Параллельный программатор
Сообщение Victor_P. »
Алексей П писал(а):А какие конденсаторы стоят возле кварца? а то по виду они чето большие.
Были на 27, пробовал на 33, щас на 22 стоят, кварц тоже другой ставил,- пока безрезультатно.
Сдается мне что там или микруха подохла уже, или со схемой включения че-то не то.
Преобразователь 5-12В запустил, там сам виноват был, резисторы в делителе между собой попутал.
Сообщение Алексей П »
Если микросхему к разъему USB подключил правельно и кварц работает, то винда ее должна увидить.
Сообщение Qvin »
Так с програмой розобрался :) прошылся работает :)) Микруху похоже в топку!Бывает брак!
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Сообщение Аксель »
...не в топку, а в сторонку. Бывает потом заработает...
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Evgen88 »
Аналогичная фигня с PL-2303 !! Собирал по схеме http://www.sunrom.com/files/1151-schematic.pdf
Винда реагирует на подключением фразой "USB устройство не опознано. USB устройство работает неправильно" Смотрел на кварц - молчит. Мож и правда дохлая микросхема?
У кого есть рабочие девайсы на данной микросхеме (PL-2303X) выложите, пожалуста, схемы.
Сообщение Аксель »
Сообщение Evgen88 »
Аксель писал(а):http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
Это не PL-2303X.
Запустил кварц - сопля была на соседнюю дорожку. Все равно выдается "устройство не опознано".
Я на PL-2303X пока плюнул, заказал FT23RL(Qvin спасибо за новодку), жду.
Прошил мегу, тут пара вопросов:
1: конвертор EBN2HEX.exe из .ebn делает только .hex для процессора, а в епром что лить? пока оставил пусто.
2: to Qvin: присланные тобой фьюзы и локи в понипроге сильно отличаються от того что сейчас стоит в меге с завода, в частности локи почти наоборот(свою картинку прикрепляю), это из-того что программы по-разному отображают информацию, или так и должно быть, мне такие-же ставить?
P.S. Долго мучиался пока зашил мегу, и скорость на ком-потру менял, и буферы отключал, постоянно читало всякую фигню, писать вообще не хотело, фьюзы не показывало, оказалось все дело в ОС, перешел с Висты на другой комп с ХР и все прошилось с первого раза
Сообщение Qvin »
У меня прошылось с первого раза,фюзы я напоминаю брол здесь с сайта,даже скрин не мой.А локи я вообще не ставил чтобы обновлять прошывку не лазя постояно в биты конфигурацыи.Ставь всё как есть только замки не ставь вообще.А на будущее вот http://www.engbedded.com/fusecalc/ :)))
Сообщение Qvin »
Посмотрел я твой скрин,и понял ты програмируеш не ПОНИ ПРОГ!Скачай ПОНИ ПРОГ,фюзы выложены именно поднеё.А в AVR там прыкол с етими фюзами отни програмы показывают то что есть а другие наоборот,тоеть в AvrStudio4 и в пони прог будет всё наоборот!Фюз калькулятор выше тоже под ПОНИ ПРОГ!Ставь так в выложеного мною скрине всё работает только скачай ПОНИ ПРОГ :)))
Сообщение sema »
Qvin писал(а):А локи я вообще не ставил чтобы обновлять прошывку не лазя постояно в биты конфигурацыи.
для STK500 уже очень давно прошивку не обновляли и навряд ли будут - древний он
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение slyfox »
У кого возникнут трудности с покупкой кварца на 7,3728 МГЦ похоже можно поставить на 3,6864МГЦ как сделано в http://ra4nal.qrz.ru/main/avrisp.html - подскажите прав я или нет? и кто знает какие резисторы 2 шт.на плате адаптеров ISP 20(односторонней) 2-3 нога АТtyny 15 (13), или просто нулевые? или нулевой только на одну из ножек. Спасибо.
Сообщение sema »
читайте внимательно
В предлагаемом устройстве для записи в контроллер DD3 следует использовать доработанный автором файл прошивки isp_2313.hex из архива isp.zip.. В этом же архиве находится исходный текст этого файла isp_2313.asm и
с оригинальным *.ebn файлом такое не пройдет.
какие резисторы? на какой именно плате? по вашей ссылке? там только один резистор вроде бы :roll: , короче телепатов тут нет.
Сообщение slyfox »
Все равно не понял.... если кварц на 7,37Мгц то синхронизация с портом на 115200 bod, судя по описанию http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... ammer.html - это то место откуда прошивка на 2313, тогда если кварц 3,68 получится на 57600 bod -все равно засинхронизируется??? Что касается резисторов- вот рисунок...
.jpg
(148.16 КБ) 771 скачивание
Сообщение sema »
вы правда считаете что кварц определяет исключительно тайминги обмена по USART и ничего более??? :)))
к сожалению по приведенной картинке не очень понятно что куда идет
Сообщение Slujba »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить МК ATmega8535 на ATmega8515? Если можно то как?
Сообщение sema »
нельзя
Сообщение Slujba »
Подскажите пожалуйста, а вмести ШИМ-контроллера, указанного в схеме MC34063, можно поставить MC33063AD или MC33063AP1G?
Спасибо всем!
Сообщение sema »
можно, неужто лень заглянуть в даташит и посмотреть чем они различаются?
Сообщение Slujba »
Да понимаете какая тут проблема, даташит на английском, а я не очень в нем селен, так что спросил у Вас, можно или нельзя, а так нужно учить английский...
Вернуться в «AVR»
