Мелкие вопросы по УНЧ.
Всем привет, от чего автомобильный УМ играет только музыку и очень тихо слова песни ? перепаял уже все микры по фильтрам и выходные транзисторы и без результата
Если усилитель на МС типа TDA1558, где при при 4-х канальном включении получается два прямых, и два инверсных выхода, то так и будет при "правильной" фазировке динамиков.
В таких случаях динамики инверсных каналов надо включать в противофазе.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
зачем тыловые динамики перефазировать что за...
Help! когда на вход схемы подключаю динамический микрофон - всё супер, никаких нареканий, даже динамик ловит голос четко, шумов не слышно вообще. но стоит подкючить электретники появляется сильный фонический гул
причем разные БП шумят по разному (которые я подключаю к +5в). микрофон питаю от батареек, голос есть, но фон очень громкий, как от него избавиться?
Добавлено after 8 hours 35 minutes 11 seconds:
Вот как звучит фон: http://d.zaix.ru/3vwW.mp3
первые 2 БП - силовой транс, 3й - импульсный
т.е. электретный усилитель микрофона превращается в усилитель звука питания
повторюсь, на динамических такого нет, ни капли шума, тишина
Добавлено after 15 minutes 16 seconds:
а вот я подключился с ней к большому динамику: http://d.zaix.ru/3vxa.mp3
- (132.5 КБ) 331 скачивание
ну дык сами понимаете помеха лезет по питалу или эфиру ищите где пролазит а электрет запитан от тойже батареи что и ус??
у МД входное сопротивление сотня ом максимум так что он сам давит нч наводки а вот у электрета который посути ГТ на мосффете с встроеным каналом выходное от едининиц до десятка ком типично 4-7к поэтому любая наводка весма силно ловится наверно полная экранировка блока медным экраном или пивной банкой поможет
есле питаете jn usb то надо вводить активный филтр на 7533 или подобном лавдрапе
нет, питаю исключительно отдельным питанием, блоки питания от 220в. микрофон питается тоже отдельной батарейками.
думаете наводки изза отсутствия экрана? я подключил электретник (у которого выходное кстати 1.2кОм) напрямую к звуковой карте, воообще фонов нет. просто карта шумит (белый шум) качество усилителя в ней без доп. усилиления никакое. поэтому мне нужно отдельно усилить электретник
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
что интересно при подключении динамического я даже четко слышу как радиолюбители друг с другом переговариваются)))
а электретный принимаел гул сети........КАК ЖЕ ЭТО ТАК, ЧТО ЖЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ??
Экранировать, при чем от слова капитально. Экран шнура в одной точке на корпус, чтобы по нему 'петли' небыло.
Первое что надо сделать это дернуть источник из розетки и послушать пока не разрядились банки питания фон сети останется или пропадет?
как вариант можно попробовать...
нет, фон не может пропасть потому что импульсник разряжается и это тоже слышно, а с трансформаторными БП звук микрофона сразу становится отрывистым, поэтому проверить этот момент неполучается
я узнал в интернете, что если входное R большое, то нужно использовать схему с полевыми транзисторами, но там указано про десятки кОм, неужели биполярные не могут потянуть этот 1.5килоомный микрофон?
но 2SK170 у меня нету и в интернете я оригинала не нашел. есть только аналог 2SK30ATM но они значительно проигрывают по THD
но я уже собрал макетку на биполярных, да и непонятно там про R1 - номинал 10M наверное там сплошные опечатки...
- (85.43 КБ) 333 скачивания
Не, 10М - правильно.
КП103 - их дать?
КП103 - их дать?
ок, щяс соберу макетку по этой схеме с использованием K30. у меня где-то помню валялись советские детали,но чтобы именно этот полевик, не знаю, посмотрю если заработает на полевиках, не будет фона, но я услышу белый шум, тогда найду на рынке этот КП103 и посмотрю на что он будет способен
кстати, огромное спасибо за уточнение про R1!)) - иначе я бы подумал что это ошибка и не стал бы ее собирать
Из советских полевиков - лучше поискать сборку 2ПС104 (или КПС104...), у неё низкий уровень шума и оба транзистора близки по параметрам...
Да любые могут вот же развели науку! Народ да вы че ваще? Там просто косяк какой то, может с питанием, может с экранировкой, с землями, мож обрыв где, микрофон неисправен...надо найти его и устранить, а не схемы менять.Kyle писал(а):я узнал в интернете, что если входное R большое, то нужно использовать схему с полевыми транзисторами, но там указано про десятки кОм, неужели биполярные не могут потянуть этот 1.5килоомный микрофон?
Так как я говорил проверить можно всегда хоть с иип, хоть с чугунным трансом, если банка быстро разряжается емкость увеличить.
вобщем я щяс спаял на полевиках, молчит как партизан. в момент подачи питания слышу один щелчок...и тишина, ну раз щелчок наверное усилитель заводится, но не принимает сигнал...
электретников у меня очень много и все разные НО при подключении к той схеме фонит...
причем, у меня есть платка усиления микрофона от старой камеры, там на маааленьких 2 транзистора каких то, ее соединяю, НИКАКИХ ФОНОВ!!! ну, совсем чутьчуть слышно изза отсутствия экрана (её не варик юзать, THD даже выше чем напрямую на аудиокарту), а эта схема прям перебивает голос фоном...ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ БЛИН, ОТ ЧЕГО ЭТО ТАК??
я собирал схемы усиления на ОУ с куча разных сайтов, какие только ОУ не применял, слышу THD.....(белый шум), а собрав эту схему я получил АБСОЛЮТНУЮ тишину с ДИНАМИЧЕСКИМИ микрофонами, я так обрадовался....НАКОНЕЦ ТО получу чистейший голос с ЭЛЕКТРЕТНИКОВ...но блин...Х~Й ТЕБЕ!!!!!!!!
может можно апгрейдить ту схему из камеры, схему на нее в даташите на камеру прикрепить забыли, а когда через микроскоп посмотрел маркировку транзисторов... есстествено по этим 2 несчастным буквам ничего в инете про них не нашел...
а что если я попробую нарисовать с этой платки принципиальную схему а вы попробуете догадаться что там - полевики или биполярники? и тогда я смог бы подобрать транзисторы лучше чтобы значительно снизить её THD (а уровень THD там большооой...видать транзисторы совсем не по теме приндюрили...)
Можно собрать вот эту дубовую схему и экспериментировать с ней. Убираешь С3 растет входное сопротивление но падает усиление, ставишь последовательно с ним резистор имеешь промежуточный результат, глядишь и разберешься откуда фон. Только конденсатор на вход надо неполярный, чтобы не думать как включать, керамику или пленку.
такс, THD я имел ввиду не гармоники, а NOISE - уровень шума, перепутал так что извините!
ну чтож, попробуем....!.... керамики боюсь на 10мкф не наберу
а плёнку без проблем.
значит на счет C3 на сколько я понял можно (на его минус) кинуть потенциометр килоом на 50 и слушать регулируя, а С3 снизить примерно вполовину да же?
вот всё думаю на счет того усилителя, если он отлично усиливает (с феноменально низким NOISE) динамические мик-ны, то может быть он усиливает фон электретников изза того что напряжение к микрофону прямиком идет на его вход? может просто его там как-то зашунтировать правильно надо, конденсатором там например?
Да ХЗ я же сказал косяк там какой то, у электретника выходное напряжение больше, он должен перегружаться, а не фонить. Собери другую схему проверь, а потом с той разбирайся.Kyle писал(а):вот всё думаю на счет того усилителя, если он суперски усиливает (с глобально низким NOISE) динамические мик-ны, даже динамики, то может быть он усиливает фон изза того что напряжение к микрофону прямиком идет на его вход? может просто его там как-то зашунтировать правильно надо, конденсатором там например?
а так я жеж перед сборкой этой хотел разжевать ту схему которая от камеры - она работает технически исправно с электретниками, но просто уровень шума велик. вот я зарисовал схему с нее можете ли вы определить какие там транзисторы стоят (полевики или би)?
все детали SMD и по тем 2 буквам которые на них накинуты невозможно понять какой это тип транзисторов....если бы я узнал, тогда бы я просто поменял транзисторы на более лучше по NOISE параметру и не нужно ничего изобретать.....
LE на них написано
но там в 700 раз меньше какашки муравья еще по 2 буквы или цифры без микроскопа мне не усмотреть...
LE на них написано
- (51.72 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось Kyle Чт апр 20, 2017 01:21:17, всего редактировалось 1 раз.
