Сто ватт на коленке (КН).
Max
Админ
Сообщение Max »
Статья: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19
Парочка готовых усилителей на испытаниях.
(124.85 КБ) 7785 скачиваний
Сообщение wracky »
ууу клёва!
а головы небось у преподов по физике стащил ? :)
сам, помню промышлял :)
как усилы, качственно колбасють?
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, головы достались по наследству не помню от кого :)
Одна 5-ти амперная вторая 10-ти... Не очень удобно, но хоть какое-то представление дает. :)
Усилки работают - деваться им некуда :) Работают неплохо, насколько я могу судить. На большую мощность я их разгонял только на эквиваленте нагрузки от генератора, просто смотрел на синусоиду... Разгонял ватт до 80...
Сообщение Staff »
Памагите что делать?
У этого усилка напруга 45 вольт а я максимум с транса вытяну 36 вольт 6 ампер
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Сообщение wracky »
Ничего не делать. Ну будет моща чуток меньше...
Да, не забываем, что питание нужно ДВУполярное!
Max
Админ
Сообщение Max »
В принципе, можно попробовать, но тут еще надо смотреть коэффициент передачи у этих транзюков, чтобы базовые токи не пожгли предыдущие каскады...
Попробуйте - нам раскажите потом :)
+/-24 вольта для этого усилка маловато, по крайней мере, для тех номиналов, которые в схеме. Во-первых, больше 50 ватт из него не выжмешь при таком питании, во-вторых, сокрее всего, придется переделывать дифференциальный каскад и играться с диодами в смещении выходных транзисторов.
К 4-омной нагрузке относится спокойно, я его пробовал на 4-х и на 6-ти Омах. Нормально.
Сообщение Staff »
Мяу мяу.......
Так фот еше есть транзисторы TIP142 и TIP147 в корпусах поменьше.
Но и их выжать ват 30 получится
Max
Админ
Сообщение Max »
Пардон? Что это за транзисторы в корпусах поменьше? Согласно даташиту на эти транзисторы, выпускаются они только в таком корпусе, который на фотке.
Сообщение Staff »
Ой это были TIP142C
Сообщение Staff »
Захпаял я только что усилок один канал питание подал +- 45 вольт на каждое плечё получились 22 вольта
подрубил 4 Омный динамик подал на вход музыку и :( :o :evil: врубаю питалово и динамик начинает сильно гудеть и випиратся вперед все признаки что на нем напруга!
отпаял и проверил все транзисторы рабочие!
Что может быть???
Памагите
Сообщение wracky »
1) Ошибка в схеме.
2) "Сопля" между дорожками.
3) Неисправная деталь.
Max
Админ
Сообщение Max »
А Вы переменный резистор поставили на входе, как написано в статье?
Ставьте переменник 10 кОм на вход, а уж потом подавайте сигнал и будет Вам щасте :)
Надо схему поправить...
Сообщение wracky »
А чо за 22 вольта? На выходе? :shock:
А питание двуполярное или одна обмотка на 45в? Схему БП в студию :)
Ставьте переменник 10 кОм на вход, а уж потом подавайте сигнал и будет Вам щасте Smile
Причём тут резюк??? Хотя спорить не буду, не собирал :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот раз не собирал, так и не спорь :)
Резистор надо поставить...
Сообщение Staff »
Завтра поставлю о результатах сообщу
И за одно схему плока питания кину
Питание двуполярное обмотка 45 вольт с отводом от средней точки
Max
Админ
Сообщение Max »
45 вольт с отводом или 90 вольт с отводом?
Сообщение Staff »
Даже не 45 а сорок вольт с отводом от средины на железе от
ТС250М
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну тогда откуда же возмется +/-45 для питания усилителя то? :)
+/-28 - это максимум, что получится из такого трансформатора.
Сообщение Staff »
Мерял на плате ровно 35 вольт
А можно в дальнейшем использовать такую схему?
Плок питалова для усилка
(20.93 КБ) 3940 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
А зачем? Вполне дотаточно трансформатора, диодного моста и конденсатора.
+/-35 вольт в принципе хватит.
