Re: КПР "Сура"
Re: КПР "Сура"
Попался мне осциллограф сура.вообще нерабочий.Востановил полностью,кроме синхронизация.Немогу понять принцип работы .Интернет весь пересмотрел но там ничего нету.Кандеры,заменил транзисторы все поверил .Тунельный диод менял на новые, у меня их 5.Толку ноль .Переключатель внешняя ,внутренняя не реагирует.Ручка уровень не реагирует .Ручка стабилизации реагирует если ее прокрутить в лево то срываетсся развертка пропадает генерация . Хто с этим сталкивался ?Схема похожая как олм3м. Подскажите .Очень нада.
Re: Re: КПР "Сура"
все тунельники не рабочие
Re: Re: КПР "Сура"
Тунэльники как раз рабочие.Подал синусоиду на у вход ,Синхронизации нет но как только этот самый сигнал подаю на х на внешнюю ,развертка и переключатель внешняя развертка все работает.Помоему слабый сигнал с усилителя вертикальной развертки.Там на входе полевики стоят КП 303е .Может иззаних?
