Литиевые аккумуляторы стареньким ламповым фонарикам
Сообщение LEvgeniy »
Здравствуйте уважаемые форумчане, Коты и гости!!!
Очень нравятся мне старенькие всякие фонарики и их оживление. И лучшим источником питания на сегодня является литиевые аккумы от мобилок и ноутов. С зарядным для них, спасибо братьям из поднебесной проблем нет. С лампочками на 6В с помощью готовой платки регулируемого импульсного dc-dc step up тоже все просто, хотя качество и отказоустойчивость этих плат ооооооочень далеки от совершенства ((( По этому самый оптимальный вариант это лампочки 3,5В, которые в свое время были очень популярны. Но проблема в том, что половина из них перегорает при более или менее длительной работе. Особенно соответственно на полностью заряженном аккуме. Подскажите элегантное и компактное решение для лампочек накаливания 3,5 и 2,5 вольт ???
Т.е. нужен импульсный стабилизатор напряжения с Uin=2.5-4.2V; Uout=2.5/3.5V; Iout=0.5-0.7A;
..............либо не импульсный ...................либо не стабилизатор ))))
Заранее благодарен всем за науку, порицания и указанные направления. )
Сообщение gsmart »
Включите лампочку последовательно через один или несколько выпрямительных кремневых диодов, прямое падение напряжение на переходе кремневых диодов разных типов будет примерно 0,6 - 1,1 вольт.
Вернуться в «Теория»
