иногда- наоборот.. - от пальца начинает прыгать..
КотоЛев
Сообщение КотоЛев »
[uquote="FitoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3102651#p3102651"]Чую, что парю мозг себе и окружающим... :oops:
Благодарю за помощь в разборах с работой прибора.[/uquote]
Действительно, немного парите мозг))) Я тоже сначала ринулся про опорники, хотя тут больше дело именно в самом генераторе. Просто те доли процента плавания частоты, что дает даже кварц заметны при большой разрядности шкалы. Вообще, мне кажется, производители могли бы и поменьше циферок пихать в индикатор)))
Хотя вот насчет опорников тоже есть приколы. Мастеч, например, просто кварц в плату ткнул и все. Пофиг на термостатирование. VC, я слышал, в одной из моделей обошелся "термостатом" из пенопластовой штуки типа стаканчика вокруг кварца.
Такие дела.
FitoKot
Сообщение FitoKot »
Да, это высокое разрешение сыграло со мной злую шутку. Я ведь считал что опорный генератор либо с браком либо вообще фейковый (кварц обыкновенный). И в голову не пришло даже, что на длительных измерительных интервалах я ловил кратковременную нестабильность входного сигнала. С помощью форума только и разобрался.
КотоЛев
Сообщение КотоЛев »
FitoKot , вот может Вам будет интересно почитать http://radiochief.ru/pribory/chastotome ... i-apgrejd/
FitoKot
Сообщение FitoKot »
КотоЛев, статья сама по себе интересная, хоть это как бы немного не из той категории приборов.
Тут если и апгрейдить опорник, искать нужно как минимум среди ОСХО с долговременной стабильностью порядка 5х10Е8.
Это получится на один порядок лучше чем уже установленный.
Что-то вроде этого опорника
КотоЛев
Сообщение КотоЛев »
Да я не к тому, чтобы Вам опорник менять, просто о том, как оно вообще бывает и какие перлы существуют.
КотоЛев
Сообщение КотоЛев »
Как в рекламе "Доси": "а если не видно разницы, зачем платить больше?" :)) :))
АлександрЛ
[uquote="КотоЛев",url="/forum/viewtopic.php?p=3105670#p3105670"]Только вот проблема одна... :facepalm: Этот АТТЕН примерно в 2 раза дороже Мегеона...[/uquote]
Да я об этом ещё 11 числа писал:
АлександрЛ писал(а):[uquote="КотоЛев",url="/forum/viewtopic.php?p=3084866#p3084866"]про Аттен почитаю.[/uquote]
Вернуться в «Измерения»
