жду привоза
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
вместо подшипников такое поставлю https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 9e4e&tpp=1
жду привоза
жду привоза
Судя по ожидаемым втулкам, валы 8мм? На Y тоже? Опоры sk8 и каретки sc8uu? Стол в опоры валов не упирается краем?
ввиду совершенно никаких нагрузок, поставьте три каретки, а не четыре - проще собирать и настраиватьtihohod писал(а):Покритикуйте пожалуйста первый набросок оси Y
стол не упирается, т.к. для простоты настройки под столешницей на каждую пару линейных направляющих, стоит вырезанная из стеклотекстолита 3 мм на ЧПУ прокладка. Она попарно крепит лин. уст-ва, а стол прикручивается к подкладухе. За счёт ней стол и не цепляется за опоры валов. Цена на китайские линейные уст-ва копейки, так что лучше ставить 4 а не 3
вот крепление снизу.
- (102.03 КБ) 662 скачивания
3 подшипника предлагали не по причине экономии, а для упрощения настройки геометрии, 4 подшипника в совокупности с параллельностью осей сложнее идеально выставить для того чтобы ничего не подклинивало....banzayy писал(а): Цена на китайские линейные уст-ва копейки, так что лучше ставить 4 а не 3
с учётом , что подшипники китайские люфтят, настроить чтоб не клинило не сложно. У меня японские были, да и на фрезерном бошевские стоят. так что есть с чем сравнивать
banzayy не все так однозначно, подшипники китайские люфтят это да, для выборки люфта частенько их ставят на перекос, в результате чего часто получают неравномерность движения... В идеале, конечно желательно подбирать высокоточные не китайские подшипники, потому как тут в теме уже на сотые доли миллиметра замахиваются, а вот их выставить будет тяжелее, поэтому лучше 3 фирменных чем 4 китайских
спорить не буду. Но я просто пользуюсь тем, что лет 15 назад ещё сделал себе ЧПУ для фрезеровки и сверления плат и сделал его намного кремче и жёсче, чем надо. Так что себе комплектуху из текстолита резал на нём. Всё очень точно выходит
Всем спасибо за ценные советы.
Продолжаю рисовать свою балалайку.
Профиль теперь 20х40, заказал в Алюмике. Они вроде обещают на сайте отрезки одной длины сделать максимально одной длины.
Уменьшил стол из расчета на платы 180х180 и приподнял столик на 5 мм проставками на каретках. Длина валов заметно уменьшилась.
Оставил 3 каретки на Y. ШД развернул на 45 градусов - иначе крепежная пластина не выходила.
Жду с нетерпением конструктивной критики.
Профиль планирую скреплять вот так винтами ISO 7380 M6x20 и еще уголками для жесткости везде, где влезут.
Последний раз редактировалось tihohod Чт апр 20, 2017 14:53:30, всего редактировалось 1 раз.
tihohod на каретке подшипники будут греметь мама не горюй. urez83 тут как то видео выкладывал.
tihohod Греметь будет нормально, но если это не критично то вперед. Единственное держатели валов смущают, с ними повозится изрядно придется так как они каждый по себе стоять будут. Надо будет по немного подтягивать и смотреть чтобы параллельность и перпендикулярность валов не уплывали.
Поставил 700 мВт диод в установку. Ток пока выставил 210 мА. Были сомнения в плане зазоров, но на К 0.2 при разрешении 720 dpi и скорости 1000мм/сек все получилось просто отлично. далее тесты на маску. Маска FSR8000 зеленая глянец. Разрешение 1440 dpi скорость 1000 мм/сек. глянец отличный. Шелк 720 dpi, скорость 1000 мм/сек результат так же отличный. Платка была с с нормами 0.2/0.2, переходные 0.3/0.8. Проблем ни каких не возникло. Планирую ток увеличить до 250 мА, так как по ощущениям мощности для 1000 мм/сек маловато не смотря на положительный результат. Просто я знаю как себя ведет FSR8000 при правильной экспозиции. В данном варианте пока не дотягивает до ожидаемого результата. Кому интересно вот ссылка на диод http://www.ebay.com/itm/141811788734?_t ... EBIDX%3AIT
Forward пока отказался от магнитного энкодера. Все вроде бы хорошо, но совмещение хуже чем с лентой на 720 dpi/ Видимо что то нужно допилить в ПО контроллера.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пт сен 23, 2022 00:21:32, всего редактировалось 1 раз.
mial
Лазер бу или новый? По фоткам лота, паянный.
Лазер бу. Я его проверил вплоть до 500 мА. Работает адекватно. На 500 мА плавит все что угодно. Пластик белый, черный. Бумагу режит даже не в фокусе. Дерево, белый меламин. По ходу хоть и бу но вполне в хорошем состоянии.
Смещение случайное или в одну сторону?mial писал(а): Forward пока отказался от магнитного энкодера. Все вроде бы хорошо, но совмещение хуже чем с лентой на 720 dpi/ Видимо что то нужно допилить в ПО контроллера.
Как с нагревом диода ?mial писал(а):Лазер бу. Я его проверил вплоть до 500 мА. Работает адекватно. На 500 мА плавит все что угодно. Пластик белый, черный. Бумагу режит даже не в фокусе. Дерево, белый меламин. По ходу хоть и бу но вполне в хорошем состоянии.
Гинуть наші вороженьки.
В руках греется, трогал после маски, холодный.
Добавлено after 57 seconds:
Случайное. Невозможно точно выставить смещение, и потом при экспонировании привязать плату. Ситуация такая, привязали плату, сделали экспонирование, нажимаем кнопку end, по идее камера должна вернуться к реперу с теме же координатами. С оптикой так и происходит, с магнитной нет...
Хм...
Видно чтобы разобраться придется как-то прикошачить оптику на время.
У меня приезжает к исходному реперу (по-крайней мере координата не сбивается).
Я хотел провести тесты на совмещение с отверстиями 0.3/0.6 но HLDI некоторые герберы корячит довольно сильно, а на некоторых просто вылетает.
Где бы найти решение, помогающее хотя бы на 99%. САМ350 не помогает.
Я пару плат сделал. Тут были ответственные заказы с переходными 0.4/0.8. Побоялся. Все на установке, как ни будь потестю еще для полноты информации.
Приветствую всех.
Недавно наткнулся на эту тему. Захватило, так как фото методом не могу сделать дороги 0,3/0,2.
Дочитал пока до 25-страницы, и вспомнил, что есть живой DeskJet 400. У него есть возможность подачи без изгиба листа - минимум переделок для прямой засветки.
Пока буду дочитывать ветку да разбирать принтер , подскажите кто нибудь делал станочек на его базе?
По мануалу есть линейка энкодера - т.е. привод головы коллекторный. А на подачу бумаги еще не разобрался.
Заранее сенкс.
Заранее сенкс.
