Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
- migvu
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Да! Качество сборки на 5+
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Ну, так, на 4 с минусом.
Я особо не заморачивался.
Добавлено after 11 minutes:
А вот и прошивочка.
Вечером выложу плату под КФ1211ЕУ1 + IRF7303.
А вот и прошивочка.
- WindowClock275.hex
- (12.12 КБ) 473 скачивания
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
А данные транса?
N87 R10x6x4
Первичка 2х6 0.315
Вторичка 2х35 0.1
Накальная 2х1 0.2-0.3
Первичка 2х6 0.315
Вторичка 2х35 0.1
- SergeyK
А схема была или сразу платка?
Сразу платка. Прошивка подгонялась под нее.
Схема как для ИВ-6. Только пины анодов и сеток чуть по другому.
- SergeyK
Grey1975 писал(а):Схема как для ИВ-6. Только пины анодов и сеток чуть по другому.
Если не сложно можно тыкнуть на какой странице эта схемка.
На 23й. Только транзисторы тут полевые, дабы в базы резисторы не ставить.
- migvu
Транс всё проще и проще!!! Пора уже придумать без транса питание для ламп. Желающих повторить вырастет в разы. Я собирал часики вот по этой схеме. Они у меня не заработали но лампы светились!! Можно взять за основу блок питания для ламп из неё и улучшить
Вот обещанные платы:
Ревизия 1.1 под MAX253. (Небольшие "косметические" улучшения).
Ревизия 1.2 под КФ1211ЕУ1 + IRF7303 (7341).
У кого нибудь есть документация на ИЛЦ7-4/7л?
Нужны все размеры.
Есть идейки по этой лампе.
Нужны все размеры.
- WindowClockR1_2.lay6
- (268.73 КБ) 621 скачивание
- WindowClockR1_1.lay6
- (265.38 КБ) 596 скачиваний
Grey1975 писал(а): У кого нибудь есть документация на ИЛЦ7-4/7л? Нужны все размеры.
Держи, может разглядишь размеры.
- (25.33 КБ) 609 скачиваний
Последний раз редактировалось UNIVERSUM Пт апр 21, 2017 16:58:59, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
проще на живом померить ь\я
Нет еще живого.
2 UNIVERSUM
Этот я уже находил. Не разглядеть...
Но всё равно спасибо.
2 UNIVERSUM
- musor
- Друг Кота
в вм12 таймере не он стоял? есть такие часики могу померить
- musor
- Друг Кота
не там сверху дни недели по руски отсос в пправом верхнем углу назад гетер ссправа ч2точуках
вс пн вт ср чт пт сб
а впереди
вкл ДП
выкл ПП
фото надо?
а впереди
вкл ДП
выкл ПП
фото надо?
Нет, спасибо. Я понял о каком индикаторе идет речь.
Да это он.
Мне бы все размеры. И расстояние между контактами, если Вас не затруднит.
Ширина 70,4мм (общяя)
Ширина стеклянной части 65,5мм
Высота 28,4мм (общая)
Высота стеклянной части 24мм
Расстояние между выводами 3,8мм
56,7мм от крайнего вывода до крайнего по центрам.
Все замеры штангелем, старался.
Отдал бы на опыты....
