Часы Super Clock
Lion_A
Re: Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
Если используется ds3231, то нужно в файле ds1307.h раскомментировать соответствующую строку.
На видео вижу что и на бегущей строке есть дефект на второй матрице. Поменяйте их местами и все станет ясно.
yolo
Сообщение yolo »
Приветствую всех.
Собрал (ds3231, bmp180, hc05, dh22), завелось сразу, все замечательно работает.
Часы просто супер. Огромная благодарность автору за этот проект и за исходники, очень познавательно.
fin45
Сообщение fin45 »
Lion_A писал(а):Если используется ds3231, то нужно в файле ds1307.h раскомментировать соответствующую строку.
если Вы говорите про 9 строку данного файла, то она имеет такой вид:
 #define DS3231
Может компилятор чего( стоит codevisionavr 3.12).
Прошил сейчас версией m32_3.4_DS3231, часики сразу "затикали", по меню прошел все выставил.
Все m32_3.8 заработала (при преброске файлов по локалке с одной машины на другую скопировал не те файлы)
Последний раз редактировалось fin45 Пт апр 21, 2017 17:42:22, всего редактировалось 1 раз.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Попробуйте запустить компиляцию комбинацией Ctrl + f9. Прошейте, сбросьте rtc отключением резервной батареи и проверьте работу.
fin45
Сообщение fin45 »
Lion_A писал(а):Попробуйте запустить компиляцию комбинацией Ctrl + f9. Прошейте, сбросьте rtc отключением резервной батареи и проверьте работу.
Ctrl + f9 так и делал, вот такая ошибка, но работает.
Warning: G:\2017\m32_3.8\interface.c(1876): unused function 'set_normal_pressure' was removed by the linker
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Это нормально. Предупреждение, что удалена функция не используемая в данной прошивке.
dadigor
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Матрица - если есть осциллограф, надо походить по ножкам средней матрицы, очень похоже, что все-таки где-то бьются сигналы.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Похоже что замыкание между первым и вторым столбцом второй матрицы. Если в этих столбцах горят два соседних по горизонтали светодиода, то все нормально. Если один, то конфликт!
fin45
Сообщение fin45 »
dadigor, Lion_A спасибо за мысли, но эти (32*32) матрицы стоят ВРЕМЕННО, пока не придут 60*60.
Потом с ними разберусь когда на место Изображение поставлю.
dadigor
Сообщение dadigor »
А я бы разобрался и осмыслил - для приобретения опыта.. ))
fin45
Сообщение fin45 »
dadigor писал(а):А я бы разобрался и осмыслил - для приобретения опыта.. ))
обещаю разберусь(самому интересно) но дюже конструкция неловкаяИзображение
dadigor
Сообщение dadigor »
Нормальный макетик, ничего уж очень страшного )) Почти уверен, что беда где-то под средними цанговыми разъемами, посмотрите его пропайки с двух сторон, либо на длинных линиях от него.
fin45
Сообщение fin45 »
dadigor писал(а):Нормальный макетик, ничего уж очень страшного )) Почти уверен, что беда где-то под средними цанговыми разъемами, посмотрите его пропайки с двух сторон, либо на длинных линиях от него.
все верно средний сдвиговый регистр КЗ на дороге 6 и 7 pin это 3 pin средней матрицы он же общий катод 2 столбца Изображение
спасибо dadigor вдохновили на поиски КЗ.
dadigor
Сообщение dadigor »
Да это почти просчитывалось логически, просто маловато визуальной информации, Lion_A дал верное направление с точки зрения логики. Уверен, что если бы можно было посмотреть несколько разных бегущих строк, он бы точно определил что с чем замыкается, (кстати, можно наверное написать тестовую функцию, проверяющую такого рода замыкания и сделать либо отдельную прошивку, либо вставить в опции). Ну а я просто подошел с точки зрения примитивной электротехники и обычных ляпсусов )) Это два взаимно дополняющих метода поиска неисправностей.
А вот самое главное - что Вы не спустили это дело на авось само пройдет и не отложили на послезавтра. Именно так наберетесь опыта, трудом и упорством, ка это ни банально звучит.
николай 76
Сообщение николай 76 »
Всем добрый вечер! Собрал 5 часов все работают, а тут вот шестые делал на своей плате, бегущая строка пробегает при включении пробегает нормально, а вот изображение часов как то двоится чтоли не пойму, и при отображении температуры домик или зонтик почемуто находится с право. Есть ли какие нибудь соображения?
http://img.radiokot.ru/files/112595/med ... thbspz.jpg
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Регистры перепутаны местами.
николай 76
Регистры это выводы 11, 12, 14 или надо изменить послеовательность 74hc595?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Последовательность. Первого и третьего.
николай 76
Спасибо за ответ но уже иду домой часы на работе.
николай 76
Точно, поменял последовательность регистров и все встало на свои места. Теперь подрисую плату и вытравлю новую а то касяков много. Спасибо за подсказку в нужное направление.
