Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
походу ПС без транса рещили строить :facepalm: тогда в 2 плохая идея там галваноразвязка ЖИЗНЕНО ВАЖНА :wink:
Сообщение neon »
некоторые хотят сэкономить на своей жизни, только это не компьютерная игра.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение olegue »
был транс, но он тяжелый. Решил облегчить все конструкцию, переделать корпус, выехать на одном кондере на 2.2 мкф
Сообщение kentgaryk »
Трансформатор 3-4ВА сильно тяжел?
Сообщение olegue »
ну и размер тоже. кондер поменьше будет намного
На самом деле кондер полегче будет, а размеры у них соизмеримы, эти трансы имеют размеры с половину спичечной коробки. Зато отпадет масса проблем, но дело конечно хозяйское.
Этот вот девайс так вообще бессмертен!
http://volt-index.ru/wp-content/uploads/2014/11/03.jpg
Сообщение musor »
а что там за запретный контент лень молота загружать
Сообщение neon »
запретный, бессмертный и мифический прибор.
Сообщение Jack_A »
PE dsdtlty
Любит musor ребусы в свои посты вставлять :)
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):вилка может быть перепутано и на корпусе а счерез вал и на устройстве будет фаза!!!!
Товарищ Мусор хоть бы читал внимательно (а может он и читать плохо умеет?). :facepalm:
Ясно же написано: вентилятор крепится на заземлённом основании и в розетку втыкается одним проводом. Что тут можно перепутать? :dont_know:
Что касается вилки - я писал про вилку и розетку Шуко, где провод от корпуса вентилятора идёт на заземляющий контакт, а второй провод - на штырь фазы. Второй штырь остаётся неподключенным. Если вилку перепутать, вентилятор просто не заработает.
olegue писал(а):это моторчик фена паяльного на 24в 140ма
Ну так это коллекторник, его можно питать через гасящий конденсатор и выпрямитель. Никакие электролитические конденсаторы и стабилитроны там не нужны.
kentgaryk писал(а):Трансформатор 3-4ВА сильно тяжел?
Это скорее всего сделан по китайским технологиям, прилично греется и КПД его вряд-ли выше 50%. У хороших советских трансов такой мощности КПД 60-70%, но размером они будут побольше.
Питание через конденсатор и надёжнее, и потерь меньше, нагрева вообще не будет.
Сообщение musor »
"У вилки Schuko есть два круглых штыря диаметром 4,8 мм (длина 19 мм, расстояние между центрами 19 мм) для фазы и нейтрали и две плоских контактных скобы сверху и снизу вилки для защитного заземления[4]. Розетки Schuko образуют углубление, в которое вставляется вилка. Вилки и розетки Schuko неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется. Как и большинство типов европейских розеток, розетки Schuko могут принимать Евровилки."
идея интересная но кривая от рождения -обычно розетки подключены через УЗО при вашем включени оно сразу сработает.. :facepalm:
хотя рещение так себе...но ведь есть спецрозетки(в основном силовые) где нульи фазы каждая на своем месте
Не везде же УЗО есть. Во многих домах советской постройки только два автомата на входе. Там даже и заземления как такового нет. В этом случае заземляющий контакт часто вешают на ноль, хотя это против правил, НЯЗ.
Можно конечно и спецрозетку поставить.
Есть ещё один дешёвый и сердитый вариант - обычная вилка, в ней устанавливается болт, в розетке сверлится соответствующее отверстие. Такую вилку будет невозможно воткнуть неправильно.
diesel170 писал(а):Питание через конденсатор и надёжнее, и потерь меньше, нагрева вообще не будет.
Счетчик меньше накрутит! :))) :))) :)))
Вообще конечно можно даже заряжать АКБ через лампочку и диод от сети...и даже не снимая с машины можно :wink: ....но при одном условии - когда ты ведаешь что творишь и понимаешь досконально, что чем грозит.
В ином случае делать этого не надо, так же не надо рекомендовать это делать людям не освоившим в полном объеме основы электротехники.
Сообщение olegue »
с полным объемом, конечно, вопросы есть. Поэтому кондеры и летают иногда недалеко от уха. Вот и решил поспрашать сначала у старших товарищей. С тиристором схему оценил, нельзя ли дать практический вариант с номиналами.
Трансформатор на кондер я уже заменил, работает, получилось только 20В. Нужно добавить емкости. Но максимальные обороты мне нужны только что бы продуть-остудить фен. Но теперь решил задействовать термопару, и соответственно придется запитать операционник вот и возник такой вопрос со стабилитроном.
Правда, вот уже готова печатка "настоящей" ПС на атмеге8, индикатор 1602, операционники, тиристор, мосфеты, все по взрослому, едет от добрых китайцев ручка hakko. Ну и питать это все придется наверно от импульсника на пару ампер.
olegue писал(а):С тиристором схему оценил, нельзя ли дать практический вариант с номиналами.
А какие там номиналы? Напряжение открывания стабилитрона чуть больше рабочего напряжения мотоГчика.
kentgaryk писал(а):так же не надо рекомендовать это делать людям не освоившим в полном объеме основы электротехники.
Разумеется, что нужно соблюдать ТБ. Но с трансформатором безопаснее не будет, ибо его первичку всё же придётся подключать в сеть 220В. :)))
Если уж с основами электротехники туго, то надо питать свои конструкции исключительно от аккумулятора напряжением не выше 12В, а заряжать его должны только родители. :)))
olegue писал(а):нельзя ли дать практический вариант с номиналами
Тринистор КУ104Б-Г (или любой другой маломощный или мощный), диод любой на напряжение не ниже 50В и ток не ниже 200 мА (при токе нагрузки 150 мА), стабилитрон КС524А (или два Д814Д последовательно), конденсатор 500-1000 мкФ на 50В.
Демпферный резистор последовательно с гасящим конденсатором - 22-33 Ом, 2Вт (китайский не ставить).
Диодный мост любой на ток от 500 мА, тоже предпочтительно советский. Гасящий конденсатор К73-17, китайские лучше не ставить.
Сообщение kentik »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Вот есть шим контроллер ncp3066 для светодиодиков - https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP3066-D.PDF
А есть еще микросхема ncV3066 – в даташите это ж название указано тоже.
Но есть два различия:
1. NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Site and Control Changes
2. Более широкий диапазон рабочих температур.
Вот по первому пункту я не понял. Что это такое? Заменить можно?
Сообщение AndTer »
По даташиту, NCV имеет более широкий диапазон рабочих температур и благодаря этому может использоваться в авто. Больше различий по даташиту нет.
Ну и цена наверное будет выше.
Сообщение musor »
есть варианты хом и индастрил применения -разница в этом то что индастрил дома работает наоборот -не всегда!
Сообщение kentik »
AndTer писал(а):Ну и цена наверное будет выше.
цена как раз-таки ниже. это удивляет.
больше вопрос к строчке - Requiring Site and Control Changes.
"требуется место и контроль изменений" - что это значит? не догоняю.
