PIC18F2525 аппаратный (MSSP)SPI
EclipsV
Сообщение EclipsV »
Доброго времени суток.Разбираюсь с аппаратный (MSSP)SPI, до этого использовал только программный, физику процесса знаю.Но вот с аппаратным стопор...Использую MPLAB8.92 и эмулятор MPLAB SIM.
Вроде все настраиваю согласно даташиту,но вот в логическом анализаторе ничего нет.
Работа в режиме Мастера.
Вот сама программа.
Спойлерvoid main(void){
INTCON=0x00;
PORTA=0x00;PORTB=0x00;PORTC=0x00;
LATA=0x00;LATB=0x00;LATC=0x00;
CMCON=0x07;ADCON1=0x0F;
SSPCON1=0x32;
TRISA=0x10;TRISB=0x06;TRISC=0x08;// RC3=CLK RC4=SDI RB2=Jm_1 RB1=Jm_2 RB3=Pele RB4=Pele
SSPSTAT=0x00;
while(1){_delay(3);
SSPBUF=0x0F;
while(BF==0){_delay(3);}
__delay_us(100);
Есть вопрос, как переключаться между прием/передача и пуск процесса?
КРАМ
Re: PIC18F2525 аппаратный (MSSP)SPI
Сообщение КРАМ »
Пересылка в буфер модуля и есть начало передачи.
Как и начало приема.
Потому что прием и передача в SPI - это одно и то же. И происходят они В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ.
Мастер от слейва отличает лишь формирование клоков. Данными они обмениваются по кольцу.
EclipsV
Сообщение EclipsV »
Спасибо, это в принципе понял из даташита.Что одновременно прием и передача на рис.зеленым цветом.
Для пуска передачи/приема нужно записать SSPPUF и TRIS bit, красный цвет.
Почему в эмуляторе нету движения, понять не могу?...
(37.22 КБ) 730 скачиваний
Аlex
Сообщение Аlex »
А почему бы в железе не проверить ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
EclipsV писал(а):Спасибо, это в принципе понял из даташита.Что одновременно прием и передача на рис.зеленым цветом.
TRIS должен быть сконфигурирован на клоках как ВЫХОД, то есть быть равен НУЛЮ.
EclipsV
Сообщение EclipsV »
То есть TRISC и TRISB используемых MSSP сбрасываю в ноль.Хорошо...но почему, то все равно тишина. Через неделю должен новый PICkit3 подойти, в железе посмотрю.Спасибо за помощь!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
У меня такое ощущение, что Вы даташит читаете лишь там, где есть картинки.
TRIS означает tri-state - третье состояние пина - отключенный ВЫХОД. Вход при этом присоединен всегда. То есть все входы должны иметь TRIS=1, чтобы их не шунтировал выходной буфер порта, а все выходы должны иметь TRIS=0.
И это собственно к модулю SSP отношения не имеет. Это функции ПОРТОВ, которые, естественно, должны соответствовать функциям подключаемых модулей. Кроме того, для пинов с аналоговыми альтернативными функциями нужно отключить эти функции.
EclipsV
Сообщение EclipsV »
В каком пункте описывается TRIS =>tri-state ? SPI я настраиваю согласно 17.3.3.(ENABLING SPI I/O).Для мастера TRISC(port SPI)=clear, TRISA(port SPI)=set.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
EclipsV писал(а):В каком пункте описывается TRIS =>tri-state ?
Это традиционное для Микрочипа название регистра управления выходным буфером (его третьим состоянием)
В даташите на Ваш контроллер нет побитно расписанного регистра TRIS, но в других есть:
Но дело не в этом.
На самом деле, модуль MSSP в режиме мастера весь подключен к порту С. Точнее к трем его разрядам 3...5.
Сиречь, TRISA не имеет никакого отношения к SPI-мастер.
Конфигурация мастера SPI по TRISC будет следующей:
TRISC[3]=0 (SCK) выход клоков
TRISC[4]=1 (SDI) вход данных (не обязательно, контролируется самим модулем)
TRISC[5]=0 (SDO) выход данных
Подключенный к порту А[5] сигнал SS используется только в слейве.
EclipsV
Сообщение EclipsV »
Про расшифровку TRIS, ясно.Я говорил конкретно про RA5.Конфигурацию такую пробовал и эмуляторе MPLAB SIM не работает.Хочу в железе посмотреть.
Добавлено after 59 minutes 47 seconds:
Спасибо за помощь!Решил освоить протэус...посмотрел в нем,все работает.Надо значит лучше читать доки по MPLAB SIM.
Вернуться в «PIC»
