Запрет ламп накаливания с 2011 года - как вам ?
Сообщение кт3102 »
Теперь понятно, почему дроссель такой странный был. Я когда лампу менял понял, что тут что то не то.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
evg
Сообщение evg »
Пробило дроссель, чего такого. Трансформаторы при неправильном включении точно также взрываются, только иногда ещё и с факелом.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Ardarik »
evg писал(а):Пробило дроссель, чего такого. Трансформаторы при неправильном включении точно также взрываются, только иногда ещё и с факелом.
и все в едком тумане :))
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Vladisman »
vistador писал(а):да клали мы на все эти европейские требования..
Как говорится:Да ср_л я им всем в рот с большой колокольни! :))) :))
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение кт3102 »
Не, тумана не было. Лампа и дроссель целы :wink:
Сообщение FRIM@N »
лампе и не будет ничего,только спираль перегорит, дросель целый значит КЗ в разводке
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Upgrader »
А лампа может разбиться при прохождении через нее слишком большого тока? (Не по спиралям, а именно через лампу во время горения)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):А лампа может разбиться при прохождении через нее слишком большого тока?
Может. Но не разбивается.
SeregaT писал(а):Может. Но не разбивается.
Как так? :))
Сообщение Ryukenden »
Может,ещё как может! Был случай на работе-включаю в комнате свет(в комнате несколько запараллеленых люстр,по 4 лампы в каждой,лампы ватт по 40 или больше, запараллелены.Включаются все одним выключателем.Лампы в люстрах направлены вверх.)В момент включения произошёл взрыв,по звуку стекло взорвалось,причём осколки вылетели из плафона.Ладно,хоть в меня ни один не попал.
А где наш начальник транспортного цеха?
evg
Сообщение evg »
Ryukenden, вы про лампы накаливания? Здесь имеются в виду люминесцентные лампы.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Neko72 »
Ниразу такого невидел. Лампы накаливания лопались. Буквально недавно был случай: купил новую лампочку. Ввернул. Включил - бымс! Осколки на полу валяются.
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а): Как так? :))
Ну вот так... Много раз включал люминесцентные лампы с дохлым (закороченным) дросселем. Просто щелчёк и лампу в утиль. Ни одна не разбилась (максимум - внутри что-то раскалывалось, и осколки потом внутри болтались, видимо раскалывалось в том месте, где проводники для спиралей выходили из стекла)
Сообщение Moskatov »
У нас в подъезде многие квартиры перешли на энергосберегайки. Сейчас холодновато, а зимой котельная топит слабо. Потому почти во всех квартирах подъезда есть как минимум по обогревателю мощностью по несколько киловатт, которые обогревают помещения с осени до весны – иногда днём, в основном ночью. Дом старый, как включат сразу камины – в квартирах свет пригасает. Большая экономия от энергосберегаек получается. :P
Сообщение SeregaT »
Moskatov писал(а):во всех квартирах подъезда есть как минимум по обогревателю мощностью по несколько киловатт, которые обогревают помещения с осени до весны – иногда днём, в основном ночью. Дом старый, как включат сразу камины – в квартирах свет пригасает. Большая экономия от энергосберегаек получается. :P
Да уж. Если топиться обогревателями, то как раз на спичках (ой, то есть на лампочках) сэкономите :))) У каждого в подъезде поди есть коллекция отмотчиков различной мощности и размеров ;)
Сообщение evgeniy66 »
Moskatov писал(а):У нас в подъезде многие квартиры перешли на энергосберегайки. Сейчас холодновато, а зимой котельная топит слабо. Потому почти во всех квартирах подъезда есть как минимум по обогревателю мощностью по несколько киловатт, которые обогревают помещения с осени до весны – иногда днём, в основном ночью. Дом старый, как включат сразу камины – в квартирах свет пригасает. Большая экономия от энергосберегаек получается.
Такова одна из особенностей нашей страны: громко кричать о том, как сэкономить две копейки, при этом тратя не известно на что миллионы. :shock:
RK3DUQ
Раз заставят перейти на энергосберегайки - перейдём. Однако они почти не дают тепла, придётся увеличивать мощность обогревателей.
evg
Сообщение evg »
Да много вы тепла с ЛН получите? 200-400 Вт на люстру... А обогреватели, как правило, на 1000-2500 Вт.
Всё хорошо в меру.
Есть ещё у населения камины в форме тарелок с нихромовыми спралями, мощностью 500 Вт.
Сообщение FRIM@N »
может не в тему немного, да простят меня модераторы
(103.72 КБ) 359 скачиваний
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
